Lapozás: OK   503 / 598
(#) tomszojer válasza banya012 hozzászólására (») Szept 3, 2018 /
Az jó lett volna.
Kicsit messze vagyunk egymástól,de nincs lehetetlen.
Sokfelé nézelődtem komplett motor után,de a csatlakozásokból úgy tűnik hogy nem elég az hogy Mrt 37-606/2,hanem pontosan a Teil Nr.6947041 vagy 42 lehet.
(#) banya012 hozzászólása Szept 4, 2018 /
Ujabb kerdes..
A kepen bejelolt.. mi a pacifutyi..?
A masik, pedig az egyeniranyito ket jelolt laban zarlat van. Egyik a minusz..
Ez normalis..?
Ez egy beko mosogep..
Tunet, hogy motor inditasra ledurrantja az automatat.
Motort csereltem, mert igen ramaty volt, de a hiba fent all..
Köszönöm szépen
(#) proli007 válasza banya012 hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Hello! A fekete, egy hálózati zavarszűrő. Két tekercs van benne, melyen átmegy a 230Vac. Ha tényleg zárlat van az egyenirányítóban, akkor az hibás. Maximum egy-két dióda nyitófeszültségét lehetne mérni rajta.
(#) banya012 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Szuper.
Koszonom szepen.
Akkor a zavarszurohoz normalis a szinten "zarlat"
Akkor fix, hogy az egyeniranyito miatt szal el az automata..
(#) palko0125 hozzászólása Szept 4, 2018 /
Bajom akadt egy Whirlpool AWT2084-el. A jelenség az, hogy felveszi a vizet, mos, melegíti is, kívánt hőfoknál leáll a fűtés, eddig minden ok, mos a meleg vízzel majd kb amikor már kellene kezdenie az öblítést, a vizet nem nyomja ki, hanem csak vesz egy kis vizet, mos tovább majd megint vesz egy kis vizet mos tovább és ezt csinálja addig amíg már sok víz van benne és akkor veszi is a vizet meg nyomja is ki. Minden perifériát megvizsgáltam már, minden rendben van (legalábbis jónak tűnik) az elektronikán a tápkondi is lett cserélve. Szóval teljesen kifogytam. Ha esetleg lenne ötlet, szívesen fogadnám.
Üdv, Palkó.
(#) zolika60 válasza palko0125 hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
A vízszint érzékelőt ellenőrizted? A csövét kitakarítottad?
(#) palko0125 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Cső, légsűrítő rendben, szintszabályzó is rendben.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2018
Ennek mechanikus a programkapcsolója?
Igen az. Van egy apró panel is és azon is kicseréltem a tápegységben a soros kondit.
A mechanikát vizsgáld meg, nem akad-e.
(#) palko0125 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 5, 2018 /
Nos, megoldódott. A vízszint szabályzóval van a gond. Az rendben van, hogy kapcsolnak a kontaktjai, ha megfújom. Kipróbáltam féltöltéssel és azzal végigmegy rendesen. Aztán a vízszintszabályzót jobban megvizsgálva látszik, hogy valaki úgy gondolta jó ötlet eltekergetni a beállító csavarokat. Szóval valami kulimász eltekergette a szabályzó beállításait és ez lett belőle.
Köszi mindenkinek a segítséget.
Üdv, Palkó.
(#) zolika60 válasza palko0125 hozzászólására (») Szept 5, 2018 /
Örülök, hogy megoldottad.
(#) Temela válasza palko0125 hozzászólására (») Szept 5, 2018 /
Biztosan energia takarékos a mosógép, de a gazda kevesellte a vizet és "jó tanácsra" állítottak a mennyiségen. Csak akkor minek vesz energia takarékosat? - szóval az új "energia takarékos elvek, divatok" keverednek a furmánnyal szerintem-
(#) rufika hozzászólása Szept 9, 2018 /
Sziasztok adott egy olyan probléma hogy a képeken látható electrolux panel olyant csinál hogy bekapcsolásra el kezd kerregni az ajtókapcsolóm olyan jellegel mintha egy caengő lenne a panelon már cseréltem az R8 ellenállást az R1 ellenállást és az R2 ellenást illetve volt rajta pár darab vezetősáv szakadás is.Amiket áthidalgadtam. Illetve cseréltem az 1es és a 2 es triakot is de a probléma fenn áll még mindíg. Ha nem dugom rá az ajtózárat akkor minden rendben de amint rákapcsolom az R8 ellenállás elfüstől. Esetleg találkozott már valaki hasonló hibával?
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
(#) csehattila2 hozzászólása Szept 9, 2018 /
Szia !
Az ajtózár rendben ?
Üdv Varga János
(#) rufika válasza csehattila2 hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Igen másik mosogépben tökéletesen működik.
(#) amplifier hozzászólása Szept 9, 2018 /
Üdv mindenkinek!
Problémám van egy samsung géppel ami azt csinálja, hogy enged be egy kis vizet a program elindításakor, majd amikor forgatni kellene a dobot egyszerűen csak áll. Légcsapda tiszta, viszont a vízszintszabályzó (képmelléklet) multiméter diódavizsgáló állásba gnd (2-es) tüskéhez képest, 1-es és 3-as lábakon nem reagál belefújáskor. Az 1-es és 3-as lábakon viszont sípol akkor is ha fújom, meg akkor is ha nem. A fújásra nem is érezni se hallani, hogy a membrán átbillenne. Enyhe szíváskor érezni hogy átbillen benne. Véleményetekre lennék kíváncsi, hogy hibás-e a vízszintszabályzó a mérések alapján, vagy sem.
(#) voodoo válasza amplifier hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Szia. Szénkeféket nézd meg a motornál.
(#) amplifier válasza voodoo hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
A motor körül minden rendben van, a fűtőszál jó, más a probléma.
(#) uniman válasza amplifier hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Ezt nevezzük analóg vízszintszabályzónak: Bővebben: Link
A filmen látható szaki sem tudja, hogy a vízszintnnek megfelelő pontos frekvenciás jel jön ki bebőle..
(#) amplifier válasza uniman hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Akkor gondolom azt nem lehet kideríteni hogy jó, vagy sem. Esetleg valami tipp hogy mi lehet a probléma?
Ha nem azt írnád: "egy samsung gép"...akkor a típusszámok alapján kereshető lenne doku hozzá.
Mellékleten a pontos típus.
(#) banya012 hozzászólása Szept 10, 2018 /
Sziasztok..
Köszönöm szépen a beko segitseget..
Valoban az egyeniranyito volt..
Viszont a miele..
Kicsereltem a tap ic-t..
Tevesen irtam le..
Nem ki-be kapcsolgat .
Kb 20 másodpercenként felvillan es visit, hogy hivjam a szerelot.
Hibakod nincs.
Viszont.. az elarasztas vedelemre, nem kap aramot a szivattyu, csak a rele kattog..
Mi a feszkes fene lehet vele..?
(#) banya012 válasza banya012 hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
Szivatora tett a miele..
Amivel szivok panel, ELP-165.
Eszembe jutott, hogy van egy felultoltos ebbol a fajtabol..
Stimmel.. a szama
ELP-165T
Hihi..
Mar erzekeli a chip, es f43 hibakodot dob.
Nem kompatibilis a ket vezerlo..
Soha tobbet szep uj mielet..
Csak a regi.. az a biztos..
(#) botesz válasza banya012 hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
Relé?
(#) banya012 válasza botesz hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Mindegyiket kicsereltem..
Valami olyan kell, hogy legyen, amit az elektronika erzekel, hogy nem mukodik, ezert csak a "hivj szerelot" üzenetet dobja, hibakod nelkul.
Szentul tudtam, hogy az ntc lesz, mert ugye az mar belefer abba a kategoriaba, hogy ne induljon semmi..
Nem nem.
Hulyeseget irtam.
A 4 labuakat nem csereltem.
Okozhat ilyen jellegu problemat..?
(#) csehattila2 válasza banya012 hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Szia !
Az ELP-165/a és az ELP-165/b feliratai megegyeznek ?
Üdv Varga János (kapcsolatttartó)
(#) banya012 válasza csehattila2 hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Elvielg, ahogy utanna neztem, azok igen.
Sajna nekem t van itthon..
Az toploader jeloles..
Következő: »»   503 / 598
