Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   129 / 149
(#) ferci válasza Csabeboy hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
Itt találsz adatlapokat:
BD_k..
55-öt és 56-ot is.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2018
(#) vargaf válasza Csabeboy hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
Mindkét tranzisztorra több mint 30000 találat van, az nem "semmi":
BD955
BD956
(#) metabo123 hozzászólása Szept 25, 2018 /
Javítok egy Sony TA-1066 erősítőt. Pusztultak a vég- és meghajtó tranzisztorai.
Végtranzisztorok: Q110, Q111 típusai: 2SC1061 és 2SA671. Helyettesítőnek BD241és BD242-t hoz a kereső, gondolom ez jó is így.
Azonban a meghajtó tranzisztorokkal bajban vagyok, amik Q108, Q109 típusai: 2SC1124 és 2SA706. Ezeknek nem találtam könnyen beszerezhető helyettesítőt. Kérdésem, hogy helyettesíthetem-e BD135 BD136 párossal? Esetleg BD235, BD236 vagy BD439, BD440-al.
Tudom, hogy a lábkiosztásuk más, mint az eredetieké, ezt a problémát megoldom, de a kérdés, hogy melyik a jobb választás (esetleg egy másik típus ajánlása).
Kapcsolási rajzot csatoltam.
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Szept 25, 2018 /
Szia! BD911, BD912, BD139, BD140.
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Köszönöm a válaszod!
Azt elfelejtettem írni, hogy az általam nevezett helyettesítő tranzisztorok itt vannak előttem. Ezeket bele se tegyem, mondjuk próbaként, amíg a javaslatod szerintieket be nem szerzem? (Tudom ezek már korszerűbb félvezetők.)
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
A meghajtók természetesen teljesen megfelelők, a végtranzisztor éppen határon lesz terhelve 8 ohm-on, ez kicsit kockázatos.
(#) Edem631 hozzászólása Szept 26, 2018 /
Üdv.Okozhat brummos hangzást hogy a végfok teljesitmény tranzisztorból Bc182B helyett 9014 van?Gyengébb valamivel.
(#) reloop válasza Edem631 hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Üdv! Másban keresd a hibát!
(#) Edem631 válasza reloop hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Oké köszönöm.
(#) jointsilver36 hozzászólása Okt 16, 2018 /
Sziasztok! Valaki megtudná mondani,hogy a D965 tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni?
(#) vargaf válasza jointsilver36 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Például ezzel:
2SD965
Kapható, van raktáron. Miért kell mással helyettesíteni?
(#) jointsilver36 válasza vargaf hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Azért mert 50 ft os dologért nem akarok 900 ft ot fizetni.(postaköltség)
(#) reloop válasza jointsilver36 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Jó helyette a Fairchild gyártmányú FJN965. Ez egy speciális tranzisztor, nagy árammal és kis maradékfeszültséggel.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
(#) jointsilver36 válasza reloop hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Ezt a tipust miben találok?
(#) reloop válasza jointsilver36 hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Vakuban érdemes keresned.
(#) masters hozzászólása Okt 19, 2018 /
Keresném ennek a két tranzisztornak a helyettesítő tipusát.
A kereső itt nem talát rá.
2SB616
2SD586
(#) kadarist válasza masters hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
A Keresztreferenciák-ban kerested?
(#) pucuka válasza masters hozzászólására (») Okt 20, 2018 /
Az Ebajon beszerezhető párban, igaz nem olcsó.
(#) TakiZoli hozzászólása Okt 26, 2018 /
Helló.AD161 tranzisztorról érdeklődnék hogy két lába van az Emiter és a Bázis.Az a kérdésem hogy a Kollektor a külső borìtásban kapcsolódik?
(#) ujfalusi válasza TakiZoli hozzászólására (») Okt 26, 2018 /
A ház a kollektor.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2018
(#) TakiZoli válasza ujfalusi hozzászólására (») Okt 26, 2018 /
Köszönöm
(#) granpa válasza TakiZoli hozzászólására (») Okt 26, 2018 /
Az adatlapjából megtudtad volna, ha megnézed.
(#) sepizoli hozzászólása Nov 9, 2018 /
Hellosztok.
Megszeretném kérdezni,hogy a КТ315Б tranzisztort BC182-vel tudom-e helyettesíteni????
(#) CHZ válasza sepizoli hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Igen, de nem azonos lábkiosztása, ha ez is lényeg, akkor BC639.
(#) sepizoli válasza CHZ hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Oksa,köszi szépen a segítséget.
(#) h_tomek hozzászólása Dec 11, 2018 /
Üdv mindenkinek!
Tudnátok segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni ezeket az alkatrészeket?
IC: LM709C
Tranzisztor: 2N2218
Esetleg az IC-nek jó lenne az LM348N?
Csatolom a rajzot, ami egy régi lemezjátszó meghajtó motorját vezérelné.
Köszi a válaszokat előre is!
(#) pucuka válasza h_tomek hozzászólására (») Dec 11, 2018 / 1
LM709 helyére bedughatod az LM(uA)741 -et a DIP8 -t is. A tranzisztorok helyére BC301 - 303 -at.
(#) h_tomek válasza pucuka hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
Biztos, hogy jó lenne az ua741?
Csak mert én úgy látom, hogy az 8 lábú IC, az LM709C pedig 14 lábas.
Köszi a hozzászólást!
(#) orcika70 válasza h_tomek hozzászólására (») Dec 12, 2018 / 1
A Google keresőben megtalálod mindkettő adatlapját, és láthatod a kivezetéseken teljesen meg egyeznek, függetlenül attól hogy 8 vagy 14 lábszámmal rendelkeznek.
(#) kadarist válasza h_tomek hozzászólására (») Dec 12, 2018 / 1
Ha 741-et használsz, akkor a két kompenzáló kondenzátort kiveheted. De ha a 709-es jó, akkor felesleges bolygatnod az áramkört.Pin konfiguráció.
Következő: »»   129 / 149
