Lapozás: OK   1489 / 1709
(#) janigel válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Ez amit írsz működik a vas-kloridnál, de a Nátrium perszulfát-nál nem.
Ezt melegíteni, és mozgatni kell.
Időnként mikróban melegítem a löttyöt.
Ragaszkodom hozzá, mert ezt még engedi a család, a többivel kidobnának.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2018
(#) Gafly válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Én meg rajzzal lefelé ráteszem a vasklorid oldatra és áramlik magától. Ami azt illeti, soha nem kellett sem melegítenem, sem szivattyúval keringetnem az oldatot
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Én is. Levegő ne maradjon alatta, fenn úszik a tetején.
(#) Szasza9668 válasza janigel hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Én szeretem a vas-kloridot. Hozzáférek ingyen. Néha nem annyira szép meg nem is annyira lebeg ezért szoktam belenyomni, az anya megtartja. De minden kétséget kizáróan lenyűgöz az alkotásod! Gratulálok mégegyszer!
Az ingyen NAGY ÚR.
Rajtam azonban ez se segít.
„Ragaszkodom hozzá, mert ezt még engedi a család, a többivel kidobnának.”
De ezt abba hagyjuk, mert ez nem az a téma, és kikapunk.
(#) palj válasza janigel hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Óriási! Tetszik az ötlet!
Bár a szőkítős vegyszerrel így is gyors nálam a maratás, ha így bemozgatnám, akkor cca. 10 sec lenne
(#) Alkotó válasza palj hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Ha a hidrogénperoxid és sósav keverékéről van szó, akkor abba érdemes egy kevés vizet is tenni, ami mennyiségtől függően jelentősen is lassítja a folyamatot. Vagy ha jobban hangzik úgy, akkor használj hígabb savat. Minap voltam a háztartási boltban kazán-vízkőtelenítés okán, és meglepve láttam, hogy 30%-os sósavat adtak a kezembe (kb. 500 Ft/liter-be került). Ezt már akármire is használja az ember, határozottan durva cucc.
(#) kameleon2 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Nem mellesleg a víz hűt is, mert elég rendesen hőt termel a folyamat. Víz nélkül volt, hogy szinte forrt a melegtől még a régebbi bakelit el is vetemedett. Igaz 1-2 másodperc alatt lemarta a panelt.
(#) Alkotó válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Ha feszegetjük a kérdést, akkor az eredmény valóban kevesebb hő, de annak nem a hűtés az oka. Hűtés az, amikor a keletkezett hőt valahogy elvezetjük a környezetbe. Itt viszont hígul a vegyszer, ezért lassul a reakció, és eleve kevesebb hő fejlődik.
(#) Moderátor hozzászólása Okt 3, 2018
A beszélgetés elment a NYÁK készítés irányába, pedig a téma címe: "Ki mit épített?" A NYÁK-készítéssel kapcsolatos beszélgetéseknek van saját témája, kérjük ott folytatni!
(#) Hp41C válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Valamint a víz fajhője elég nagy...
(#) palj válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
OFF Sajnos a "normál" sósav, amit árulnak már semmire sem jó - mármint vizkötelenítésre.
A 30%-os legalább használható.
Amúgy én is szoktam maratáskor néha vízzel lassítani. Off vége
(#) Karesz 50 hozzászólása Okt 15, 2018 / 40
Készülőben az új előerősítőm. Érdekessége, hogy PWM, 16 dB-es erősítéssel, 900 kHz-es vivővel, 0.004% THD-val 1kHz-en 1 Veff-nél. A kimeneti szűrője negyedrendű, a vivőmaradék 1 mV-nál kisebb (majd teszek fel szkóp képeket). Sávszélessége DC-50 kHz. A kimeneti DC szintet védőáramkör figyeli, amely üzemzavar esetén 30 mV fölött letilt.
A hangerő szabályzás Reed relés osztóval lett megoldva, 2 dB-es osztással, 32 lépésben. Az 5 bites AD konvertert motoros poti vezérli, tehát minden funkció távirányítható is.
(#) kalmi.kalmi válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Penge vagy ! Ha volna kalapom megemelném.
(#) Alkotó válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Lenyűgöző rend van a panelon. Nagyon tetszetős a megjelenés, ami a jó műszaki tartalmak sajátossága szokott lenni.
(#) Karesz 50 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Köszönöm az elismerést mindkettőtöknek!
(#) Udvari Zsombor válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Ha nem tudnám hogy ezt valaki csinálta akkor simán benézném gyárinak!
(#) janigel válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Valami eszméletlen gyönyörű.
Gratulálok hozzá, biztos jól is fog működni.
A kábelezést még nem látom.
Ha a nyákokat is Te készítetted, akkor és berosálok.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
(#) Karesz 50 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
(#) Karesz 50 válasza janigel hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Működni már működik, de még nem tudom hogyan fog szólni. A reed relék hangját már ismerem, ennek a pwm előfoknak is szól már egy kísérleti verziója, de így együtt ezzel az új nyáktervvel nem tudom mit fog produkálni. összelopkodtam magamtól az általam legjobbnak ítélt megoldásokat, aztán reméljük a legjobbakat...
De nem válaszoltál az utolsó sorra. Berosálhatok?
Tegyél fel képet a készről is.
(#) TAttila77 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Szia. Gyönyörű szép. Gondolom nem sok vezeték lesz majd benne. Nem ennek egy változatát mutattad a csabai találkozón nyáron? Mintha úgy rémlene, de nem emlékszem már rá. Üdv Attila.
(#) adamo32 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Látom Károly megint nem adtad lejjebb a minőséget! Gratulálok!
( Majd megyünk ezt is meghallgatni, ha megengeded.)
(#) kameleon2 válasza janigel hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Úgyse mersz
(#) sargarigo válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 15, 2018 / 1
Engem nagyon megfogott hogy a kép felső részén az a két panel tükörszimmetrikus! Nem ismerek olyan embert aki ne ugyanazt rakta volna be kétszer! Nem kis munka lehetett már csak ezt újratervezni! Riszpekt!
szerk.: Jó, ha nagyon akarok találok különbséget.. De nem akarok!
(#) Frankye válasza Karesz 50 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Minden elismerésem, ez tényleg mestermunka! Annyira jó az ilyen míves dolgokat látni, hogy az emberekből még nem veszett ki teljesen a szépség iránti vágy, és a kreativitás. (Az pedig, amiként sargarigo fórumtárs is megjegyezte: külön elismerést érdemel, hogy a két panel quasi tükörszimmetrikus!)
(#) Karesz 50 válasza janigel hozzászólására (») Okt 16, 2018 / 2
Ne rosálj be, a nyákot gyártattam, a vázat esztergáltatom, a burkolat lemezeit lézervágatom, az asztalosmunkát asztalosra bízom, nekem csak a tervezés és az összerakás része jut.
(#) Karesz 50 válasza TAttila77 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Nem, a találkozóra csak a végfok részét vittem és a 230 V-os tápegységet.
(#) Karesz 50 válasza adamo32 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Köszönöm, gyertek.
(#) Karesz 50 válasza sargarigo hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Megtükrözni nem különösebben nagy munka, egy gombnyomás a Sprintlayout-ban és utána még kicsit forgatni kell néhány alkatrészt és néhány vonalat és kicsit figyelni kell, mert könnyű elszúrni.
Következő: »»   1489 / 1709
