Én meg rajzzal lefelé ráteszem a vasklorid oldatra és áramlik magától. Ami azt illeti, soha nem kellett sem melegítenem, sem szivattyúval keringetnem az oldatot
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2018
Én is. Levegő ne maradjon alatta, fenn úszik a tetején.
Én szeretem a vas-kloridot. Hozzáférek ingyen.
Néha nem annyira szép meg nem is annyira lebeg ezért szoktam belenyomni, az anya megtartja. De minden kétséget kizáróan lenyűgöz az alkotásod! Gratulálok mégegyszer! A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2018
Az ingyen NAGY ÚR.
Rajtam azonban ez se segít. Idézet: „Ragaszkodom hozzá, mert ezt még engedi a család, a többivel kidobnának.” De ezt abba hagyjuk, mert ez nem az a téma, és kikapunk. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2018
Óriási! Tetszik az ötlet!
Bár a szőkítős vegyszerrel így is gyors nálam a maratás, ha így bemozgatnám, akkor cca. 10 sec lenne
Ha a hidrogénperoxid és sósav keverékéről van szó, akkor abba érdemes egy kevés vizet is tenni, ami mennyiségtől függően jelentősen is lassítja a folyamatot. Vagy ha jobban hangzik úgy, akkor használj hígabb savat. Minap voltam a háztartási boltban kazán-vízkőtelenítés okán, és meglepve láttam, hogy 30%-os sósavat adtak a kezembe (kb. 500 Ft/liter-be került). Ezt már akármire is használja az ember, határozottan durva cucc.
Nem mellesleg a víz hűt is, mert elég rendesen hőt termel a folyamat. Víz nélkül volt, hogy szinte forrt a melegtől még a régebbi bakelit el is vetemedett. Igaz 1-2 másodperc alatt lemarta a panelt.
Ha feszegetjük a kérdést, akkor az eredmény valóban kevesebb hő, de annak nem a hűtés az oka. Hűtés az, amikor a keletkezett hőt valahogy elvezetjük a környezetbe. Itt viszont hígul a vegyszer, ezért lassul a reakció, és eleve kevesebb hő fejlődik.
A beszélgetés elment a NYÁK készítés irányába, pedig a téma címe: "Ki mit épített?" A NYÁK-készítéssel kapcsolatos beszélgetéseknek van saját témája, kérjük ott folytatni!
OFF Sajnos a "normál" sósav, amit árulnak már semmire sem jó - mármint vizkötelenítésre.
A 30%-os legalább használható. Amúgy én is szoktam maratáskor néha vízzel lassítani. Off vége
Készülőben az új előerősítőm. Érdekessége, hogy PWM, 16 dB-es erősítéssel, 900 kHz-es vivővel, 0.004% THD-val 1kHz-en 1 Veff-nél. A kimeneti szűrője negyedrendű, a vivőmaradék 1 mV-nál kisebb (majd teszek fel szkóp képeket). Sávszélessége DC-50 kHz. A kimeneti DC szintet védőáramkör figyeli, amely üzemzavar esetén 30 mV fölött letilt.
A hangerő szabályzás Reed relés osztóval lett megoldva, 2 dB-es osztással, 32 lépésben. Az 5 bites AD konvertert motoros poti vezérli, tehát minden funkció távirányítható is.
Penge vagy ! Ha volna kalapom megemelném.
Lenyűgöző rend van a panelon. Nagyon tetszetős a megjelenés, ami a jó műszaki tartalmak sajátossága szokott lenni.
Köszönöm az elismerést mindkettőtöknek!
Ha nem tudnám hogy ezt valaki csinálta akkor simán benézném gyárinak!
Valami eszméletlen gyönyörű.
Gratulálok hozzá, biztos jól is fog működni. A kábelezést még nem látom. Ha a nyákokat is Te készítetted, akkor és berosálok. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
Működni már működik, de még nem tudom hogyan fog szólni. A reed relék hangját már ismerem, ennek a pwm előfoknak is szól már egy kísérleti verziója, de így együtt ezzel az új nyáktervvel nem tudom mit fog produkálni. összelopkodtam magamtól az általam legjobbnak ítélt megoldásokat, aztán reméljük a legjobbakat... Tegyél fel képet a készről is. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
Szia. Gyönyörű szép. Gondolom nem sok vezeték lesz majd benne. Nem ennek egy változatát mutattad a csabai találkozón nyáron? Mintha úgy rémlene, de nem emlékszem már rá. Üdv Attila.
Látom Károly megint nem adtad lejjebb a minőséget! Gratulálok!
( Majd megyünk ezt is meghallgatni, ha megengeded.)
Engem nagyon megfogott hogy a kép felső részén az a két panel tükörszimmetrikus! Nem ismerek olyan embert aki ne ugyanazt rakta volna be kétszer! Nem kis munka lehetett már csak ezt újratervezni! Riszpekt!
szerk.: Jó, ha nagyon akarok találok különbséget.. De nem akarok! A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
Minden elismerésem, ez tényleg mestermunka! Annyira jó az ilyen míves dolgokat látni, hogy az emberekből még nem veszett ki teljesen a szépség iránti vágy, és a kreativitás. (Az pedig, amiként sargarigo fórumtárs is megjegyezte: külön elismerést érdemel, hogy a két panel quasi tükörszimmetrikus!)
Ne rosálj be, a nyákot gyártattam, a vázat esztergáltatom, a burkolat lemezeit lézervágatom, az asztalosmunkát asztalosra bízom, nekem csak a tervezés és az összerakás része jut.
Nem, a találkozóra csak a végfok részét vittem és a 230 V-os tápegységet.
Megtükrözni nem különösebben nagy munka, egy gombnyomás a Sprintlayout-ban és utána még kicsit forgatni kell néhány alkatrészt és néhány vonalat és kicsit figyelni kell, mert könnyű elszúrni.
és
berosálok.
