Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   393 / 446
(#) bbb válasza niedziela hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
Egyébként az import-bmp.ulp programocskát én senkinek se ajánlanám, hogy használja. Sajnos még véletlenül sincs benne semmiféle alakzatfelismerő (tracing), a kiválasztott színű pixeleknek megfelelően négyzeteket rak fel a NYÁKra. Attól függően, hogy mennyi képpont kerül így kiválasztásra, hatalmasra duzzadhat a nyákrajz - s így jelentősen megnövekedhet az erőforrás igénye is a programnak.
Ahhoz pedig, hogy szép legyen az eredmény, rengeteg utómunka kell még vele, egyszerűen nem éri meg.
Helyette inkább egy Inkscape -> trace -> javítgatás, ahol kell -> dxf -> Eagle utat választanék, ha nagyon muszáj.
(#) niedziela válasza bbb hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
Alkotó megválaszolta szerintem, amit én nem mondtam ki
„szív nem egy olyan bonyolultságú alakzat, amihez ne lenne elég az EAGLE.”
Egy sziv alak a körnél nem bonyolultabb.
Nem az utolsó vacsora megledesítéséről van szó
Jól esik kötekedni?
A kérdező szeretne ledekből kirakni egy sziv alakot.
Szamárvezetőnek kellene neki egy sziv alak.
Ehhez nem kell corel, grafikus, meg erőforrás...stb még akkor sem ha szerinted ez kötekedés.
Egyszerűen nem kell,mást nem tudok neked mondani, ha nem az a cél, hogy a bal kezeddel vakard a jöbb füledet.
ennyi.
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
„...megledesítéséről...”
Nagyon tetszik a kifejezés. Javaslom bevenni a nagyszótárba.
(#) Lucifer válasza niedziela hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
Az EAGLE-ben tudsz egyenest, illetve körívet illetve talán parabolacikket rajzolni. Nincs beizer, ami mondjuk egy szív egyszerű megrajzolásához annyira nem lenne rossz. Na de ennyi picsogás után tessék szív. EAGLE-ben.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2018
heart.brd
(#) balog hozzászólása Okt 23, 2018 /
Nem tud, nem ismer valaki egy jó 7 szegmenses kijelző alkatrész könyvtárat? Föleg az SMD-hez kellene de ha a furatszerelthez van csak az sem baj.
(#) niedziela válasza balog hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Mit jelent a jó ?
Alapból van ha igaz két lbr is Display-hp, Display-kingbright
Keresel valami nevesíthetőt ?
(#) balog válasza niedziela hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Ismerem ezt a kettő alapot de ebben nincsen benne az ami nekem kellene. Az amit képben csatoltam.
Próbáld meg ezt
7SEG.lbr
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Ez szebb
7SEG.lbr
Ja... szivesen
Köszönöm. Jók lettek, bocsi ,hogy nem jeleztem vissza de csak most volt időm ránézni.
(#) niedziela hozzászólása Okt 27, 2018 /
Szia !
9x verzióban foglalkozott valaki a 3D megjelenítéssel ?
(#) jdani hozzászólása Nov 4, 2018 /
Hali.
Ha eagleben tervezema nyákot, és azt a nyákot küldöma gyárba, milyen régetet kell a tervezéskor használni azona helyen, ahol nem szeretném hogy zöld maszk legyen rajta?
Mint pl itt az alja.
(#) niedziela válasza jdani hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Stop mask
(#) jdani válasza niedziela hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Ezek?
(#) niedziela válasza jdani hozzászólására (») Nov 4, 2018 / 1
Igen.
(#) jdani hozzászólása Nov 5, 2018 /
És ezt a réteget külön kell használni, vagy az adott rétegre kell ráhuzni?
(#) berkesandor hozzászólása Nov 5, 2018 /
ERL-35C trafó rajzát keresem, de sehol nem találom.
Ez egy közönséges PC táp trafója. Hat láb van egy sorban a lábtáv 5 mm (egységesen, nincs középen nagyobb hely), a két sor egymástól 22,5 mm van.
Ha valakinek van rajza hozzá, kérem segítsen.
(#) niedziela válasza jdani hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Tervezéskor ez a réteget nem kell használnod, mert automatikusan generálódik az alkatrészekre mask. A gyártói (gerber) fájlok létrehozásakor kell a mask réteget is generálni ahogy a többit is.
Mivel alapvető információk hiányában vagy, kérlek olvass utána a gerbereknek.
Ettől függetlenül a programban van előre definiált munka fájl ami alkalmas a problémád megoldására. Találsz a Cam feladatok között egy "gerb274x.cam" fájlt ez kell futtatnod és ez létrehozza az összes réteget ami a gyártáshoz kell. Ha a paneled egyoldalas, akkor nyilván a top oldali rézrétegre nem lesz szükséged. Ha egy árva szót sem értettél abból amit írtam, akkor két út áll előtted, vagy valóban utána olvasol és megtanulod amit kell, vagy felteszed a brd fájlt és generál neked valaki munkafájlokat a rajzod alapján.
(#) niedziela válasza berkesandor hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Ilyen esetben a kérdéses alkatrész adatlapját kellene csatolni, gyorsabb lenne az azonosítás mint a tudod, jobbról három balra négy leírás.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2018
(#) jdani válasza niedziela hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Az utolsó szóig értem, csináltam már gerber fájlt a gyártáshoz.
A problémám :
Vastag vezetékeket kell húzom a relé lábaihoz, de magába csak a réz vezető sáv kevés. Ezért a vezető sávra még ónt is akarok húzni.
Tehát csak ezen a vastag vezetésen ne legyen mask, hogy tudjak rá forrasztani.
Akkor most mondtad el végül is mit szeretnél
Akkor a panel oldalától függően t vagy bStop réteget választod és a kívánt vezetőre húzod rá a vonalat.
Ez ugye azt fogja eredményezni, hogy a mask gerberben megjelenik mint üres terület
(#) Pgeorge80 hozzászólása Nov 5, 2018 /
Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy a Pcbdroid-ot elvileg le lehet tölteni win10-re is! Valaki használta már win 10 alatt?
(#) berkesandor válasza niedziela hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Nem találtam hozzá.
(#) niedziela válasza berkesandor hozzászólására (») Nov 5, 2018 / 1
Én sem, de a leírás alapján valami hasonló.
Amíg valaki nem tud jobbat, addig itt van ez.
ERL-35C.lbr
(#) niedziela válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Van egy olyan, hogy Nyák tervező programok, ezt légyszi ott kérdezd meg.
Köszönöm segítséget, ez nekem bőven elég.
(#) Gránátalma válasza jdani hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
MIII? Mi az, hogy kevés a réz? Akármekkora rezet tudsz tenni. Amekkorát meg nem, azon az ón se segít. PLusz nincs undorítóbb egy gyártott felónozott panelnél kb.
Következő: »»   393 / 446
