Lapozás: OK   795 / 1204
(#) Doky586 válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 23, 2018 / 1
Mutasd ezt is.
Remélem nem valami 1000 éves hds-t használsz. Krisztus vagy XP korából?
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2018
(#) antikzsolt válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 23, 2018 /
WDC WDS120G2G0A-00JH30 használok.
„A hard disc sentinel szerint SSD TRIM funkciója támogatott de inaktív.”
1000 éves?
A rajta található címke szerint. DOM 2018 jul 16 a gyártása.
Akkor tölts le frissebbet..!
Mit és honnan?
Olvasd újra a mai nap hozzászólásait. De figyelmesebben!
Bocsi most nézem 4,2 van fent. 5.3 Jön le lassan.
De a clonozás előtt a legfrisebb volt a win7 en
(#) antikzsolt válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 23, 2018 /
Hds 5.3 ezt írja ki
A mozgó alkatrész nélküli meghajtó (SSD) állapota hibátlan. Problémás vagy gyenge szektorok nem találhatóak.
Az SSD TRIM funkciója támogatott de inaktív. Javasolt az operációs rendszer, lemezvezérlő vagy annak illesztőprogramjának frissítése az optimális teljesítmény eléréséhez.
További információk: https://www.hdsentinel.com/faq.php#trim
A kondíciót a következő SSD-specifikus S.M.A.R.T. attribútum(ok) értéke határozza meg: #230 Media Wearout Indicator
Akkor az eszközkezelőben válts szabványos vezérlőre: jobbegérgomb - ilesztőprogram frissítése - keresés a számítógépen - számítógépen található listából - szabványos.
Gondolom ahogy van a képen nem jó.
De ha meg átváltom felkiáltójeles lesz.
Szabványos IDE -vel is működnie kellene. Mi az alaplapod pontos típusa?
asrock n68-vs3 ucc
Az okozza hogy felment rá az Nvidia/nForce chipset driver. Ezt kéne leváltanod a microsoftosra és akkor már menne a Trim is.
Keress talán a meghajtóknál Nvidia/nForce eszközt (ami nem a VGA) és azt állítsd át ugyanazon módszerrel a másik meglevő driverre.
Meghálálta rendesen a dolgot. Restart után nem indult a gép. Gyári beállítások visszaállítása mentet meg az újratelepítettől. Még futok pár karikát
Ha gondolod este 11 után már le tudom tölteni a távkarbantartót és megnézheted személyesen is.
Teamviever
Annyit még tudok segíteni hogy a "Tárolóvezérlők" csoportban kell lecserélni az Nvidia drivert Microsoft-osra. Onnant már mennie kell.
Még egy dolgot érdemes ellenőrizned: Ha most HDSentinellel ránázel (információk fül - ATA - Transzport) akkor SATA rev1 vagy SATA rev2 sebességgel megy-e? Sajnos a hibás nForce vezérlő hibásan esetleg csak 1-re állítja, pedig a lapod tudja a 2-est is ami kb 250MB/s
Ez nem laptop hanem asztali.
SATA Rev 2.6
Tárolóvezérló mikrosoftos lett. Restartolok és reménykedek
(#) pittti válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 23, 2018 / 1
Van egy olyan érzésem hogy hiába reménykedsz. Nem a driverrel van a baj, hanem magával az nVidia chipsettel. Hiába kapja meg a Trim utasítást, nem tudja végrehajtani.
Viszont ettől még az SSD-nek kifogástalanul kell működnie.
(kicsit túl van misztifikálva ez a Trim...)
OK a sata verzió akkor rendben.
kb a mellékletben levőként kell hogy kinézzen. (mivel az alaplapod nem tud AHCI-t csak IDE-t)
Ezután már a HDS-nek már jeleznie kell hogy megy a TRIM.
Esetleg CristalDiskMark-al mérj sebességet is (3x 1GB).
(#) KTobi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Okt 23, 2018 /
Az alap hangkodek a DVD Videó lejátszásához (MPEG2). Bővebben
(#) _ampervadasz_ válasza KTobi hozzászólására (») Okt 23, 2018 /
A hardds szerint még nem működik. Letöltöm a frissebb verziót és ki fog derülni mi van vele. A visszaállításkor elveszett minden a gépről és a gyors netem elfogyott. Este 11 ig meg vagyok lőve.
Lefutott a teszt
(#) antikzsolt hozzászólása Okt 23, 2018 /
Sikerült 5.3 felfrissítve trimmel a lemez Köszönöm mindenkinek Mennek a zöld praclik mindjárt
Esetleg még ezzel a progival csinálj egy képet: ssdok, jelszó: ssdok
A CDM méréskor esetleg kapcsold be a 0fill -t hátha javít az értékeken. (azt is érdemes frissíteni)
Csatolom a hasonló 2012-es évjáratú eeepc-m adatait.
Készvagyok. Fura hogy a második eredmény roszabb lett.
Szerintem ez a lap ennyit tud. Biztos gyorsabb mint HDD-vel. SSD-hez már minden jól van beállítva, de a legújabb FPS játékot azért ne ezen játszd.
(#) antikzsolt válasza Doky586 hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Ritkán játszok. Főleg online játszom böngészős játékal. Mondjuk a lap csak sata 2 csatival van felszerelve. És tényleg gyorsabban megy a gép. Sokkalta.
(#) Kari55 hozzászólása Okt 25, 2018 /
Hoztak hozzám egy Eee asus PC-t, mert kiírja, hogy kevés a hely. Mondjuk nem csodálom, mert 8Gb-os benne a vinyó. Melyik minimál Windowst lehetne feltenni rá?
Ám a biosban nincs olyan, hogy USB ről bootolás. Mit lehetne kezdeni vele?
Köszönöm a segítőkész javaslatokat.
Következő: »»   795 / 1204
