Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   244 / 255
(#) jointsilver36 válasza sooty hozzászólására (») Okt 21, 2018 /
Szia! Ez a hex amit feltettél működik PIC 12c508 on is?
(#) Hp41C válasza jointsilver36 hozzászólására (») Okt 21, 2018 /
Nem működne. A 12F629 és 12F675 14 bites programtárral és utasításkészlettel rendelkező Midrange típus, a 12C508 pedig 12 bitessel rendelkező Baseline típus.
(#) jointsilver36 hozzászólása Okt 29, 2018 /
Sziaszok! Szeretném a következő: Link nixi órát megépíteni.Csak pár kérdés . Két kapcsolót látok a nyákon holott három van .A harmadik kapcsoló mire szolgál? A pl2 jelölés micsoda? A. Z570M adatlapján ott ,,Ic"
a jelölés.A c1; c2; c3;c4. Kondik hova csatlakoznak?
Előre is köszi a válaszokat.
(#) Hp41C válasza jointsilver36 hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
„Két kapcsolót látok a nyákon, holott három van.”
A panelen az 1, 2, 3 pontokhoz kapcsolódnak a nyomógombok. Gondolom, a program nem használja a 1 számút (PIC 8. lábra menőt), így nincs a hozzá tartozó nyomógombnak hely a panelen. Egyébként könnyen kialakítható a feliratnál.
„A pl2 jelölés micsoda?”
Helyesen KDP lenne: a tizedesponthoz tartózó katód.
„Z570M adatlapján ott ,,Ic"”
A kapcsoláson, a képeken a Z560M szerepel, az adatlapja német. Szerepel rajta két bekötetlen kivezetés. Szerintem az angol "nc" no connection megfelelője. Z560M
„A c1; c2; c3;c4. Kondik hova csatlakoznak?”
C1 megfelel a CS1 -nek, a C2 a CS2 -nek, stb.
A csöves panelen sorban ott vannak a jelöletlen pontok.
Megjegyzések:
- Ha venni kell, a 16F84A meglehetősen drága lesz.
- A 200V -os rész és a kontroller között nagyobb távolságot hagynék, a 2.54 mm -re levő forr szemek között elég kevés távolság marad. A 200V -ra kapcsolt ellenállásokra ügyelni, olyan típus beletenni, ami ki is bírja ezt a feszültséget. 4 raszteres kivitelben könnyebb találni.
- Az 555 és a 74141 táp és föld lábai közé is kellene tenni 100nF kerámia kondenzátorokat.
(#) jointsilver36 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Ezekből melyik lessz jó nekem? A 200 voltra kapcsolt ellenállasoknál az anódellenállást gondolod? Hány vattos legyen?
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2018
Bármelyik 16F84A jó. Mivel az órajel 3.2768 MHz, még a 4 MHz -es is jó (PIC16F84A-04/P).
A 220k az 555 -tel felépített 200V -os tápban, a 470k -s ellenállások az MPSA42 és MPSA92 -k között. A 0.6W.. 1W -os fémréteg ellenállást ajánlanék. Ezekre a helyekre minden képen "ellenőrzött", "biztos helyről vásárolt" ellenállást használj.
Amúgy szerinted minden rendben van azokon kívül a nyákon ,amit mondtál? Akkor nyugodtan utánépíthetem.
(#) Hp41C válasza jointsilver36 hozzászólására (») Okt 30, 2018 /
Sajnos nincs ilyen csövem és nem tudom leellenőrizni a nyomtatását. Feltűnő azonban az eltérés és a lábkiosztás ábra közötti eltérés. A lábkiosztás szerint a két "ic" láb egymással szemben van, a panelen az "ic" -vel szembeni lábra a tizedespont vezetéke kapcsolódik.
(#) janigel válasza Unfi hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Próbáltam a DS1307 RTC-t és nem jön ki belőle az 1 Hz (a kettősponthoz).
A busz kommunikációt nem teszteltem.
A rajzát, ahogy nálad működik feltennéd?
A PCF8583 kiadja az 1 Hz-et.
Köszi.
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
„CONTROL REGISTER
The DS1307 control register is used to control the operation of the SQW/OUT pin.
OUT 0 0 SQWE 0 0 RS1 RS0
Bit 7: Output Control (OUT). This bit controls the output level of the SQW/OUT pin when the square-wave output is disabled. If SQWE = 0, the logic level on the SQW/OUT pin is 1 if OUT = 1 and is 0 if OUT = 0. On initial application of power to the device, this bit is typically set to a 0.
Bit 4: Square-Wave Enable (SQWE). This bit, when set to logic 1, enables the oscillator output. The frequency of the square-wave output depends upon the value of the RS0 and RS1 bits. With the square-wave output set to 1Hz, the clock registers update on the falling edge of the square wave. On initial application of power to the device, this bit is typically set to a 0.”
Sajnos a DS1307 esetében a négyszögjel kimenete el van tiltva a tápfeszültség rákapcsolás után.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Akkor a DS1307 így használhatatlan. - ugye?
( Más célra / vagy ha ért hozzá, bárkinek neki adom szívesen ).
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Nem használhatatlan, csak az I2C felületen keresztül fel kell programozni. Az óra programja a 2.50 verziótól beállítja az 1Hz -es kimenetet.
(#) Unfi válasza janigel hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Nem mindegy melyik hexát töltöd fel a PIC-be
Most már értem.
(#) MrBrown hozzászólása Nov 22, 2018 /
Hajtható közvetlenül két elválasztó LED (össz. 20mA) a pic (16F887) 1Hz-es lábáról?
köszönöm.
(#) Hp41C válasza MrBrown hozzászólására (») Nov 22, 2018 /
A 16F88x esetében az "Absolute maximum rating" szerint: Egy láb max. 25 mA áramot képes kiadni ill. elvezetni, egy port az összes kivezetésén összesen max. 90 mA -t, a tok a Vss, Vdd lábakon pedig 95 mA -t. Az összes disszipált teljesítmény nem haladhatja meg a 800mW -ot.
  1. PDIS = VDD x {IDD – Σ IOH} + Σ {(VDD – VOH) x IOH} + Σ(VOl x IOL).
  1. NOTICE: Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those indicated in the operation listings of this specification is not implied. Exposure above maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
SN74141 adatlap
Ha arról a portról van szó, amire az SN74141 is kapcsolódik, akkor nem:
Iport = Ia +Ib+Ic+Id+Iled+I6+I7+I8 = 1.6+3.2+3.2+3.2+20+0+0+0 = 31.2 mA
Ia...Id a 74141 A..D bemenetének árama, Iled a LED árama, I6..I8 a többi port láb árama.
Ha másik portról, és a többi port lábon nincs jelenős terhelés, akkor igen.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
(#) MrBrown válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2018 /
Ez egy külön dedikált láb 1Hz-el az elválaszó glimm/LED-nek és én két LED-et villogtatnék egymás felett mint a "békebeli" négydigites quartz órákban.
Régebben készült egy 4 - 6 digites nem multiplexelt Nixie óra 16F887 -tel amiben az alábbi
  1. volt a portok kiosztása:
  2. ;                       Port A:
  3. ;                               RA0:  1 Second BCD A output
  4. ;                               RA1:  1 Second BCD B output
  5. ;                               RA2:  1 Second BCD C output
  6. ;                               RA3:  1 Second BCD D output
  7. ;                               RA4:  1.00 Hz            output
  8. ;                               RA5:  Display enabled output    active high
  9. ;                               RA6:  CLOCKOUT output
  10. ;                               RA7:  Not used output
  11. ;
  12. ;                       Port B:
  13. ;                               RB0:  1 Minute BCD A output
  14. ;                               RB1:  1 Minute BCD B output
  15. ;                               RB2:  1 Minute BCD C output
  16. ;                               RB3:  1 Minute BCD D output
  17. ;                               RB4: 10 Minute BCD A output
  18. ;                               RB5: 10 Minute BCD B output
  19. ;                               RB6: 10 Minute BCD C output / ICSP
  20. ;                               RB7: 10 Minute BCD D output / ICSP
  21. ;
  22. ;                       Port C:
  23. ;                               RC0: T1 oscillator      32.768 kHz input
  24. ;                               RC1: T1 oscillator                output
  25. ;                               RC2: Turn on  time on display output
  26. ;                               RC3: Turn off time on display output
  27. ;                               RC4: 10 Second BCD A output
  28. ;                               RC5: 10 Second BCD B output
  29. ;                               RC6: 10 Second BCD C output
  30. ;                               RC7: 10 Second BCD D output
  31. ;
  32. ;                       Port D:
  33. ;                               RD0:  1 Hour BCD A output
  34. ;                               RD1:  1 Hour BCD B output
  35. ;                               RD2:  1 Hour BCD C output
  36. ;                               RD3:  1 Hour BCD D output
  37. ;                               RD4: 10 Hour BCD A output
  38. ;                               RD5: 10 Hour BCD B output
  39. ;                               RD6: 10 Hour BCD C output
  40. ;                               RD7: 10 Hour BCD D output
  41. ;
  42. ;               Port E
  43. ;                               RE0: Button 1 input             active low, 10k pullup to Vdd
  44. ;                               RE1: Button 2 input             active low, 10k pullup to Vdd
  45. ;                               RE2: Button 3 input             active low, 10k pullup to Vdd
  46. ;                               RE3: ICSP MCLR input 10k to Vdd
Ezen az 1Hz kimenetet vezérlő port meghajt még egy 74141 -et, így a 20mA meghaladná a port összes áram határát.
Ha mind a 6 digit használt, akkor a 6 74141 összes bemenete már 67.2 mA -t folyat, így a 87.2 mA erősen megközelíti a 95 mA -t. Jobbnak látom egy tranzisztoros fokozat beépítését.
Ha csak 4 digitet használsz fel, akkor az 1Hz kimenetet át lehetne tenni egy másik portra, az össze áram csak 64.8 mA lenne.
(#) CIROKL hozzászólása Nov 26, 2018 /
Egy kijelzős nixie órához amiben 555 ös dc/dc van elég lenne ilyen pici trafó.
Közben még egy kérdés felvetődött itt nálam
A kérdés az lenne hogy egy kijelzős órát csinált e már valaki dcf vevővel ?
(#) Hp41C válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 26, 2018 /
Milyen kijelzőre gondoltál?
„egy kijelzős órát”
Egy Nixie csővel DCF -es óra vagy valamilyen más kijelzővel (LCD) DCF -es óra?
Valószínűleg elég, egy 500mA -es dugasztápról is működik.
(#) CIROKL válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 26, 2018 /
Egy árva nixie csőre
Akkor erről is menni kellene neki simán kérdés mennyire melegiti a trafót hosszú távon .
(#) CIROKL hozzászólása Dec 3, 2018 / 3
Egy egyszemes müködik éppen teszt üzem megy készül egy másik is ezzel párhuzamosan. A dobozolás később.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2018
(#) CIROKL hozzászólása Dec 4, 2018 /
úgy látom jol elvagyok itt magamnak .
De.hátha olvas más is .
Felmerült megint egy kérdés .ennél az egy kijelzösnél ha finomitani szeretnénk a pontosságot akkor a kvarcnál lévő kis kondikat kellene mosositani 24pf eredetileg .
Lefelé vagy fölfelé modositsam mondjuk 1-1pf. Al vagy többel?
(#) sooty válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Ha mind a kettőt módosítod nem változik az órajel. Az egyik helyett lehetne trimmer, azzal tudnád elhúzni, ha nagyobb az érték elvileg késni fog.
(#) CIROKL válasza sooty hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Lehet csak olyan macera ez a pontositás hisz a mindenkori környezeti hőre meg úgy is elfog mászni ha jól gondolom.
(#) Hp41C válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Leginkább attól függ, milyen kondenzátorokat teszel bele. NP0 kondenzátor SMD kivitelben.
Pl: 22pF 50V NP0
(#) Gafly válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Cseréld ki 5...35 pF trimmerre.
Elméleti háttér.
És az elsőt.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2018
Következő: »»   244 / 255
