Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Lapozás: OK   32 / 33
(#) hxd2ODR válasza Massawa hozzászólására (») Máj 27, 2018 /
Szia,
Igen, tisztában vagyok vele, hogy más lesz mint a gyári hangszóró, ráadásul
nem csak az impedancia miatt. Sajnos még csak hasonlót sem találtam sehol
ugyan olyan paraméterekkel.
ui.: miből gondolod, hogy nem vigyáztam rá...?
A hangszórók ilyen-olyan okból meghibásodhatnak, bármennyire is óvja az ember...
(#) hxd2ODR válasza pucuka hozzászólására (») Máj 27, 2018 /
Szia,
Természetesen gondoltam erre a megoldásra is, csak eléggé tartok
a hangzásbeli különbségtől..
(#) hxd2ODR válasza msteve hozzászólására (») Máj 27, 2018 /
Szia,
Köszönöm szépen a felajánlásodat, de a fő probléma a titánium pillével van ami szerintem
nem igazán a javítható kategória.
Persze nem vagyok szakember, ha másként gondolod írd meg légy szíves...
Köszönöm szépen
(#) msteve válasza hxd2ODR hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
Huszonéve javitok hangszórókat,havonta hoznak 1-2 db fülesbetéteket is.
Abban az esetben kell visszaadnom hogy nem javitható,amikor a ragasztót nem tudom oldani a rendelkezésre álló oldószerekkel.
És ebból nem sok van...
(#) Massawa válasza hxd2ODR hozzászólására (») Máj 28, 2018 /
Nem tudom, nekem még egyetlen fülesben sem ment tönkre a hangszoro, pedig diszkora is használták. A sennheiserben a kábelek voltak csapnivalok, de azt ki lehetett cserélni.
(#) msteve válasza Massawa hozzászólására (») Máj 29, 2018 /
A kis hely és súly miatt nincs külön kivezetőszál,a tekercselő huzal van kivezetve a csatlakozóra,és az törik el.Ma is javitottam egy B&W fülesbetétet ugyanezzel a hibával...
(#) Feki hozzászólása Máj 30, 2018 /
Sziasztok ! Véleményeteket szeretném kérni miszerint adott négy db Garry E. 1825 hangszóró 4" cséve , 22mm-en tekert fazonhuzallal (egyet a Garrynél javítottak , meglepő módon kör keresztmetszetűhuzallal 14mm hosszan 0.3 dróttal)
Utána érdeklődtem mennyiért csinálnának fazonhuzalos lengőt , és eléggé sokalltam, szerintetek kör km. huzallal (légrés 2mm) kivitelezhető az a bűvös 1kw amit tudnak illetve a "motor" ereje megközelíthető ? Vagy mindenképp fazonhuzalos lengő kellene bele ?
Illetve mi történne ha nem fazonhuzallal lenne megtekerve?
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2018
(#) Tiggey válasza Feki hozzászólására (») Máj 30, 2018 /
Fazonnak nagyobb a keresztmetszete azonos hosszon mint a sima huzalnak. Fazont nem váltod ki huzallal. Fazon lengőt kevesen gyártanak, tehát drágább.
(#) telnagyapo válasza Tiggey hozzászólására (») Jún 3, 2018 /
Gyárt Magyarországon fazonlengőt valaki?
(#) Tiggey válasza telnagyapo hozzászólására (») Jún 3, 2018 /
Porkoláb Sándort ajánlom megkeresésre. Ha ő nem is, de tud szerezni. Régebben láttam már hirdetésben, de meg nem mondom ki az. DJbörzén láttam, dobj föl oda hirdetést. Majd jelentkezik! Én csak hobbi szintem "játszadozok" Fazon lengővel nem foglalkozok az árfekvése végett. Vagy Viktorsound.hu
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
(#) Feki válasza telnagyapo hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
Papp Gergő Bakson csinál .
Viktorsound nem csinál csak sima huzallal lengőt.
(#) direktor hozzászólása Nov 16, 2018 /
Üdv Mindenkinek!
Van itt még valaki?
(#) granpa válasza direktor hozzászólására (») Nov 16, 2018 /
Mi a kérdés? Mindig az a téma kerül előre, ahova írnak.
(#) deny-g hozzászólása Nov 20, 2018 /
Jó estét mindenkinek!
Egy olyan kérdés hogy ki mivel rögziti a tekercs huzalt hogy fogja ösze a meneteket és a cséve testet?
Én motor tekercselőktől hoztam lakkot de az nem vált be! Sajna el vált az alu cséve testtől is egy részen meg a menetek is el engetek!
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) msteve válasza deny-g hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Kétkomponensű Araldit
Vagy egykomponensű Hernon.De azt kemencézni kell...
(#) Action2K válasza deny-g hozzászólására (») Nov 20, 2018 / 1
Az alumínium fránya anyag, lepereg róla minden. Ha durva csiszolóvászonnal jól összekaristolod, akkor kicsit jobb a helyzet, jobban tapad rá az anyag.
A lakknak a meneteket viszont jól kellene fognia.
(#) msteve válasza Action2K hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
A legjobb eloxálni az alut,a ragasztó az oxidhoz jobban tapad mint a fémhez.Elég neki 20perc akkusavban 12 Volton...
(#) Tiggey válasza deny-g hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Bármi 2K ragasztó ami birja a hőt, és fogja az anyagokat. Epoxi, Araldit. (az alu csévetest két vége között légrés hagyandó)
(#) Tiggey válasza Action2K hozzászólására (») Nov 20, 2018 / 1
A lakk trafóhoz jó, de lengőtekercshez kevés. Főleg ha valami erősebb szóróba lesz.
(#) deny-g válasza Tiggey hozzászólására (») Nov 21, 2018 /
Hat jelenleg egy kis 10" os autó nyomin kisérletezgetek!
De ha lenne tuti tekercs akkor van 2 nagy amit meg csinálnák !
(#) deny-g válasza msteve hozzászólására (») Nov 21, 2018 /
2k probáltam már 4 fajtát azok nem váltak be!
Gondolom a hernon az biztos mert hát erre van de nehéz be szerzni és 100€ alatt nem álnak szóba sem!
Ha jól érteam akkor elektrolizist alkalmazak kénsavban? És akkor javul a hejzet?
(#) lefituta válasza deny-g hozzászólására (») Nov 21, 2018 / 2
Nem kell akkusav, elég ha Trisóban főzöd egy 10-20 percig. Annyi trisót tegyél a vízbe, amennyi feloldódik. Szép matt lesz a felület.
(#) deny-g válasza lefituta hozzászólására (») Nov 21, 2018 /
Körül lesek árulnak e itt trisót!
(#) pedav hozzászólása Szept 30, 2019 /
Van egy nagyteljesítményű hangszóróm és a tekercshuzal felszíne nem réz színű hanem szerintem be lehet vonva valamiféle különleges szürke színű réteggel. Ennek mi a szerepe miért van?
Üdv: Dávid
(#) P_Laszlo válasza pedav hozzászólására (») Okt 9, 2019 /
A huzal, vagy a lengőcséve?
(#) blackman hozzászólása Nov 10, 2019 /
Fazon huzalos lengőt szeretnétek keressetek mev.
Akár alu vagy rézből készíthető bármilyen méretben.
(#) blackman válasza Feki hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
Papp gergonek en keszitem a fazon lengőket már bocs!!!
(#) gyuszo válasza P_Laszlo hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
Szerintem nem a huzal, hanem a lengőcsévére kent kétkomponensű ragasztóra gondolt.
(#) direktor39 válasza blackman hozzászólására (») Nov 20, 2019 /
Üdv. Mindenkinek,
Nekem kellene egy tekercs, ha még tudsz csinálni. Az adatokat meg tudom adni.
Következő: »»   32 / 33
