Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   305 / 364
(#) Baxi válasza kokozo hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
A PCA9685 -re értettem, hogy nem csak pwm-re van szükségem. A mcu-nak kell több mindent figyelnie, majd vezérelnie.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2018
(#) niedziela hozzászólása Nov 26, 2018 /
Készített valaki TV távirányitó tesztert ?
PIC + IR LED
Köszi !
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
Ha csak az IR LED-et akarod ellenőrizni, elég egy telefon kamerája is, látszik a képén a villogás. A következő lehetőség a mellékletben látható kis modul, UART kimenete van. A harmadik fokozat közvetlen a vevő kimenetének figyelése oszcilloszkóppal vagy megszakítással.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
Kötöttebb a helyzet, van egy pic, ir,3x7seg kijelző.
Ez valami távirányitó teszter volt, most ugy kell átalakítani, hogy 3 jegyű számokat lehessen kiiratni. Találtam valami RC-5 komponenst, talán használható
(#) niedziela hozzászólása Nov 27, 2018 /
Szia !
Fordit valaki flowcodos c fájlt MPLAB + HI-TEC fordítóval ?
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2018
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
Használ valaki flowcode 6.x -et ?
Mivel fordítja a projectet ?
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Van beépített fordítója .
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Azt, amelyiket az 5.x verzió (BoostC). A 7-es verziótól kezdődően használja a Microchip féle MPLAB XC-t.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
A 6.x ezek szerint nem támogatja az xc-t ?
Nálam a free xc nem tudott forditani.
Vagy rosszul paramétereztem.
Tudtommal nem. Bár, mintha olvastam volna a Matrix fórumán, hogy megoldható, persze most nem találom a témát. Ugyanakkor nem javaslom, az ingyenes fordító sokkal szemetesebb kódot generál, mint a BoostC. Továbbá, a 6-os verzó sokkal szemetesebb kódot generál, mint az 5-ös.
Szia !
Igen ez a problémám sajnos, szinte használhatatlan.
Találtam az 5.x -hez egy látszólag jó megoldást MPLAB + HI-TEC fordító.
Ez úgy néz ki, hogy flowban csak C-re forditok, és MPLAB-ban pedig a HI-TEC- el hex-re.
De, sajnos mindent nem fordít le Sajnos annyira nem vagyok otthon a fordítók lelkivilágában, hogy javítani tudjam amit esetleg lehetne.
Nem tudom, az 5-ös verzióban szerintem viszonylag jól működik a fordító.
Igen abban elég jó, de a Hi-TEC még nyom rajta ami nem árthat.
Te melyik verziót használod ?
5.valamennyi, a lehető "legfrissebb", a hozzá adott fordítóval.
Szerintem kanyarodjunk vissza Ádámhoz és Évához. Ha nem titkos a program, töltsd fel ide, hátha valaki tud még rajta töpöríteni, már ha ez a kérdés.
Ja nincs különösebb probléma, tudod írtam ezelőtt azt távirányítós ir vevős 7 segmenses kijelzőhöz, és 16F84 -es kontrollerre volt a rajz. Aztán gyakorlatilag 6 bájtal fordít nagyobbat a flowcode minthogy beleférne. És ráadásul az MPLAB + HI-TEC nem fordítja le, mert nem talál valamiket. Igy marad a másik kontroller használata ami nem baj végül is, csak próbáltam találni valami megoldást ami jobban fordít.
Könnyen lehet, hogy egy-két Flowcode makrót lecserélvén C kódra, már elég 16F84-hez. Vannak úgymond tartalékok a rendszerben, amit ki lehet használni.
Igen, csak ez egy maszekban írt makró ami kezeli az RC5 dekdolást.
Nyilván ezt meg lehetne a makró nélkül is oldani, csak nem ismerem az ir időzítéseket.
Nagyon próbálkozni nem nincs időm.
Válassz egy nagyobb memóriaterülettel rendelkező kontrollert. Pl.:
  1. PIC16F1826
  2.  PIC16F628
  3.  PIC16F628A
  4.  PIC16F716
  5.  PIC16F819
  6.  PIC18F1220
  7.  PIC18F1230
  8.  PIC16F1827
  9.  PIC16F648A
  10.  PIC16F87
  11.  PIC16F88
  12.  PIC18F1320
  13.  PIC18F1330
  14.  PIC16F1847
Igen, másikra fordítottam.
(#) niedziela hozzászólása Nov 28, 2018 /
Még egy szösszenetre hadd kínozzalak benneteket, csak az érdekesség kedvéért
Két projectet fordítottam le flowcode belső - és HI-TEC fordítóval.
"A" project, egy picike program
"B" project és jóval nagyobb program
Képeken látható a különbség, szerintem nem elhanyagolható esetenként.
RAM available = Data Space
ROM available = Program space
(#) mhatalyak hozzászólása Nov 30, 2018 /
Jó estét!
Szeretnék beüzemelni egy 2x16 karakteres LCD kijelzőt, de csak 4 adatláb van egy RS és egy Engedélyezve felírat. A kijelzőn ezeket hová kell kötnöm?
(#) kokozo válasza mhatalyak hozzászólására (») Nov 30, 2018 /
Kellene a kijelződ típusa, de 99%-ban a kijelződön is ugyanezek a lábak megtalálhatóak.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
(#) mhatalyak válasza kokozo hozzászólására (») Nov 30, 2018 /
EZT vettem meg, Megvannak a lábak.
Köszönöm szépen!
Annyi a különbség hogy nálad a d0 d1 d2 d3 GNd, a kijelzőn a D4 a programban a D0.
GND-n van. Sajnos semmit nem csinál. összetudna valaki dobni egy sima egyszerű hello felíratot 16f886-ra? Chip beállításokkal és minden mással, amiről tudnék puskázni? Illetve a programban ez a D0 nálam nincsen. Adat1, Adat2 Adat3, Adat4 van. Az Adat1 van a D4 lábon, Adat2, D5 lábon, Adat3 D6 lábon, Adat4 a D7 lábon.
(#) kaqkk válasza mhatalyak hozzászólására (») Nov 30, 2018 / 1
Tessék . 4 Megás kvarc kell hozzá .
Flowcode1.fcf
(#) mhatalyak válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 30, 2018 /
Annyi, hogy belső órajelre állítottam, mert nincs kvarcom. Működik. Nagyon szépen köszönöm!
(#) neoone hozzászólása Dec 2, 2018 /
Sziasztok! A flowcode v8 compiler bellítását megtudná mondani valaki? Az MPLAB XC8-at használnám, de nem akar működni.
(#) Pioneer válasza neoone hozzászólására (») Dec 3, 2018 /
Nem tudom, nekem alapból azt használja.
(#) neoone válasza Pioneer hozzászólására (») Dec 3, 2018 /
Köszi, nekem is így volt, de valamiért nem működött. Most ismét megpróbáltam és fordít.
Következő: »»   305 / 364
