Fórum » Nyák készítése fényérzékeny fóliával
Lapozás: OK   7 / 7
(#) Alkotó hozzászólása Feb 2, 2016 /
Most már csak illendőségből is ki fogom próbálni, hogy reális véleményt tudjak mondani róla.
Megrendelem, és ha megjön nekifutok, és beszámolok mire jutottam.
Ezzel együtt, számomra az egyebek is fontosak, ezért aligha fogok saját panelokat gyártani, mert a fúrás, a felirat, az ónozás a lakk, és a film is fontos részek. De nyitott vagyok, várom az eredményt.
(#) mrd86 hozzászólása Szept 19, 2016 /
Helló mindenkinek!
Problémáim adódtak a Dry fóliával és nem tudok rájönni mi a baj!
1. Tisztítom a panelt
2. Eltávolítom a első védőfóliát
3. Rálaminálom a panelra
4. Eltávolítom a második védőfóliát
5. Előhívom (mosószóda vizes oldata) és itt kezdődik a probléma:
Ne tudom lemosni megfelelően a nem levilágított részeket ha erősebb előhívót keverek akkor egy idő után a vékonyabb vezetősávok is leválnak pedig szinte sötétkékre világítom és mégsem jön le aminek le kell. Esetleg erősebb előhívó folyadékkal nincs gond csak nem laminálom rá kellőképpen a panelra azért válik le vagy esetleg nincs megfelelően megtisztítva a panel laminálás előtt? Tanácstalan vagyok Próbáltam egyréteg utánna kétréteg pauszpapírt extra sötét tonerhasználattal szerintem ezzel nincs baj a levilágítómban 3m UV ledszalag van "belegöngyölve" azzal próbáltam 3perctől 6,5 percig terjedően mindenhol mindig fennáll ez a probléma szerintem ez is rendben van. Tehát a fentebb leírtakkal lehet gond.
Mi a véleményetek???
Köszönet MRD!!
(#) kaqkk válasza mrd86 hozzászólására (») Szept 19, 2016 /
A baj az hogy túlvilágítod (a paus és a lézernyomtató nem ad tökéletes fényzáró filmet) csökkentsd a levilágítási időt ! Én rossz filmmel már 5 másodperces levilágítással is csináltam tökéletes nyákot , a gyári ajánlás 45s . Ja ! Ugye a 3. és a 4. pont közt van a levilágítás ? És még egy trükk : én laminálás után sötétben (papírdoboz+fiók) pihentetem a nyákot 1 -2 órát levilágítás előtt , de sokszor előfordult hogy már egy héttel a levilágítás előtt lelamináltam a panelt .
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2016
(#) mrd86 hozzászólása Szept 20, 2016 /
Egy próba volt csak a 6 éves kisfiam és a 3 hónapos kislányom jóvoltából de ez van első a család. Már sokkal jobb lett kevertem 1%os előhívót 2 perc levilágítás de szerintem nem volt elég ideig az előhívóban és maradt rajta pici amit maratás közben le tudtam dolgoztatni az anyaggal de nem lett a legszebb lényeg hogy közeledek az igazsághoz és ha egyszer megvan a megfelelő idő arány akkor minden ok..
köszönöm kaqkk!!
(#) kaqkk válasza mrd86 hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
„a gyári ajánlás 45s”
Az előhívót melegen (30 fok) használod ?
(#) mrd86 hozzászólása Szept 24, 2016 /
Igen!
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 27, 2016 /
A dry-ra nem kell pihentetés, a lötre igen. Jó film kell és akkor nincs ez a talán ez a baj, talán az.
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 27, 2016 /
Ártani nem árt neki , nem emlékszem már miért hogyan kezdtem a pihentetést de az utóbbi 4 éveben minden nyákot így csináltam .
„Jó film kell”
(én is nyomdai filmmel dolgozom )
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2016
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 28, 2016 /
Mivel a nyákgyárakban is ezt a fóliát használják, kevéssé hihető hogy órákig pihentetni kéne. Az egyetmen ha jól néztem a folyamatot, pihent vagy 3mp-et mielőtt beküldték a levilágítóba, és ott is ugyan ez a fólia van. Ártani lehet nem árt, de nem is használ.
(#) gordonfreemN hozzászólása Jan 14, 2019 /
Már a második rendelésem dry fóliából nem jött össze. Az előzőnél az volt a baj, hogy rendelés után csak fél évvel vettem elő tényleges használatra és akkor már süthettem. De most megreklamáltam.
Mindkettőnél ugyanaz a jelenség:
Nem ragad. Lehúzom a védőfóliát, egymásnak nyomom a fólia két végét és simán széthúzom károsodás nélkül. Ez a régi ragadós fóliámmal nem ilyen volt, de azt egy fórumtagtól vettem még.
Ez a mostani két vásárlásom két különböző eladótól volt, ezért elbizonytalanodtam, hogy valmit lehet én csinálnék rosszul?
(#) usane válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Gondolom ebay-ről rendelted. A kínai hidegen nem fog felragadni.
Én több mint két éves kínait használok és semmi baj vele, csak melegen kell fellaminálni.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2019
(#) niedziela válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Én 5x vettem ebay-ről és úgy ragad, hogy nagyobb panelekre vizesen teszem fel, hogy tudjam igazítani.
Az a kérdés nálad, ha rálaminálod akkor letudod-e húzni, vagy fent marad.
Ha fent marad és csak lekaparni tudod, akkor nincs probléma.
(#) usane válasza niedziela hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Nyáron jobban, de nálam hűtőben is van, meg ilyenkor a nyák is 8-10 fok a műhelyben , így hidegen nálam sem ragad, de melegen laminálva semmi gond.
(#) niedziela válasza usane hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Ok, csak itt nem arról ír, hogy a fagyasztóban próbálgatja
Következő: »»   7 / 7
