Fórum » 3D nyomtatás
Orsóval lassú lesz. De valószínűleg masszív. Lehet inkább 32bit-es board kellene 8bit (Mega2560) helyet. Mert sokkal több lépést kel az orsó miatt. Ha az megfelel neked hogy lassú lesz a nyomtatás, de lesz 2az1ben masinád. És ha megtetszik a nyomtatás akkor építhetsz magadnak egy sajátot. Hotend: https://www.banggood.com/0_4mm-J-head-Hotend-Extruder-Remote-Kit-Su...use=CN Extrudernek: https://www.banggood.com/BIQU-Titan-Extruder-Nema-17-Stepper-Motor-...use=CN Ha van valami kérdésed még írd le nyugodtan! Üdv
Rendelném a Z tengelyhez a menetes orsókat. Milyen menetemelkedés az ideális? Üdv
Nekem 2mm és elégnek bizonyult.
Köszi, én is erre gondoltam.
Hello, epitettem egy cnc-t mechanikaval es elektronikaval egyutt. Most 3D nyomtatas temakor erdekelne. Ti milyen vezerlo hardvert ajanlotok es hozza tartozo szoftvert? Nezegettem az interneten, talaltam a RAMPS fele megoldast, vagy az ebay-en a MKS GenL-t, es a Marlin fele firmware-t. Szoval mik a tapasztalatok ezen a teren mivel erdemes elindulni ha nem szeretnek egy 3D nyomtato szettet megvenni hanem önerőből probalom megcsinalni ? Koszonom!
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2019
Erre valószínűleg azt fogják ajánlani, hogy ásd bele magad a fórumba. Egyébként én ramps-t rendeltem, még anno voltak cnc-s terveim, de mechanikával elakadtam és nem is volt rá időm, félbe maradt, most azokat a motorokat szeretném átültetni ebbe a projectbe. Üdv
Szia,
A ramps és arduino páros óriási nagy hátránya a tüskesoros szendvicspanel. Próbálgatni jó de hosszútávra nem vennék. (igaz pofátlanul olcsó) Mega2560 procis cuccoktól felfelé már bármi jó de érdemes olyat nézni ami stepstickes. (Bár szerintem a 32 bites rendszerek fölöslegesek) Integrált ic ha tönkremegy nagyon körülményes a cseréje és drágább is mintha vennél egy másik stepsticket. Kezdésként mindenképp olyat vegyél amit támogat majd a firmware.. (marlin, repetier...)
Egy éve használok ramps arduino párost, semmi gond nem volt vele soha.
Nekem épp azért tetszik mert minden ki van vezetve a lapra és könnyen bővíthető meg konfigolható.
RAMPS Mega kombináció tökéletes kezdésnek. Egyszerű, könnyen tudod programozni, ha tönkremegy a proci akkor csak veszel egy másik Megát (nem történt meg velem még de olvastam sok helyen, hogy néha tönkremegy). Lényegében az MKS Gen is egy Mega és egy RAMPS egy nyákon, csak itt ha a proci meghal akkor sokkal nehezebb cserélni (lehet nem is éri meg).
Gép váz összehegesztése még cnc-s topicba kitárgyaltuk, hogy az anyag elvetemedése, esetleges feszültségek miatt felejtős.
De mi a helyzet a forrasztással? vettem 6db-os alu-forr pálcát próba képpen, kicsit gyakoroltam és szerintem bitang módon megfogja, a hegesztéshez képest nincs extrém magas hőmérséklet és az se kis pontra koncentrálódik. Ezekkel kísérleteztem du. ilyen aluprofilokat tudok szerezni, gyakorlatilag ingyen. Vélemény? Üdv
vibráció mit fog ezek csinálni?
De ezzel is deformáció+ feszültséget viszel be a vázba! Önzárós csavarkötés többre mennél ha módosításra kerül később valami feloldható!
Az biztos, hogy én nem hegeszteném. Se nem forrasztanám. Mivel fixen rögzíted a két anyagot egymáshoz, így alapból ott a feszültséggel számolni kell. Deformálódással szintúgy. Csavarkötés az a legjobb. Én most rendeltettem anyagot. 20x20-as B-Type slot 6 alumínium profil egy AM8-nak való mennyiségben. 6400Ft- volt. Nem kell forrasztani sem vágni. Mert mm pontosan méretre vágják. Mire megjön addigra kinyomtatom ami kell és rakhatom össze. Szerintem az a legjobb módszer. Forrasztás meg hegesztés elég sok időt és pénz felemészt. Ráadásul ha nem tudod pontosan összeforrasztani a két elemet, akkor az később bajt okozhat. Nyomtatás nem lesz pontos mondjuk a deformálódott váz miatt. :/
Ha szabad tudni, honnan rendelted?
Van egy emberke a facen a 3D nyomtató adok veszek csoportban, aki meghirdette, hogy nagyobb tételbe tud rendezni aluprofilokat. De holnap reggel adja le a rendelést. Több ilyen alkalom nem lesz mert a sok érdeklődő hü...ét csinált belőle. Aztán frissítette a posztot, hogy ennyi volt. Mert sokan írtak neki, hogy kell aztán mire kellett volna a többi infó senki nem válaszolt vissza neki. Így talán 30 érdeklődőből 4 ha megkapja aki már az előleget is kifizette. Én tegnap beszéltem vele. 29.-ére nála lesznek a mm pontos aluprofilok és utána postázza nekem.
Úh, azt a posztot én is csak ma láttam, amiről beszélsz. El is szontyolodtam, mire végigolvastam, pedig jó lehetőség lett volna, még ha esetleg csak negyed évente csinálja, akkor is
Sziasztok elkezdtem építeni a gépemet énis
Jó lesz, én pont most nézegetek aluprofilt, mert amit előzőleg akartam az gyenge.
Most 30*20-as vagy 40*20-as (2es falvastagság) között vacilálok. Te mivel tervezted a vázat? Valaki ajánlotta ebbe a topicba a "designspark mechanical " programot, mert, hogy ingyenes. Kipróbáltam 2 gépen is hibaüzenettel leáll (64bit) Kezdek begolyózni ezektől a tervező programoktól
Idézet: „Valaki ajánlotta ebbe a topicba a "designspark mechanical " programot, mert, hogy ingyenes. Kipróbáltam 2 gépen is hibaüzenettel leáll (64bit)” Akkor nálad van valami gond mert az hibátlanul működik.
Oké, köszi, lemondtam a forrasztásról (illetve mégse, mert tökjó ha tud az ember házilag javítgatni ha törött, de ez nem ide tartozik)
Ma voltam itt: Bővebben: Link Tudnál ezek közül a szelvények közül javasolni? Üdv
.NET és java platform legyen rendben ,
+ "Up to Date".
Hmm. Hát nem nagyon. Én rendes gépépítő aluprofilból építem. :/
Sziasztok! Elég sok minden történt mostanában. De van a csatornámon pár új videó ha érdekel titeket. Ha nem, csak görgessetek tovább nyugodtan.
Használj tervezéshez Sketchupot. Ingyenes és sokat tud, ráadásul nagyon felhasználóbarát a felülete. Egy síklaptól az űrrakétáig, vagy a renderelt fotóminőségű képekig mindent tud. Mechanikánál is sokat segít, igaz nem tervező, csak rajzolóprogram.
Én autocad et használom és azzal tervezgetem a leendő nyomtatni valókat
Tervezni csak az egyik sarok pontott terveztem a méretek miatt
Igen, azt akartam először, nem tudom, neked milyen verzió van fönt, de azóta egy kicsit fizetős lett, úgy tűnik.
Nekem 2013 van fönt és kb 2 percenként felugrik egy ablak a lejárat miatt, gondolhatod, mennyire idegesítő. Üdv
A java tutira oké, a legutóbbi van fönt, a .net azt magának installálja menet közbe, föltételezem, hogy a szája ízének megfelelőt.
Egyébként a .Net feltelepítése se megy hibaüzenet nélkül, ha manuálisan akarom, gondoltam feltétele a win7 sp1, hát mondom letöltöm, hoppá iso file, persze dvd-m nincs 2019-be. miéert is kéne, oké, akkor töltsünk le egy daemon toolst az isohoz, persze ez se fut végig hibaüzenet nélkül. Feladom.
Letölthető a free verzió, csak regisztrációt kér tudtommal. Nekem még a 2017-es van fent, megszoktam. Google Sketchup free. Illetve a 2008-as verzió elérhető biztosan több helyről is, mert a Wine alatt az futott utoljára problémamentesen. De ha kell, előkeresek korábbi, letöltött verziókat. Őszintén megvallva a 7-estől kezdve olyan nagy ugrás nem tapasztaltam, de az új verziókhoz jó az összes új plugin, például az stl import-export, amit a 3D prototípusoknál használok.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2019
Ezt már próbáltam, a regisztrálás során a next gomb nem aktív.
Hát.. van jobb program még vagy 1000. De attól még a .Net
nincs rendben az nem a legjobb.. Openscad bár én nem szeretem, Freecad vannak korlátai de jó. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
