Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Idézet: Az műanyag, lecsöppenő ón, forró pákahegy megolvasztja szerintem. Vagy nem, nem tudom. „Szerintem a szalagparketta az eddigi legjobb ötlet.”
A fene tudja, itthon nincs, a műhelyasztalomon a gyári borítás van, annak is laminált a felülete, bírja a lecsöppenő ónt.
Gumilap. Felénk 900 ft/kg. Bírja . 30 éveset cseréltem le mert festékes lett. Hegesztettek is rajta. 4950 volt a 4 mm es 130x75 ös lap. (1300x750 mm)
Ezt a kérdésfeltevőnek kell eldönteni. Nálam jól mutat, a műhelyben. Álláskönnyítő van a cipősnél, az is gumi. Rendkívül praktikus. Eredetileg eszterga elé vettem. Majd kilopom ha már az is megy.
Idézet: Ez mi? Milyen elven működik? Köszi. „Álláskönnyítő”
"Álláskönnyítő" gumiszőnyeg: Bővebben: Link
Szép kis asztal.
Az asztalvédő az mi?
Fehér vászonlepedő összehajtva 4-5 évenként csere.Ez bevált az elmúlt 30 évben.
Én szilikon lapon szoktam forrasztani, ilyenen: Bővebben: Link
A forrasztandó dologgal kényelmesen elférek rajta, rugalmas, nem csúszkál az asztalon, nem csúszkál rajta amit ráteszek, hőálló (pákával még nem tettem benne kárt), az alkatrészek is jól látszanak rajta. Ha pedig dzsuvás lesz csak átmosom kis mosogatószerrel és lerázom róla a vizet.
Köszi az asztalvédós tippeket mindenkinek! Végül vettrm egy asztalméretre szabott 3mm vastag PVC lapot. 9000.- Ft volt. Nem olcsó, de ezzel elleszek míg élek.
A szélét még le kell törni, hogy ne vágja a karomat. Plusz egyelőre ki kell teríteni odakinn, mivel elég vad szaga van.
Szerbusztok.
Bemutatnám a saját kis műhelyemet. Ez persze még ebben a hónapban változik, készíttetek egy asztalt amin szépen minden elfér és talán ebben a hónapban még bővül is a felszerelés egy Függvénygenerátorral is. Üdv.
Idézet: „készíttetek egy asztalt amin szépen minden elfér” Ilyen asztal nem létezik.
Hát ez bizony nagy igazság.
Micsoda retró lámpa! Egy vagyont érhet
Szép is, jó is, de már most nincs rajta hely.
Az alkatrészes szekrényt tedd fel a falra. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2019
Én is oda akartam kilyukadni, ahol granpa beelőzött...
Ha elkészül az új asztal akkor azon lesz bőven hely.
Asztal ügyben legyél bölcs, és megfontolt. Ha az asztal próbál raktár, polc, és asztal lenni egyszerre (ilyen volt nekem a kollégiumokban), akkor egyik funkciót sem fogja jól betölteni.
Az asztalnak nem nagynak, hanem üresnek kell lennie. Így lehet rajta dolgozni. A falon legyenek a polcok, olyan magasságba, hogy azok alja és az asztal lap teteje között is legyen 20-30 cm. Erre a polcra kerüljön ami csak ráfér, és csak kivételes mérlegelés után maradjon a munkaasztalon ami mindenképpen oda való. Kulcskérdés a fény, az esetleges nagyítás megoldása, és a kényelmes szék/lábhelyezt. Ez utóbbihoz akár lábtartó is kellhet (nekem van). Kicsit más a helyzet ha satupadról van szó, mert ott a merevség és a súly is előtérbe kerül, de az üres asztallap ott is csak előnyöket ígér.
Köszönöm a tanácsokat, megfontoltan van tervezve az asztal és persze a környezete is. Üdv.
Idézet: „Az asztalnak nem nagynak, hanem üresnek kell lennie.” Ez egy nagyon bölcs gondolat! (A feleségem szokta mondogatni, hogy minek pakolászom el folyton a dolgokat az asztalról, mikor úgyis hamarosan kelleni fognak ismét. Hát ezért.)
Szeretném bemutatni a műhelyem egy részét, mégpedig az alkatrész tároló szekrényt. Távirányítós RGB LED-szalag világítja meg a polcokat, a két lipo akksi töltőt most szereltem fel. Sokkal több helyem van, átláthatóbb, szebb, mint amikor csak le vannak a polcra téve, mellettük pedig az akksi. Egy creative 5.1 hangrendszer segít a gondolkozásban. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Féloff: pont ilyen szortimenterek vannak most Aldiban 2500 Ft-ért, ha esetleg valaki kedvet kapna hozzá
Köszönöm az infót ! Holnap veszek , akkor 4 darabot .
Itt a link: Bővebben: Link, elvileg csütörtöktől lehet(ett?) kapni, nem tudom találsz-e még a közeledben. Ma a Tűzoltó utcaiban láttam még belőle.
