Tetszik! Pár szót mondanál róla? Üdv
Sziasztok! Lenne egy kis megoldatlan gondom. Végpentóda üzeme kiválasztható egy relé kapcsolásával: Trióda - pentóda. A gondom az, hogy amikor átkapcsolom pukkan egyet. Még akkor is csinálja, mikor pentóda üzemben van, és teljesen kikapcsolom az erősítőt, ugyanis a relé meghúzó feszültsége hamarabb elfogy mint az anódfeszültség. Tudtok valamilyen bevált módszert amivel megszüntethető, vagy pediglen a relés megoldás nem jó?
Eddig csak az az ötletem van, hogy a segédrácsra egy 4,7 uf fóliakondit kötnék.
2x2W kimeneti teljesítmény, 20Hz-30KHz -1dB az átvitel.Nincs visszacsatolás. SM74 kimenő trafók. 6SZ19P végcső, 6N2P meghajtócső. Tápfesz 300V. Katódellenállással megy végcső amelyen 75V esik. 220V marad anódfesznek. A meghajtás 300V-ról jár. Nekem a 92dB-es Electro Voice dobozokon elegendő a hangereje. A hangja az eddigi legjobb amit építettem.
Üdv.Mindenki.
Megépítenék egy erősítőt,amiben ECC 83,és ECC 82-es van. Nekem viszont egyik sincs, van ellenben E88CC pár darab. Használhatnám-e változtatás nélkül ezeket a csöveket,ha nem mit kellene módosítani?
Ha feltennéd a rajzot, lehet, hogy jobban tudnának segíteni a fórumtársak. Írok privátban. Üdv!
Én az előfokba azonos lábkiosztású triódákat alkalmaztam. ECC82, 6N1P, 6N2P, ECC85 stb. Ezeket ugyanabba a foglalatba cserélgettem. Maximum elmászik a munkapont de a hangba alig találtam eltérést a torzításon kívül.
Bearanyoztad a napom!
Idézet: „...de a hangba alig találtam eltérést a torzításon kívül.”
Ime a rajz,és köszönöm,hogy foglalkoztok a problémámmal.
A poti csúszkája és a cső rácsak közé kívánatos egy ellenállás, valamint egy rácslevezető is. Kontakthiba esetén a hangszóró zivatarba kerül...
Mivel DC csatolt még kritikusabb a beállítása, módosítanod kell a munkapontokat.
Pontosan a DC csatolás miatt, szerintem precíz tápellátásnak van értelme.
A szokványos, anódtápból RC hálózat ide nem igazán megfelelő.
Jézus ereje! Ekkora marhaságot hogy tudsz írni? Félre nyeltem a röhögéstől. Inkább azt írhatnád végre hogy elkészűlt a végfokod.
Én őszintén szólva nem tartom jó ötletnek üzem közben kapcsolgatni trióda-pentóda üzemmódban az erősítőt. Ezt csak kikapcsolt állapotban tenném.
Valami ilyesféle dobozt készítek majd az SC-26 után gondolásomhoz.
2 mm alu... Még néhány trafót kell bele készítenem, csak a műhely jégszekrény ilyen időben.
A tápegység már majdnem kész,külön tekercsről kap a végfok,és a meghajtás.
Mindkettő stabilizált.
A meghajtó és a f.fordító stabilizálása lenne kívánatos, végfok nem annyira, sőt...
A félkész azért félkész mert a panel alatt nincs távtartó rögzítő ami a hátlaptól elemeli. Más komolyabb gondja nincs. Vagy keskeny cső vagy alu rúd kellene amit kifúrhatok.
Vannak különböző hosszúságú műanyag távtartók. Nem kell túlbonyolítani.
Pl.: HE Store A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2019
Jó nagy az erősítése a két fokozatnak, de negatív-visszacsatolás nem lesz?
A bemenetre tennék egy csatolókondenzátort, hogy egyenfeszültség még véletlenül se juthasson a cső rácsára, meg a potencióméterre, mert iszonyú recsegést és csőhalált is okozhat. Ezért a második fokozat is védhető ezzel. Az első cső rácsához egy soros pár kOhm-os ellenállást illik a jelútba tenni és a rácslevezető ellenállás nem hagyható el, még akkor sem, ha a bemeneten egy potencióméter van, mert ha az megszakad, kontakthibássá válik, gerjedés és csőhalál lehet a vége. Van a csöves erősítőknek egy előnye, azt kellene használni, ez pedig az RC-csatolt fokozatok. Azt jelenti, hogy minden fokozat magában is mérhető, nem húzza el a DC-szintet a másik cső melegedési ideje, meg a túlfeszültség a rácson (míg felfűt a cső!) a második és további fokozatokban fokozatban nem okozhat gondot. Tessék erre is figyelemmel lenni. Azért a csövekkel sem lehet mindent csinálni, éppannyira kényesek mint más aktív alkatrész. Üdv!
Nemrég eltört az egyik tápvezeték de összeforrasztottam és csináltam bakelitből és cső szegecsből rögzítést.
Szoktak segíteni vérmérséklettől függően. Minden találkozó előtt összesítjük a kívánság listát. Az más kérdés hogy hónapokra előre én se tudok gondolkodni. Próbálom nem offba vinni a topikot. A jelenlegi cső készlet egy részét szikorapetitől vettem és hálás is vagyok hogy lehozta. Kálmán a két szép szememért adta amit a magam módján igyekszek meghálálni. Trafókat valami rádióból való bontásból szereztem így ezekből építkezek. Makacsságból megmaradtam a légszerelt technikánál. Valamelyik hozzászólás úgy hangzott hogy csöves cuccba csöves egyenirányítás dukál. Van is pár cső diódám py és más néven de ezekhez nem készült fűtő trafó. Arra várnak hogy egyszer felhasználjam őket. Az összeállítás nagyban eltér az eredeti tervtől mivel ott EZ80, 6N2P duplázva és két végfokcső került volna pp kapcsolásba. Nem a gondolatától ijjedtem meg csak itt is maradtak kritériumok. Például egyszerű legyen viszont a szomszéd szobából ne szóljanak át hogy nem hallják a tévét. Pozitív értelembe sajnos így is elég hangos lett. Az egész cucc rétegelt lemezre fog felkerülni habár alumínium lapra lett minden felszerelve. Sikerült alu lapot szerezni a kapcsoló gombnak és a hangerő szabályzónak. Kisebb módosítások még várhatóak de nem nagyok.
Igen erre én is gondoltam. Tartok tőle, ha kondit teszek a segédrácsra, befolyásolja a triódás hangzást. Már pedig azt nem szeretném mert triódában szebben szól.
Azt talán még tudok adni, ha Waurél nem hordta el...
Első félvezetős kapcsolások sem DC csatolásúak voltak. Vajon miért változott ez meg? Egyszerű, jobb minőség érhető el DC csatolással. Ez a csöves fokozatokra is igaz. Szerintem nem kell félni alkalmazásától, megfelelő feltételek mellet. Hátrányuk, pontos beállítást igényelnek (kidolgozottabb kapcsolást), nem tolerálják más típusú csövek bepróbálgatását. Stabil működésükhöz tápfeszültségüket is ajánlatos stabilizálni.
Elnézést kérek kicsit elkapkodtam a rajzot,természetesen van rácslevezető,és negativ visszacsatolás is.
Késleltetett anód fesz.kapcsolás lesz,viszont az eredeti kérdésem az lett volna,hogy E88CC alkalmazása esetén hogyan változtassam meg a beállitást.
SC 26 a porondon tovább. A beltér nagyjábani elhelyezése... VU méterről lebeszéltek. A bemenet választó reléegység a hátlapra távtartókkal lesz oda erőszakolva. Találtam 2 árnyékolt, fűtésre alkalmas trafit. Sajnos 2-ő kell. Teljes üzemnél 9 cső szedi a fűtőáramot, 150mA/db.
Az 5 csöves fonó csak akkor kap energiát, ha az lesz kiválasztva, egyébként nem koptatok ennyi csövet, ha nem azt hallgatnék... Az anód trafót kell már "csak" megcsinálni, nyákokat elkészíteni, foglalatokat rendeltem, szóval hipp és hopp, idén meglesz. |
