Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 13, 2006
Mivel az az aksi 50A-t is le tud adni, előbb utóbb az is kiég!
Megnézném azt a 12 (24) V-os akksit, ami 33 Ohm-os ellenálláson 50 A-t át tud gyömöszölni.
Az ok, hogy van a két akksi között egy biztosíték (nem is ment ki) A probléma ott van, hogy bekapcsoláskor (tök mindegy hogy hidegindítás, vagy hálózatra csatlakoztatás) a gép nem kapcsol be, csak a relé kattok. Az akksi pólusainál indítás alatt is megvan a 25,6V. (Sőt még az alaplapon a betáplálás ráforrasztásnál is, azaz ott nincs feszültség esés). Viszont, ha a multiméter negatív elektródáját nem az akksira, hanem a szünetmentes házához érintem, akkor indítás elött ott is 25,6V-ot mutat, indítás alatt viszont 20,4 V-ot. Tehát olyan, mintha valahol szűk lenne a keresztmetszet. (az akksi nem lehet, mert ott nem esik a feszültség) Köszi WinZol
Az értéket magára az akksira értettem, majdnem rövidzárban.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2018
Lenne egy APC RS-800-as szünetmentesem, ami a következő hibát produkálja: Eleinte üzem közben néha-néha át kapcsolt aksira majd vissza holott megvolt a 230v betáp, míg most már szinte minden percben átkapcsol aksira, majd vissza, olyan mintha nem látná a bejövő feszt. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Hello, "ha mérsz közben rajtuk feszt. " Mit kell figyelnem? Este nem volt nálam kéznél a multiméter de az égő világít rendesen.
Kicseréltem a relét, azóta nem melegszik, de még mindig egyből leesik a töltöttségjelző. Mit tudok kipróbálni még? Ádám
Ha kb 20 percig világít a halogén, /egyenletes fénnyel, ha nincs műszered/ akkor az kb jó még. Milyen és hány db akksi van benne, mert 1500W -osba, már többet szoktak rakni? Közben megtaláltam ha igaz, 2 db 12V 7,2Ah-s van benne sorosan, tehát 24 V -os töltő van benne. Bekapcsoláskor csinál egy öntesztet, s ha már gyenge az akksi, akkor sípol.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2018
Most ráraktam a multimétert és a izzót és századonként csökkent a feszültség.
Rádugtam a UPS-re 3 töltéségen volt, aztán pár másodperc múlva jött a teszt és egyből leugrott 1-re és villogni sípolni kezdett, majd mikor visszatért a tesztről, elkezdte tölteni az akkukat. Nincs rákötve semmi a UPS-re.
Szia, Hát annak is 12,5 V körül van a nyugalmi állapota, onnan esik viszonylag gyorsan, úgy kb 11,8-ig max, de ott stagnálnia kell kb 15-20 percig. Ha ezt nem tudja az akksi, akkor kapacitás-vesztes, kérdés hány éves. elméletileg van gyartasi év egy besütött számban. Megpróbálhatod, a fedelet körbevágva levenni, utánna gumidugók levétele után ellenőrizhető az elektrolitszint, s deszt vízzel pótolható, fecskendővel. Elektronikus deszulfátor áramkörrel, többet rendbe hoztam már, amelyik nem volt nagyon öreg, s nem omlott össze benne a lemez. Nekem olyan 900W körüli lehet, de az 1500 -as még több áramot kap be átváltáskor, így nem bízok benne, hogy jó lesz bele sz akksi, mégha meg is sikerül javítani. Mikor az "ALI" vihar volt, azzal vészeltem át, mert élment a villany s 2db 90Ah autó akksi volt kéznél éppen, azt kötöttem rá, azzal a 2 komputer+ Tv világítás, kibírt 8 órát, míg visszajött. Induláskor, rövid ideig, az a kis akksi is tud 50 A-t szolgáltatni, ami kell a szünetmentesnek, de lehet a használt sohasem fogja tudni, bármit csinálsz vele. Otthon azért jóval olcsóbbak, mint amit belinkeltem, bármelyik riasztósnál találsz.
Azert gondolom hogy a szunetmentessel van gond még, mert az akksi viszonylag uj, 20170119 van rautve es tavaly aprilisban lett vasarolva. Megneztem a linket de nekem nem 7.2 ah akksik vannak hanem 18ah rbc7 nevu emos marka. Van 2 masik 7.2 ah akksim azokat bekothetem ez helyett egy probara?
Persze értelemszerűen, ha 2 volt benne sorosan, 2 másikat betehetsz próbára, mérni kellene bekapcs közben a feszt rajta mennyire esik le közben. Nekem csak a gugli hozta, hogy ez van benne.
Közben találtam egy leírást hasonló hibáról, és egy szervizkönyvet, nem tudom mennyire hasonlít ehhez. Most látom, már van több is.
Szia, Most látom csak hogy írtál, elveszett a sokaságban. A " Line sense circuit" részt kellene körbemérni. Csatolom a rajzát.
Szia, másik akksival is ugyanazt produkálja, 100% töltöttségről egyből leugrik 15 % körülre.
bekapcsolás után teszt elindulása előtt 27,5V amikor átkapcsol akkor csak 25,2-re esik le és onnan csökken tizedenként, majd visszatér 27,5V -ra amikor befejeződik a teszt. Átnézem a nyákot újra, de nekem tök más mint a linkelten. Köszi A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2018
Ezekhez is nehézkes jó rajzot találni, annyi fajta van már, s még több módosítás. Mivel a trafó, mint akksitóltő állandóan megy benne, s fűt, elég egy kiszáradt, kondi hozzá. Az ellenőrző/átkapcsoló rész sokkal bonyolultabb, mint maga az inverter.
Hozzám került egy APC Smart-UPS 1000-es, hogy nézzek rá mi lehet a baja. A gazdája a fűtés vezérlését és szivattyút szerette volna róla üzemeltetni. Azt az információt kaptam, hogy az akksikat feltölti, de amint megszűnik a betáp, szinte azonnal lekapcsol kis terhelésre is. Az akksik egy jó szünetmentesből származtak, elvileg azok jók voltak, illetve abban vígan mennek. Sajnos én akkut nem kaptam hozzá, így nem sok mindent tudok megállapítani. Ránézésre a panelen minden rendben. Ilyenben nincs semmi tapasztalatom. Merre felé kutakodjak? A kapcsolásirajz elvileg megvan. Ha nem lehet megjavítani, nem nagy gond. Ingyen volt, max ponthegesztő lesz a dobozában.
Nem tudom hogy ez még analóg vagy már mikrovezérlős, utóbbiakat kb. nulla eséllyel lehet javítani. Valahonnan el kell indulni ahol a hiba jelentkezik a rajz alapján, mert sok esetben csak forrasztási hibájuk van, vagy ki kell cserélni egy kaput vagy egy komparátort. Már ha analóg, mert a ha nem, akkor gyakorlatilag mindent a mikrovezérlő csinál, figyel.
Volt egy ilyen sejtésem, hogy ez lesz a felállás. Sajnos már a mikrovezérlős változat.
Tisztelt fórumtársak, az lenne a kérdésem, van egy UPS black pro 280 szünetmentes tápegységem. 2 hónapja volt egy tetőtéri tűz a házunkban a tűzoltók mindent rendbe raktak. A szünetmentes miután kikerült az asztalból a következő jelenséget produkálja: Bekapcsolás után az akkuzárlat led világít, és csipog a szünetmentes. Elötte kifogástalan volt, a fórumon vásároltam vagy 6 éve és akkor akkuhibásan vettem meg. Ki lett cserélve, és kifogástalanul működött. A tűz óta összesen 2szer kapcsoltam be. Elsőre azt hittem lemerült az akksi teljesen. Lehet mivel gondozásmentes az akku csak az akku lesz a gond. Vagy sérült az elektronika is. Mivel semmim se maradt meg a műszerész dolgokból ezért csak az alternatív tesztelés marad. Kiveszem és cserélem. Nem tudok mérni se mert a műszereim is teljesen tönkre mentek. A bekapcsolás után, a töltést és az akkutesztet elvégzi a szünetmentes, utána kezd el csipogni.
Most megégett, beázott, be volt kapcsolva a locsolás alatt, nem mindegy, ha maradt 1 kocsi izzód, azzal az aksikat le tudod tesztelni.
Meg nem égett, közvetlen víz nem érte, az oltás alatt nem volt bekapcsolva. Rendben köszönöm, illetve ha az akksival világít a kocsiizzó akkor nem tudom hogyan tovább.
Van ezeknek az APC-knek egy illetve több battery konstans nevezetű változó paramétere, amit arra használ, hogy az akku töltöttségéről "hiteles" tájékoztatást adjon. Az idő előrehaladtával, ahogy az akksi öregszik ezek a konstansok a gyári értékről indulva változnak (nem tudom mi alapján változik, azt sem tudom hogy tulajdonképpen mik ezek, minden gépnek más, hexadecimális számok). Ha már sokminden megélt a gép, akkor ezek annyira el lehetnek mászva, hogy tök hülyeséget világít le a kijelzőn (pláne új akksival). Valamint a dátumot és az akku csere dátumot még használhatja, vagy a konstansok buzerálásához ésvagy a töltöttség kijelzéséhez.
Ha nem érdekel hogy mit világít neked a gép (eltekintesz tőle, nem használod az APC kimeneti adatait pl szerver biztonsági leállíttatásához), akkor egy áthidalási teszttel ellenőrizheted, hogy az akkuk és a gép jók-e. Elvileg az áthialási teszt hosszára nincs befolyással a fent említett paraméterek összevisszasága, csak arra hogy mit jelez vissza (elvileg van valami runtime calibration is de azt még nem próbáltam soha). Ha meg van a gyári adatkábele (vagy csinálsz, és van sorosportod vagy átalakítód), akkor próbálkozhatsz a szervízmenüjében garázdálkodni, de nem ajánlom, mert ott érzékeny dolgok is vannak, amivel haza lehet vágni a gépezetet (infót találsz a neten itt-ott). A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2018
Mint írtam 6 éve vásároltam, akkor került bele új akksi. A mai napon sikerült vennem (vettem, mert bementem a boltba
Sima soros kábel nem elég, a saját gyári kábele kell hozzá. Vagy azonos kötésű utángyártott.
Nekem anno kb 5 évet bírtak, amikben cserélgettem sorban. Úgyhogy, ez nem csoda.
Talán egy éve vki. írta hogy rendelt Kínából 12/230V invertert csak akkor még úton volt. Arra kérném a 'kollégát' hogy írjon egy- két szót a tapasztalatáról, érdemes- e onnan rendelni, tudja_ e azt amit ráírtak. Előre is köszönöm a választ! Üdv: Anikó!
Szia! Nekem régen működött. Találtam róla bekötést. A gyártó oldaláról letöltött APC Powerchute programmal kommunikál.
Szia. Nem akarok utánaolvasni, hogy mi lett ezzel a szünetmentes tápoddal, de ha bármilyen alkatrész érdekel, megnézhetem, mert nekem van egy ugyanilyenem és működik.
Nem tudom, ki volt, én is rendeltem, de csak a töredékét tudja, kb 400W os hősugárzó, még elmegy róla, tehát primer ágon olyan 50 A körül tud, felette letilt. Lehet más gyártó másik gépe többet tud, de ott már a betáp kábelnek a 8mm körül kell lennie, vagy erősebb.
köszönöm sajnos az első képet nem tudom megnyitni nagyban esetleg mailben nem tudod elküldeni előre is köszönöm
