Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Akkor a vizszintes DC erősítőláncban hiba van. A vizszintes pozíció potival a pontot jobbra balra mozgatni lehet ha az erősítő működik.
Mozdítani tudom a potméterrel a sugarat , de viszont ahogy mondtad a próbát az időalap kondenzátoránál az nem ment sajnos.
Ha megy,akkor ilyen jelet látni a másik szkópon.Szerencsére van egy TR4660 is.
És a frekvencia is 50 KHz környékén van?
Ha igen akkor a BD munkapontján kellene változtatni, az emitter ellenállása nem melegszik nagyon? A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2018
Amikor bekapcsolod a pontnak bal oldalon kell lenni lassan végigmegy az ernyőn a jobb oldalra ahogy a fűrészgenerátor kapacitása töltődik. Itt jön a képbe a tunnel dióda ami úgy van beállítva hogy amikor a pont végigér az ernyőn kisüti a kondenzátort és kezdődik előlről az folyamat. A szinkronerősitő ami a függ.fokozatból kap jelet szinronozza a tunnelt (változtatja a munkapontját) azért hogy állóképet kapj. Ha a pont nem megy vissza az ernyő elejére ha kisütöd a kondenzátort akkor hibás a vízszintes erősítőlánc.
A csatolt képen látható jelet találom a BD249 kollektorán. Az emitter ellenállás hideg. A BD Bétája egy dt9205-el mérve hidegen 47,pákával melegítve felmegy 55-ig.A hűtőfelületről a tranzisztort levéve hidegen nem indult el, pákával melegítve elindult.
Túl jó a tranzisztor, ide kisebb kell BD245A vagy BD241a megfelelő
Az emitter ellenállást is lehet kisebbre cserélni 2 ohm a bázis osztó alsó tag ellenállása 150 és 600 ohm között lehet. Elég nehéz a tranzisztor csere során megfelelő példányt találni. Az emitter ellenállás 2-5 ohm közötti beállítása és a bázisellenállás megfelelő megválasztása eredményre szokott vezetni. A jelalak megfelelő ha a nagysága 305 Vpp körüli.
Kicseréltem próbaképpen a bázisellenállást egy 400 Ohmos példányra (200 Ohm volt benne).Most várom,hogy hűljön a gép,és próba.
Tranyócsere és ismét jó lesz a szkópod !
Helyesbítek, nem 305 csak 30-35 Vpp nagyságú a jelalak ha rendben van az oszcillátor.
Egy nap pihenés után a szkóp indult gond nélkül. A 400 Ohmos ellenállás megoldotta a dolgot. Most megy a tartósteszt. Köszönöm a segítséget!
Ha ellenállást kellett cserélni akkor elfáradt a tranyó, leromlottak a paraméterei. Szóval én inkább azt cseréltem volna mint az ellenállást.
Ez volt kéznél.De beszerzem a tranyót.
Üdvözletem!
Vettem egy OML-3M orosz oszcilloszkópot.Olyan problémám van hogy,ha a vízszintes pozíciót állító potmétert teljesen balra tekerem,a vonal csak 2-3 tasztert tér ki illetve közbe egy fél rasztert visszaugrik az ellenkező irányba.A függőleges meg hibátlanul működik. Előre köszönöm a válaszokat!
Tápfeszültségek ellenőrzése, potméter kontakthiba szokott ilyet csinálni.
Köszi a tanácsot. Ha hétvégén lesz időm megvizsgálom ezeket.
Sziasztok. C1-55 az alany. Két sugár megvan, mindkettő külön szépen szabályozható. Ha vízszintesen mozgatom a sugarat a potméterrel manuálisan látom a jelalakot, viszont a vízszintes eltérítés fűrészgenerátora nem indul el vagy nem tudom de azzal nem csinál semmit sem. Hol keressem a hibát? Úgy került ide hogy egy éve még semmi baja se volt,most viszont nem megy a vízszintes eltérítés. Mivel manuálisan tudom mozgatni,így kontaktusok jók lehetnek, erősítő is, viszont a generátor rész nem megy.
Hello.
Rajz van hozzá neked???
Van igen azt megtaláltam könnyen, nem a rajz a gond hanem hogy nem indul el az eltérítés, és agyalok hol lehet a hiba, 2 szovjet szkópom van mindkettőnek ugyan ez a baja.
Ha egy típusúak; típushiba, ha nem; kezelő-hiba.
Mind a kettő ugyanaz a típus??
Nem az egyik az itt korábban taglalt H313 , a másik pedig egy C1-55-ös szkóp. A H313 valószínűleg alagút-dióda hibás, a C1-55 viszont kérdéses....
Gonosz de értem a viccet. Sajnos nem kezelői hiba, ha csak annyi baja lenne.
Én is valószínűsítem tunel dióda bajos.
Remélem hogy a c1-55-nek nem ez lesz a baja.
A kérdéses diódáról mellékeltem fotót Granpa kollégának.
Azért mellékelek egy rajz részletet próbálj meg feszültséget mérni.Bejelöltem azt a rész ahol mérj.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Rendben,várom.
Oké küldtem.
Varázslat.
Pár kondenzátor cseréje (tápnál) megoldotta a gondot. Még annyi gondom van hogy az egyik sugár konkrétan görbe valamiért? Ezt hol tudom után állítani? (C1-55 szkóp)
Kevés papírt hajtogass a szkóp lába alá, ugyan a szkóp ferde lesz, de a vonal egyenes.
![]() Bocs, rosszul látom a képet, görbe vagy ferde a vonal? |
