Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
"Képkimenő" trafó, ami a képeltérítő csövet illesztette, s az a PCL85.-ös cső volt. Ez egy sima kis trafócska 230V/12,6V. Nem sorkimenő nagyfeszültségű tekercs. Amit keresnek az is közel van a PL500-as csőhöz.. méghozzá annyira hogy annak a kupakjáról lejövő vezetéket kell lekövetni, s megvan ami kell.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Tegnap este kivettem a sorkimenőt. Nálam is hasonló a helyzet, a tekercs nem tűnik égettnek viszont egyenlőre az eredetit csak elrakom mert úgy néz ki lesz új, ráadásul csövekkel együtt, köszönet érte előre is! Szegény DY belegyógyult a kupakba, nem is mertem piszkálni egyenlőre. A tarfót megtisztítottam ha megjön az alkatrész elvileg üzemkész, jöhetnek a kondik, oxidos ellenállás és egy csomó kosz, meg még ki tudja mi.
Gratulálok! Szép a képe, csak remélni tudom hogy a Dunám képcsöve is hasonló állapotban van. Én majd egy VHS-ről szeretném használni egyszer.
Egész jól néz ki. Szinte biztos hogy az a malomkerék jó. Egyben van a gép is. Az aluházas epoxy kondik, meg a kátránypapír társai is vizsgálandóak, azok problémásak ennyi év után. Nem tudom hogy döntesz, megcsinálod (szigeteled) a régi malomkereket, vagy az újat teszed be, de első indításnál, próbánál, tégy egy 100W körüli égőt a készülékkel sorba. Ekkor nem kap csak olyan 180V.-ot és feléledhetnek az eredeti pufferek, az MM elkok is. Ha ne adj isten valahol zárlat van, akkor sincs semmi baj, az égő veszi fel a zárlati áramot, világítani fog, de kárt okozni nem. Ha hibásan is , de elindul a gép, akkor az esetben nem lesz teljes a soreltérítés a csökkent feszültség miatt, de nagyon jól lehet vizsgálni, és megmutatja magát.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2019
A dobváltót nem kell kivenni, a fogatógomb közepén van egy csavar azt kell kivenni és lehúzni a gombot a tengelyről. A sassi egybe kijön ha az alsó három potméter tartója is ki van csavarozva a kávából.
Én is VHS.-ről használom, és távirányítóval kapcsolgatom a sok-sok csatornát.
Dobváltót ne szedd szét, hanem ahogy felettem a kolléga írja. De én még azzal is várnék első körön. (A szegecsek amik a dobon vannak ezüstözöttek, lehelet vékonyak, ne csiszold szét, mert akkor tönkremegy!)
Szükséged lehet továbbá erre, mert a PCL82.-es csövek beszerzése, és jelenlegi állapotuk kérdéses, míg PCL85.-el Dunát lehet rekeszteni. Na jó ez egy silány szójáték lett volna.
A 100W-os izzó jó ötlet, régen a szervizben használtuk is többek között AT 5661 Orion 70-hez de nem biztos hogy ennyi idő elteltével eszembe jutott volna. Sokat halványultak a régi dolgok amióta mással foglalkozom.
![]() ![]() Nem szeretném szétszedni a dobváltót ha nem muszáj, valahogy a képen látható finomhangoló gombját kellene leszedni de előtte van egy kis csap ami elvileg kiszedhető de nekem egyenlőre nem mozdult, erőltetni meg nem akartam nehogy eltörjek valamit.
A dobváltó gomb mögött van egy finomhangoló tekerő amiatt nem tudom kiszabadítani a sassit. ![]()
Van modulátor egész komoly M47 Terra modulátor 10 rugó körül van, de mindent tud.. hangnormát is.
![]() ![]() Igen a Junosztyt is így kétnormásítottam. A dobváltót miért akarod megbontani?
A 90-es évekbe rengeteg sokszorozós szines tévének teercseltem újra a sorkimenőét,a huzal kétszer szigetelt zománc,vagy ha be tudod szerezni,zománc +selyem ,ezek a régi faládás tévék,érdemes megpróbálni.
Ha valakit érdekel,adok adatokat,hogy kell a malomkereket újratekercselni.
Nem bontanám meg csak ha feltétlenül szükséges, az a gond hogy rajta van a finomhangoló gombja a tengelyén és amiatt nem tudom egyenlőre kivenni a belsejét. Én is valahogy a gombot szeretném majd levenni.
Már úton van az új malomkerék, küldött sms-t a posta.
Primer tekercset szoktak tekerni. De nagyfeszültségű tekercset nem hinném.
Malomkerék csöves tévének 720 menet 0,12 dupla zománc vagy zománc+selyem,elég nehéz a vékonny drót miatt,a meneteket szigorúan egymás mellé kell tenni és minden réteg közé egy réteg 0,1-es PET fólia kell ,vigyázatt a cellux ragasztőszallag nem jó,az impregnáláshoz jól bevált az üzletekben is kapható akrill ragasztó.
Én nem bírnám ki hogy ne indítsam el.
Én is várom már de próba előtt ki szeretném takarítani hogy nehogy a lerakódott kosz okozzon gondot, főleg a sorkimenő környékén. Van egy szétrobbant kondim is meg 1-2 oxidos ellenállás, szóval a szemmel látható hibák szűnjenek meg. Közben megjöttek az alkatrészek és a sorsukat várják.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2019
Szia. Én egy Oriluxot néztem ki magamnak. Ez sajnos hibrid de már jobb minőségű könnyebben pótolható alkatrészek vannak benne. Az UHF se hátrány.
A csapot ki kell húzni, finomhangoló csavarjához hozzá lehet férni a bakelit poháron lévő kivágáson keresztül.
A gomb mögötti két 3-as csavart kell kivenni és kifelé kivehető a pohár. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2019
Az is szép, a dédnagyanyámnak volt egy, sajnos képcsöves lett és alkatrész lett belőle. Így utólag egyben kellett volna hagyni.
Köszönöm, este megnézem, a kivágást nem vettem észre. Közben elkészült a sorkimenő.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
Tegnap keresgéltem a padláson, sajnos hangpanelt nem találtam, van viszont régi videókból kibányászott kétnormásitó panel, szerintem azzal is megoldható.
Remélem a sorkimenő nem lesz benne halott. Bár lehet ehhez könnyebb lesz beszerezni. Csöveim vannak újak mindenből. Azt hiszem ebben a Remix C210 fólia kondikat nem kell cserélgetni. Az elkók és a sorkimenő vizsgálatával fogom kezdeni. Nekm volt egy Tesla vadi új dobozos A61 120W képcsövem de évekkel ezelőtt eladtam, lehet hogy nem kellett volna. Viszont akkor nem volt tévém amibe jó lett volna.
Azokat a kondikat szerintem sem kell cserélgetni, ha jól emlékszem ráadásul önjavítók.
A Remix fóliakondik 100 év + 1 nap.. nagyon ritka ami rossz.. mechanikai hibák, oxidos lábak, vagy egyéb mechanikai sérülésik miatt esetleg, de amúgy.. nem. Sorkimenőt nem lesz nehéz szerezni hozzá ha rossz se, mert abban az időben egységesített sorkimenőkkel jöttek ki úgy az Orion, mint Videoton gépek.. menetirányra kell figyelni, ellenállásértékre, és hogy földelőgyűrűje van-e, volt-e.
Talán jó lesz, majd fényképezd le. Táp kell neki.. amit vehetsz majd a PCL82 katód elkójáról.. Ott terhelhető +12.. 15V van. Azt használom én is.. a bemenetet rá sem kell kötni sehová, csak a csöves készülék eredeti KF-je felé forgatod a bemenetre forrasztott drótot. Ez összeszedi a jelet, és a kimeneten lévő kikevert jelet , már forraszthatod a hangerőpotméter valamelyik végére. Én így csináltam a hangpanellal, és tökéletes lett.
![]() ![]() ![]() Csak a korai Dunákban volt 2db PY82 a tápegységben, lehet nálad későbbi van, ott már nincsen. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
Van még egy AT 603-as is. A doboza elég rossz állapotban van. Ez már nehezebb lesz.
Nem értem, sok mindent szedtem már szét de ezzel sokadjára is elakadok. Egyenlőre csak óvatosan próbálok bármit csinálni nehogy tönkremenjen valamelyik nehezen pótolható alkatrész. A kis csap meg sem mozdul, fogóval próbálom mindkét oldaláról mozgatni, persze ésszel hogy ne gyilkoljam szét meg az sem lenne jó ha elgörbülne. Látszólag nem kónuszos, szerintem mindkét irányba kellene mozdulnia , de sajnos nem.
