Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Ferde mindkettő.Egy potival ki tudod egyenlíteni a földmágnesességből eredő ferdeséget.
Lassan kész a szervíz rajz javítása. Néhány alkatrészt nem látok jól. Hogy az utókornak jó állapotba maradjon meg egy jó szemű kollega kellene aki befejezi. Ki vállalja? Maradtam a paintnél annak ellenére hogy órákba telt rendbe tenni.
Ez most mi? Találós kérdés, vagy beteszed a hozzászólást amire hivatkozol?
Off topikba elektronikával foglalkozó képet tudtommal tilos berakni. Egy szkóp rajzon pár percet igénybe vevő keresés lenne az egész. Vállalva a modikkal való konfrontációt most ide rakom. A vonalakat áthúztam.
Az lenne a feladat hogy egy jó szemű kolega befejezné a rajz javítását.
A régi műszerekbe ezt a rajzot dobta ki.
De Jani! Nem tűnt fel, hogy nem olyan csövek vannak benne?
Ezt a szkópot több cég, többféle kivitelben gyártotta. Volt belőle huzalozott és volt NYÁK-os kivitelű is. Amint látod, többféle csőkészlettel is. Az utóbbi, ami neked is van, kicsit jobb paraméterekkel rendelkezik, mint az ős kivitel. Én az Elektrotanyáról szedtem a rajzot az imént.
Ha valami kompatibilis az adott csővel nem lepődtem volna meg ha az lenne benne az eredeti helyett.
Szemezek ezzel, hogy megvenném: Bővebben: Link Érdemes lenne megvenni, könnyen javítható? A válaszokat előre is köszi!
Az, hogy könnyen javítható-e, tőled függ. Ez még nem tartalmaz spéci alkatrészeket, csak amiket feltétlenül kell pld.: bemeneti fet, nagyfesz egységek bár az itt jónak néz ki, ha a rajzolat jó.
Ennél gyakori a kontakthiba, arra eléggé hajlamos azzal lehet boldogulni, de vigyázat a bemeneti fokozatnál, itt az osztónál nem szabad bármi löttyöt, csak izopropil alkoholt használni.
Emg TR 4650 / 1566 és Emg TR 4656 / 1569 oszcilloszkóp nagyfeszültségű transzformátorának tekercsadataira lenne szükségem.
primer és szekunderek, Köszönettel,
1569 nagyfesz adatait megtalálod az 1976 RT évkönyv 37. oldalán. Üdv.
Kaptam egy OSCILLOSCOPE MODEL ST17A-t. azt mondták elvileg táphibás. Találtam benne egy zárlatos tranzisztort. 3AD30CJ a típusa. Sajnos nem találok róla infót a neten. Egy nagyobb trafós tekercs van a nyáklapján és egy vezeték megy a nyákról a katódsugárcső oldalára. Tudna nekem valami infóval szolgálni a tranzisztorról?
Ezt a típusszámot nézd meg jobban.
Csak ennyi van rajta
Ez a hibás tranyó
A kínai kereső szerint ez egy kisfeszültségű, 4A-es PNP germánium tranzisztor lesz. Belepróbálhatsz valamilyen 10A körüli max. kollektoráramú szilíciumtranzisztort.
Szerintem AU110 jó lenne helyette, de hogy honnan lehetne szerezni, nem tudom. Minivizorban volt sorvégtranzisztor.
Elfordulhatott a képcső, sok szkópban kerek képcső van így aztán lefordulhat beszereléskor.
Idézet: „de hogy honnan lehetne szerezni, nem tudom” Szia. Például tőlem. ASZ16-ot tudok adni postaköltség fejében. Germánium, PNP, 16A, 32V.
Szerinted helyettesíthető vele? Egyébként nem nekem van rá szükségem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2019
Sziasztok.Kaptam egy Telequipment D31-es oszcilloszkopot.Van benne tobb kondenzator,az idoalapban es a bemenetelnel is,elrepedve.Milyennel tudnam helyetesiteni oket?Koszonom.
Van ASZ18 is. 100V 8A 30W.
Ingyen adom, ki lehet próbálni.
A ráírt adatok alapján (régi) Wima gyártmány és 100nF/630V-os jó helyette, 500V-os csak kerámiában van, de az időalapba nem jó a kerámia kondenzátor.
Egyébként más gyártó terméke is használható, fóliakondenzátor legyen, legalább 500V-os, ez a fontos. Üdv!
Sajnos, az fT is lényeges szempont, különben melegedni fog. Az ASZ -k nek párszáz kHz, az AU -nak 2 MHz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2019
Akkor innet valaszthatok?Koszonom.http://www.audioalchemy.ro/filtre/condensatoare.htm
Volna esetleg valakinek D10-270 GH csőhöz adatlapja?
Köszi.
nNem egy mai problema....Bővebben: Link
Egy jó hely:Bővebben: Link Állítólag :..."Egy ingyenes regisztráció után a radiomuseum.org-ról megkaphatod emailba a rajzot. Ritka készülékekhez én is innen szerzem be." Próba: szerencse! Ha sikerült jelezz vissza! A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2019
Moderátor által szerkesztve
Nem találtam az ingyenes regisztrációt.
Közben hozzájutottam egy katalógushoz. Holnap majd beszkennelem a lapot a csőről. |
