csak akkor égett ki, mikor a bemeneti jelet az erősítőről kapta, telefonról működött. Polaritás helyesen van.
A kivezérlésmérő miről kapja a tápot? Lehet, hogy valamilyen potenciálkülönbség lépett fel az erősítő és a kivezérlésmérő tápja között.
megoldódott a probléma, mégis az egyik tranzisztorral volt baj. köszönöm a segítséget!
Üdv Mindenkinek!
Bővebben: Link A fenti linken levő tranzisztoros kivezérlésmérőhöz van valakinek méretarányos vasalható vagy fotózható nyákterve? Előre is köszönöm.
Lehet, ez esetben fentebb kell tekerned.
Köszönöm a gyors választ!
Erre gondoltam én is , hogy kicsivel nagyobb előfeszítés kell majd neki ! Anno kb 8 éve megépítettem már ezt a kapcsolást , viszont akkor bat85-el !
Szia! Nekem is volt egy ilyen kivezérlésjelzőm, de nem tudtam megbarátkozni azzal amit produkált. Kicseréltem az áramkör elejét Proli007 csúcsegyenirányítójára, mindjárt nagyon kellemes eszköz lett belőle.
Erősen gondolkodom még melyiket építem meg , mivel van itthon egy ba6822s ic is, sőt ahogy elnézem az lm324 ic-s verziókat a neten elég jól működnek , és gyorsabb is mint ez ! Valójában ezt is fel tudtam anno gyorsítani valamelyest mégpedig ha jól emlékszem a bat85 dióda után lévő 10uf-os kondit iktattam ki , sokkal jobban működött anélkül , sokkal gyorsabb a ledek "visszafutása"!
Ebben a tranzisztoros kapcsolásban az fog meg, hogy a LED-nek nem csak ki és bekapcsolt állapota van, hanem átmenettel változik a fényereje. A látvány a valósnál jóval nagyobb felbontást sugall.
A fel és a visszafutás a kondenzátor kapacitása mellett a töltő és a kisütő ellenállással is hangolható. Az eredeti tranzisztoros csúcsegyenirányítónál a felfutás lomhasága zavart leginkább.
Működni működik, bizonyára szépen villog, de nem lennék vele megelégedve. Míg a bemenő jel csúcsfeszültsége el nem éri az 1 V-ot, meg se nyikkan, onnan pedig 32 dB-t fog át a kijelzés tartománya.
Az elejére kéne egy tisztességes csúcsegyenirányító, a feszültségosztó ellenállásokat pedig szerencsésebb lenne lineáris helyett logaritmikusra kalibrálni.
A csatolt fájl megnyitását problémásnak tartja a gépem.
Mármint a fájl kiterjesztésének megnyitása bajos?
Tessék! ![]()
A fájl tartalma alapján azt javasolta egy ablak, hogy ne nyissam meg ha kedves az életem, vagy valami ilyesmit
![]() Most már látom a rajzot figyelmeztetés nélkül, ez bizony badarság, nem működik.
Multisimben működik! Akkor , mi is történik a multisimben?
A Multisim-ért nem vállalhatok felelősséget. A D9 például mit csinál a kapcsolásban? Az LM339 nyitott kollektoros kimenetét már meg sem említem. A diódával soros kondi mondjuk feltöltődik, onnan hogyan tovább?
Megfelelő működik?Sziasztok! Megépítettem a mellékelt képen látható kivezérlésjelzőt, de nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelően működik. Készítettem egy videót is. A ledek a zene ütemére villognak, viszont a sorban előrébb lévők kialszanak ha magasabb a jelszint. Azt gondoltam (de lehet csak én tévedek) hogy a jelszint növekedésével az elől lévőknek fixen kell világítaniuk és nem villoghatnának. A panelt többször ellenőriztem. Alkatrész értékek is a rajznak megfelelőek. Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv! Mi adja a tápfeszültséget? Ha kockánként nézem a videódat, teljesen zavaros működést mutat.
Szia! Van egy kis szabályozható tápegységem . Arról próbáltam 12 voltra állítva.
Köss 10k-100k ellenállásokat a rajzon BC549C típusú tranzisztor bázisa és kollektora (ez maga a pozitív táp) közé. A 18k ellenállással alkotott feszültségosztó bemenő jel nélküli stabil állapotot hoz létre. A 10k-val minden LED világít, a 100k-val kb. az első. Használhatsz 100k trimmert is, nullára tekerve sem károsodik az áramkör.
Ha így is zavaros a működés, akkor a panel forrasztási oldalának tisztításával próbálkoznék, illetve kipróbálnám minél távolabbra vinni más elektromos készülékektől.
Az eredetihez a teljes dokumentáció..... https://stavebnice.tipa.eu/select.php?link=PT024
2008 óta árusítják változtatás nélkül mint egységcsomagot. Van belőle "retró" is.... https://stavebnice.tipa.eu/select.php?link=PT013 A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2025
Hello! Vélhetően nem egy szabályozható kapcsolóüzemű kis tápegységed van, hanem a régi, ahol trafót kapcsolgatják és "összefossa magát a terheléstől."
Hello Reloop! Ezer köszönet ezért a tanácsért kipróbáltam és meg is lett a hiba. Ezt KIT-ben vettem és 7zöld 1 sárga illetve 2 piros ledből áll. Beraktam a 100k potmétert ahogy írtad beállítva, hogy minden led világítson és a sárga illetve a pirosak folyamatosan világítottak mig a zöldek villogtak. Most kicseréltem őket és már szépen működik. Mindent átnéztem többször is de a ledekre nem gyanakodtam
Hello! Na, arra én sem gyanakodtam volna.. Most vagy villogó Led-eket kaptál véletlenül, vagy eleve selejtes volt, amilyent én még nem láttam. De "változik a világ", csak épp rossz irányba?
