Fórum » Tranzisztoros kivezérlésjelző
Témaindító: krkic, idő: Máj 14, 2008
Lapozás: OK   8 / 8
(#) xszabopeterx hozzászólása Szept 8, 2015 /
csak akkor égett ki, mikor a bemeneti jelet az erősítőről kapta, telefonról működött. Polaritás helyesen van.
(#) kadarist válasza xszabopeterx hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
A kivezérlésmérő miről kapja a tápot? Lehet, hogy valamilyen potenciálkülönbség lépett fel az erősítő és a kivezérlésmérő tápja között.
(#) xszabopeterx válasza kadarist hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
megoldódott a probléma, mégis az egyik tranzisztorral volt baj. köszönöm a segítséget!
(#) Fantasy hozzászólása Jan 12, 2016 /
Üdv Mindenkinek!
A fenti linken levő tranzisztoros kivezérlésmérőhöz van valakinek méretarányos vasalható vagy fotózható nyákterve? Előre is köszönöm.
(#) black1989 hozzászólása Feb 4, 2019 /
Üdv Fórumtársak!
A képen szereplő vumeterben lévő bat85 diófákat lehet e helyettesíteni 1n4148 diófával? Sajna itthon nincs ilyen kis nyitófeszültségű dióda!
(#) Gafly válasza black1989 hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Lehet, ez esetben fentebb kell tekerned.
(#) black1989 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Köszönöm a gyors választ!
Erre gondoltam én is , hogy kicsivel nagyobb előfeszítés kell majd neki !
Anno kb 8 éve megépítettem már ezt a kapcsolást , viszont akkor bat85-el !
(#) reloop válasza black1989 hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Szia! Nekem is volt egy ilyen kivezérlésjelzőm, de nem tudtam megbarátkozni azzal amit produkált. Kicseréltem az áramkör elejét Proli007 csúcsegyenirányítójára, mindjárt nagyon kellemes eszköz lett belőle.
(#) black1989 válasza reloop hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Erősen gondolkodom még melyiket építem meg , mivel van itthon egy ba6822s ic is, sőt ahogy elnézem az lm324 ic-s verziókat a neten elég jól működnek , és gyorsabb is mint ez ! Valójában ezt is fel tudtam anno gyorsítani valamelyest mégpedig ha jól emlékszem a bat85 dióda után lévő
10uf-os kondit iktattam ki , sokkal jobban működött anélkül , sokkal gyorsabb a ledek "visszafutása"!
Ez életképes lehet ?
Ebben a tranzisztoros kapcsolásban az fog meg, hogy a LED-nek nem csak ki és bekapcsolt állapota van, hanem átmenettel változik a fényereje. A látvány a valósnál jóval nagyobb felbontást sugall.
A fel és a visszafutás a kondenzátor kapacitása mellett a töltő és a kisütő ellenállással is hangolható. Az eredeti tranzisztoros csúcsegyenirányítónál a felfutás lomhasága zavart leginkább.
Működni működik, bizonyára szépen villog, de nem lennék vele megelégedve. Míg a bemenő jel csúcsfeszültsége el nem éri az 1 V-ot, meg se nyikkan, onnan pedig 32 dB-t fog át a kijelzés tartománya.
Az elejére kéne egy tisztességes csúcsegyenirányító, a feszültségosztó ellenállásokat pedig szerencsésebb lenne lineáris helyett logaritmikusra kalibrálni.
(#) black1989 válasza reloop hozzászólására (») Feb 5, 2019 /
Értem!
Ehhez mit szólsz?
lm339.oxps
(#) reloop válasza black1989 hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
A csatolt fájl megnyitását problémásnak tartja a gépem.
(#) black1989 válasza reloop hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Mármint a fájl kiterjesztésének megnyitása bajos?
Tessék!
LM339.xps
A fájl tartalma alapján azt javasolta egy ablak, hogy ne nyissam meg ha kedves az életem, vagy valami ilyesmit
Most már látom a rajzot figyelmeztetés nélkül, ez bizony badarság, nem működik.
(#) black1989 válasza reloop hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Multisimben működik! Akkor , mi is történik a multisimben?
(#) reloop válasza black1989 hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
A Multisim-ért nem vállalhatok felelősséget. A D9 például mit csinál a kapcsolásban? Az LM339 nyitott kollektoros kimenetét már meg sem említem. A diódával soros kondi mondjuk feltöltődik, onnan hogyan tovább?
(#) Csepeger hozzászólása Júl 11, 2025 /
Megfelelő működik?
Sziasztok! Megépítettem a mellékelt képen látható kivezérlésjelzőt, de nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelően működik. Készítettem egy videót is. A ledek a zene ütemére villognak, viszont a sorban előrébb lévők kialszanak ha magasabb a jelszint. Azt gondoltam (de lehet csak én tévedek) hogy a jelszint növekedésével az elől lévőknek fixen kell világítaniuk és nem villoghatnának. A panelt többször ellenőriztem. Alkatrész értékek is a rajznak megfelelőek. Válaszokat előre is köszönöm!
(#) reloop válasza Csepeger hozzászólására (») Júl 11, 2025 /
Üdv! Mi adja a tápfeszültséget? Ha kockánként nézem a videódat, teljesen zavaros működést mutat.
(#) Csepeger válasza reloop hozzászólására (») Júl 11, 2025 /
Szia! Van egy kis szabályozható tápegységem . Arról próbáltam 12 voltra állítva.
(#) reloop válasza Csepeger hozzászólására (») Júl 12, 2025 /
Köss 10k-100k ellenállásokat a rajzon BC549C típusú tranzisztor bázisa és kollektora (ez maga a pozitív táp) közé. A 18k ellenállással alkotott feszültségosztó bemenő jel nélküli stabil állapotot hoz létre. A 10k-val minden LED világít, a 100k-val kb. az első. Használhatsz 100k trimmert is, nullára tekerve sem károsodik az áramkör.
Ha így is zavaros a működés, akkor a panel forrasztási oldalának tisztításával próbálkoznék, illetve kipróbálnám minél távolabbra vinni más elektromos készülékektől.
(#) Lacika válasza Csepeger hozzászólására (») Júl 12, 2025 /
Az eredetihez a teljes dokumentáció..... https://stavebnice.tipa.eu/select.php?link=PT024
2008 óta árusítják változtatás nélkül mint egységcsomagot.
Van belőle "retró" is.... https://stavebnice.tipa.eu/select.php?link=PT013
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2025
(#) proli007 válasza Csepeger hozzászólására (») Júl 12, 2025 /
Hello! Vélhetően nem egy szabályozható kapcsolóüzemű kis tápegységed van, hanem a régi, ahol trafót kapcsolgatják és "összefossa magát a terheléstől."
(#) Csepeger válasza reloop hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Hello Reloop! Ezer köszönet ezért a tanácsért kipróbáltam és meg is lett a hiba. Ezt KIT-ben vettem és 7zöld 1 sárga illetve 2 piros ledből áll. Beraktam a 100k potmétert ahogy írtad beállítva, hogy minden led világítson és a sárga illetve a pirosak folyamatosan világítottak mig a zöldek villogtak. Most kicseréltem őket és már szépen működik. Mindent átnéztem többször is de a ledekre nem gyanakodtam
(#) proli007 válasza Csepeger hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Hello! Na, arra én sem gyanakodtam volna.. Most vagy villogó Led-eket kaptál véletlenül, vagy eleve selejtes volt, amilyent én még nem láttam. De "változik a világ", csak épp rossz irányba?
Következő: »»   8 / 8
