Itt van makefile-lal együtt.
Mentettem, majd próbálkozom. Köszönöm.
Építettem én is egy tesztert. Mega328, 2x16-os kijelző, 8MHz kavics, zénerhez DC-DC konverter, automata kikapcsolás. Tapskapcsoló és relés védelem nélkül. Próbáltam 20 tucat programot rá. Egyikkel se működött kellőképpen. Van egy 1.10 verziós programom hozzá. Tökéletes lenne azt leszámítva, hogy a zéner mérés nem megy. Hiába nyomom a teszt gombot folyamatosan Timeout kiírás fogad. Elméletileg a makefile-ban a CFLAGS += -DWITH_UART sor elé # kell és akkor működik a feszültségmérés. Én ezt meg is tettem de sehogy se sikerül lefordítanom. Annyira nem, hogy már a gépem testi épsége forog kockán. Le tudná nekem fordítani valaki ha szépen megkérem? Előre is köszönöm!
vettem egy kínai GM328A-val szerelt tesztert. Az a kérdésem, hogy mi a következménye annak, ha öntesztnél, amikor 100nF kondenzátort kér és csak mondjuk 98nF-ot kap?
Semmi baj. Nem pontos, csak jó minőségű legyen.
Minimum 100n kér, 100n >nál nagyobb kapacitást
Egy WG12864A tipusú kijelzőt szeretnék a teszterben használni,de nem találok hozzá sehol programot. KS0107-ks0108 van az LCDn,az AVR-hez 74hct164-es IC-vel csatlakozik, az NT7108-as progival valami krix-krax van. A programozáshoz nem értek,ha valaki tudna segíteni annak nagyon örülnék.
Idézet: „Közben kimértem a fetet és jó.De az hogy lehet,hogy más a lábkiosztás?????” Branner kolléga írta itt Tegnap én is ezt tapasztaltam amikor 2SK170 FET-eket kezdtem válogatni az AKTIDAMP RIAA erősítőhöz. Az én teszterem verziója v2.07. Konkrétan az 1 és 3 láb kiírását cseréli meg. Leellenőrizem BF256 FET-el. Ugyanez a helyzet. Az1-3 lábak funkcióját felcseréli. Tranzisztort jól (jó lábkiosztással) mér. Tapasztaltatok már ilyet? (Ja és nem én raktam össze, forrasztva, programozva vettem)
Ha megnézzük a Junction FET felépítését, a szimmetria miatt nem is olyan meglepő, hogy felcserélt D és S elektródával is J-FET -ként azonosítható.
OK! Ezt értem. De a BF256 esetében az 1 -3 lábak Gate és Drain elektródákat jelentenek! A teszter szerint: 1-2-3 = G-S-D, ám az adatlap szerint ez D-S-G! (mindkét esetben azonos irányban áll a FET.
Ami viszont még faramucibb az az, ha megfordítom a FET-et, a sorrend: S-D-G! Még érdekesebb a 2SK170 esetében: 1-2-3: S-G-D 180°-ban megfordítva a FET-et: S-G-D(3-2-1)!! Azonban I és VGS közel azonos értékű mindkét esetben! Sőt bármilyen kombinációban rakom a lábakra a kábeleket, a "LÁBKIOSZTÁS" nem változik: S-G-D. Erre tud valaki mondani valamit? A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2020
Még a végén kiderül, hogy jó a műszer...
Jó. csak a FET-et kissé össze-vissza méri.
Van egy Gm328 teszterem színes lcd-s a piros panelos. Olyan problémám van, hogy 85 mA fogyaszt üzem közben , és a feszültség mérés is nagyon pontatlan. A 10V tápfeszt 7,5V-nak méri, a feszültség mérő bemenetén sem jól mér több Volt az eltérés. Pl 20V esetén 13,5V mér. Van valami javaslat, hogy hol keressem a hibát?
Ebből a teszterből nagyon sok változat van, de egyik tápfeszültsége sem magasabb 9 V-nál. Sokat segítene ha a teszter alkatrész és hátoldaláról tennél fel egy-egy jó felbontású fényképet ( nem az internetről! ). Az alkatrészek tűrése, a forrasztások minősége, a panel tisztasága nagyban befolyásolja a mérés pontosságát.
9V elem esetén az elem feszültségét 6.8V méri a fogyasztás pedig 78mA.
A bekarikázott rész felel a tápfeszültség előállításáért, azt a területet vizsgáld át (Tapfesz.jpg). Nekem úgy tűnik, lehetséges a jelzett helyen némi pitty-putty (Zarlat.jpg).
A panelt készre forrasztva vagy kit-ben vetted? Sok forrasztás gyanús, például az ATMega 12-13-14 lába felett beforrasztott három ellenállás lábai. A teszter első indításakor a kalibráció megtörtént?
Kit-ben vettem.
Átnézem a forrasztásokat majd meglátjuk
Köszönöm a segítséget, a tápfesznél volt a bibi.
A 7550 stab ic volt a hibás. Mivel itthon nem volt 7550 - es helyettesítettem egy 1117 - el, azóta hibátlanul működik.
A 1117 "önfogyasztása" 5mA, míg a 7550 csak 5uA. Hosszútávon, elemes táplálásnál nem mindegy
Az 1000x, jó hogy felhívtad rá a figyelmem le fogom cserélni 7550 - re amint beszerzem.
Sziasztok! Volna egy kinai klon lrc-t4 teszterem. A kapacitas meresnel 20u-ig jol mer, viszont a 47u-tol felfele fals ertekeket kapok. Olvastam a neten hogy pont a nagyobb erteku kapacitasok pontos meresehez kell a selftestnel a 100n-tol nagyobb kondi. Hiaba csinalom a selftestet 100n-val vagy hasznaltam 1u-t is, ugyanez a helyzet. A 47ut 600unak meri, 100utol meg minden kondinak kb. a haromszorosat. Mi lehet a megoldas? Firmwarecsere?
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
Sziasztok! Minap jött meg a LCR-T4 328-as teszter amit rendeltem. Sajna a 8MHz-es kavics letörött szállításnál amit azonnal meg is reklamáltam. Visszaforrasztottam de nem indul el. A kijelző semmit sem mutat, amit ellenőriztem: ha megnyomom az indító/tesztelő gombot az 5V-os stabilizátornál megjelenik az 5V de nem tartja bekapcsolva. Amikor megjelenik az 5V akkor sincs kijelzés. Valami ötlet??
Az AVR nem működik. Tegyél a letört 8 MHz "kavics" helyett egy új kvarcot beforrasztani és úgy ellenőrizd.
Azt forrasztottam vissza ami letört szerinted ettől tönkremehetett? De keresek egy másikat habár hogy lesz-e?? Köszi!
Az egyiken "M" (gondolom
