Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   401 / 446
(#) Skori válasza tbarath hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
Akkor régebbi verziókhoz (pl. 7.7) már nem is lehet legálisan hozzájutni?
Illetve "használt szoftverként" (pl. windowshoz hasonlóan) azért megvehető olyantól aki már nem használja? Egy barátom 7.7-es verziót használ, abban már benne van a gerber importálás.
(#) tbarath válasza Skori hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
Letölthető FTP-ről a 7-es installer (ha esetleg lelőnék akkor keress meg), és szerintem ha korábban vettél hozzá lincenszkulcsot akkor használható is. De újat szerintem már nem tudsz hozzá venni, csak ez az előfizetéses, 2 hetente online ellenőrzéssel.
Én is verem a fejem a falba, hogy anno nem vettem meg 69 dodóért egy standard licenszt...
(#) Lucifer válasza Skori hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
A gerber importálás az nem feature, hanem az egy ULP 7.x felett szvsz bármivel használható.
Btw. nemrég reszeltem egy toolt ami összefűzi az összetartozó net szegmenseket, kicseréli rendesen a VIA-kat, (nem köröket/négyzeteket + furatokat). Szóval ha nem komponens jellegű tweak kell a gerberbe (vezetősáv egyéb mechanikai fix) akkor sokat tud segíteni, hogy értelemesen nem szegmensenként lehet tologatni az alkatrészeket.
(#) niedziela válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
Erre kíváncsi lennék ha lehet...
(#) Lucifer válasza niedziela hozzászólására (») Feb 24, 2019 /
Hogyne!
https://github.com/martonmiklos/eagle_power_tools
A tool folyamatos tákolás alatt áll, általában csak az feature működik amit éppen utoljára szegelek benne.
Van már benne Kicad library konverter, minimális library QA. Akarok bele szegelni Altium design konvertert szegelni. (Elkezdtem a perlben írt Altium -> Kicad konvertert átszegeleni, de hányingerem lett a Perl-től).
Szia !
Meg van a eagle_power_tools, de segíts hogy tudom kipróbálni ?
Kell hozzá Qt meg egy C++ fordító (ami tud C++11-et). Ha windowst használsz ez a pakk kezdésnek nem rossz:
https://www.qt.io/download-thank-you?os=windows
Ha majd egyszer lesznek kiforrott feature-ök csinálok released binárisokat, de addig nem sok értelmét láttam.
Ok, Köszi!
(#) Gobe54 válasza Lucifer hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Beleástam magam, megoldottam.
Még egyszer köszönöm.
(#) Gobe54 hozzászólása Márc 28, 2019 /
Még megvannak a régebben letöltött és telepített eagle verziók telepítói (.tgz ill. .run). Egyik .run sem indul el, a .tgz kicsomagolása után se indítható egyik verzió sem. Kubuntu 18.04 alatt van mindez. Már nincs ötletem, talán itt valakinek van.
(#) tbarath válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Valahol megvannak nekem is, de még nem jutottam el odáig, hogy az eagle-t telepítsem az új rendszerre.
(#) Lucifer válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Ugyanezen rendszer alatt több verzió is működik nálam. Mi a hiba, van hibaüzenet?
(#) Gobe54 válasza Lucifer hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Semmi hibaüzenet, csak nem csinál semmit (grafikus felületen).
Terminálban: eagle-lin32-7.4.0.run: parancs nem található.
A 6.5-os Win verziót wine alá szépen felpakolta, működik is.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Szerintem 64 bites OS-en próbálod a 32 bitest indítani. Valószínűleg menne egyébként, ha a neki szükséges libek 32 bites verziói is fel lennének téve, de én inkább 64 bites verziót tenném fel.
Letölthető: Bővebben: Link
Szerk: illetve itt a 6.6: Bővebben: Link
(#) Gobe54 válasza tbarath hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Sok éve 64 bites gépem van, és ezen már futott (a 4.x.x kivételével) az összes elmentett verzió.
A lib-ekben igazad lehet.... Volt itt már néhány autoremove. De itt megáll a "tudományom". Mely lib-ek kellenek és honnan, hogyan?
Szerintem egyszerűbb lenne, ha 64 bitest tennél fel. De ha ragaszkodsz a 32 bithez, akkor a readelf, ldd, objdump, és hasonló programokkal valahogy ki tudod nyerni a libek neveit.
Ja, 32 bites libekhez kellhez ez is:
  1. $ dpkg --add-architecture i386
  2. $ apt update
  3. $ apt install libXXXXX:i386
Az utolsó sor egy lib felrakása.
Nos, mielőtt nekiláttam volna a 64 bites gépem 32 bitesre való visszabutításához ( ) előkaptam egy régi asztali masinát 32 bites Ubuntu 14.04-gyel. és azon próbálkoztam. Eredetileg volt rajta egy eagle-lin.6.5.0.run az szépen elindult. Átmásoltam a 64-es gépen nem induló eagle-lin.6.5.0.run-t és láss csodát, NEM indult el. De jó, hogy nem kezdtem el lib-eket keresgélni!
Persze ezzel a probléma még nem oldódott meg, csak közelebb kerültünk a gyökeréhez.
Első olvasatra nekem futtatási jogosultság problémának tűnik (nem tudom hogy másoltad, de a FAT/NTFS pendrive nem másolja a jogokat.)
Javaslom tolj egy:
chmod +x eagle-lin.6.5.0.run
-ot a könyvtárban állva ahol van.
Aztán ./eagle-lin.6.5.0.run
Mindegyik futtatható volt, méghozzá user által és csoport által is . Azért megpróbáltam sudo-val is, de úgysem ment. Idemásolom a terminálbeli kísérleteimet, remélem nem off.
Inkább feltöltöm .txt fáljként.
A pendrive-jaim is ext4 fájlrenszert használnak.
(#) Gobe54 válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
1. Simán kifelejtettem a " ./ "-t....
2.Visszatértünk a lib-hez:
abel@HA5AJR-P2:~/Programok/Eagle$ ./eagle-lin-6.5.0.run
/tmp/eagle-setup.4467/eagle-6.5.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
libssl1.0 fent van?
Ha nincs/nem vagy benne biztos:
sudo apt-get update
sudo apt-get install libssl1.0.0
Hmm....
abel@HA5AJR-P2:~/Programok/Eagle$ sudo apt-get install libssl1.0.0
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
libssl1.0.0 már a legújabb verzió (1.0.2n-1ubuntu5.3).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
/tmp/eagle-setup.5468/eagle-6.5.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
és megint csak Hmmm...
Na várjál ez valami régi EAGLE, ami még nemigen volt 64 bites.
file /tmp/eagle-setup.5468/eagle-6.5.0/bin/eagle mit mond? Ha nem 64 bites akkor:
sudo apt-get install libssl1.0.0:i386
Mára befejeztem. Holnap újra nekifutok, megcsinálom a kontra próbát, a másik gépen jól működő 6.5.0-t áthozom erre a gépre és kipróbálom itt. Köszönöm az eddigi segítségeket.
Jóéjt.
„sudo apt-get install libssl1.0.0:i386”
Na ezt még kipróbálom.
(#) Lucifer válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 28, 2019 / 1
Na csak, jól emlékeztem, a 6.5 még 32 bites volt csak:
https://www.element14.com/community/thread/31074/l/eagle-650-in-deb...d=true
A linken mértékadó arcok beszélgettek hasonló problémáról, így én rápróbálnék erre és akár még jó is lehet:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get install libxrender1:i386
sudo apt-get install libxrandr2:i386
sudo apt-get install libxcursor1:i386
sudo apt-get install libfreetype6:i386
sudo apt-get install libfontconfig1:i386
sudo apt-get install libxi6:i386
sudo apt-get install libpng12-0:i386
sudo apt-get install libstdc++6:i386
sudo apt-get install libjpeg62:i386
(#) Gobe54 válasza Lucifer hozzászólására (») Márc 28, 2019 / 1
Heuréka! így már fut!
Köszönöm mégegyszer!
Elég volt ennyi: sudo apt-get install libssl1.0.0:i386
(#) Alkotó válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Milyen indokkal tesz fel valaki 6.5-ös verziót? Az elejétől ezen töprengek.
Ha régit akarsz, akkor miért nem a 7.xx-ek közül valami?
(#) Gobe54 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Akinek rajzolok ezt kérte....
Először valamelyik 4.xx volt a vágya, de azt nem vállaltam.
Akinek rajzolsz, gondolom a rajzot fogja megkapni. Neki mindegy mivel hozod létre.
A fejlettebb verziók jó eséllyel tényleg fejlettebbek is. Kár lemondani ezekről a sokszor nagyon praktikus lehetőségekről.
A rajzot nem nyomtatom ki. Sch-t kap. Sajnos tapasztalatom és gondolom az Ő tapasztalata szerint is, magasabb verziójú eagle fájlokat nem eszi meg az alacsonyabb....
Következő: »»   401 / 446
