Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Akkor régebbi verziókhoz (pl. 7.7) már nem is lehet legálisan hozzájutni?
Illetve "használt szoftverként" (pl. windowshoz hasonlóan) azért megvehető olyantól aki már nem használja? Egy barátom 7.7-es verziót használ, abban már benne van a gerber importálás.
Letölthető FTP-ről a 7-es installer (ha esetleg lelőnék akkor keress meg), és szerintem ha korábban vettél hozzá lincenszkulcsot akkor használható is. De újat szerintem már nem tudsz hozzá venni, csak ez az előfizetéses, 2 hetente online ellenőrzéssel.
Én is verem a fejem a falba, hogy anno nem vettem meg 69 dodóért egy standard licenszt...
A gerber importálás az nem feature, hanem az egy ULP 7.x felett szvsz bármivel használható.
Btw. nemrég reszeltem egy toolt ami összefűzi az összetartozó net szegmenseket, kicseréli rendesen a VIA-kat, (nem köröket/négyzeteket + furatokat). Szóval ha nem komponens jellegű tweak kell a gerberbe (vezetősáv egyéb mechanikai fix) akkor sokat tud segíteni, hogy értelemesen nem szegmensenként lehet tologatni az alkatrészeket.
Hogyne!
https://github.com/martonmiklos/eagle_power_tools A tool folyamatos tákolás alatt áll, általában csak az feature működik amit éppen utoljára szegelek benne. Van már benne Kicad library konverter, minimális library QA. Akarok bele szegelni Altium design konvertert szegelni. (Elkezdtem a perlben írt Altium -> Kicad konvertert átszegeleni, de hányingerem lett a Perl-től).
Szia !
Meg van a eagle_power_tools, de segíts hogy tudom kipróbálni ?
Kell hozzá Qt meg egy C++ fordító (ami tud C++11-et). Ha windowst használsz ez a pakk kezdésnek nem rossz:
https://www.qt.io/download-thank-you?os=windows Ha majd egyszer lesznek kiforrott feature-ök csinálok released binárisokat, de addig nem sok értelmét láttam.
Beleástam magam, megoldottam.
![]() Még egyszer köszönöm. Még megvannak a régebben letöltött és telepített eagle verziók telepítói (.tgz ill. .run). Egyik .run sem indul el, a .tgz kicsomagolása után se indítható egyik verzió sem. Kubuntu 18.04 alatt van mindez. Már nincs ötletem, talán itt valakinek van.
Valahol megvannak nekem is, de még nem jutottam el odáig, hogy az eagle-t telepítsem az új rendszerre.
Ugyanezen rendszer alatt több verzió is működik nálam. Mi a hiba, van hibaüzenet?
Semmi hibaüzenet, csak nem csinál semmit (grafikus felületen).
Terminálban: eagle-lin32-7.4.0.run: parancs nem található. A 6.5-os Win verziót wine alá szépen felpakolta, működik is. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Szerintem 64 bites OS-en próbálod a 32 bitest indítani. Valószínűleg menne egyébként, ha a neki szükséges libek 32 bites verziói is fel lennének téve, de én inkább 64 bites verziót tenném fel.
Letölthető: Bővebben: Link Szerk: illetve itt a 6.6: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Sok éve 64 bites gépem van, és ezen már futott (a 4.x.x kivételével) az összes elmentett verzió.
A lib-ekben igazad lehet.... Volt itt már néhány autoremove. De itt megáll a "tudományom". Mely lib-ek kellenek és honnan, hogyan? A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Szerintem egyszerűbb lenne, ha 64 bitest tennél fel. De ha ragaszkodsz a 32 bithez, akkor a readelf, ldd, objdump, és hasonló programokkal valahogy ki tudod nyerni a libek neveit.
Ja, 32 bites libekhez kellhez ez is:
Az utolsó sor egy lib felrakása.
Nos, mielőtt nekiláttam volna a 64 bites gépem 32 bitesre való visszabutításához (
) előkaptam egy régi asztali masinát 32 bites Ubuntu 14.04-gyel. és azon próbálkoztam. Eredetileg volt rajta egy eagle-lin.6.5.0.run az szépen elindult. Átmásoltam a 64-es gépen nem induló eagle-lin.6.5.0.run-t és láss csodát, NEM indult el. De jó, hogy nem kezdtem el lib-eket keresgélni! Persze ezzel a probléma még nem oldódott meg, csak közelebb kerültünk a gyökeréhez.
Első olvasatra nekem futtatási jogosultság problémának tűnik (nem tudom hogy másoltad, de a FAT/NTFS pendrive nem másolja a jogokat.)
Javaslom tolj egy: chmod +x eagle-lin.6.5.0.run -ot a könyvtárban állva ahol van. Aztán ./eagle-lin.6.5.0.run A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Mindegyik futtatható volt, méghozzá user által és csoport által is . Azért megpróbáltam sudo-val is, de úgysem ment. Idemásolom a terminálbeli kísérleteimet, remélem nem off.
Inkább feltöltöm .txt fáljként. A pendrive-jaim is ext4 fájlrenszert használnak.
1. Simán kifelejtettem a " ./ "-t....
2.Visszatértünk a lib-hez: abel@HA5AJR-P2:~/Programok/Eagle$ ./eagle-lin-6.5.0.run /tmp/eagle-setup.4467/eagle-6.5.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
libssl1.0 fent van?
Ha nincs/nem vagy benne biztos: sudo apt-get update sudo apt-get install libssl1.0.0 A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Hmm....
abel@HA5AJR-P2:~/Programok/Eagle$ sudo apt-get install libssl1.0.0 Csomaglisták olvasása... Kész Függőségi fa építése Állapotinformációk olvasása... Kész libssl1.0.0 már a legújabb verzió (1.0.2n-1ubuntu5.3). 0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített. abel@HA5AJR-P2:~/Programok/Eagle$ ./eagle-lin-6.5.0.run /tmp/eagle-setup.5468/eagle-6.5.0/bin/eagle: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory és megint csak Hmmm...
Na várjál ez valami régi EAGLE, ami még nemigen volt 64 bites.
file /tmp/eagle-setup.5468/eagle-6.5.0/bin/eagle mit mond? Ha nem 64 bites akkor: sudo apt-get install libssl1.0.0:i386
Mára befejeztem. Holnap újra nekifutok, megcsinálom a kontra próbát, a másik gépen jól működő 6.5.0-t áthozom erre a gépre és kipróbálom itt. Köszönöm az eddigi segítségeket.
Jóéjt. Idézet: „sudo apt-get install libssl1.0.0:i386” Na ezt még kipróbálom. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Na csak, jól emlékeztem, a 6.5 még 32 bites volt csak:
https://www.element14.com/community/thread/31074/l/eagle-650-in-deb...d=true A linken mértékadó arcok beszélgettek hasonló problémáról, így én rápróbálnék erre és akár még jó is lehet: sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt-get install libxrender1:i386 sudo apt-get install libxrandr2:i386 sudo apt-get install libxcursor1:i386 sudo apt-get install libfreetype6:i386 sudo apt-get install libfontconfig1:i386 sudo apt-get install libxi6:i386 sudo apt-get install libpng12-0:i386 sudo apt-get install libstdc++6:i386 sudo apt-get install libjpeg62:i386 sudo apt-get install libssl1.0.0:i386 A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Heuréka! így már fut!
Köszönöm mégegyszer! ![]() Elég volt ennyi: sudo apt-get install libssl1.0.0:i386 A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Milyen indokkal tesz fel valaki 6.5-ös verziót? Az elejétől ezen töprengek.
Ha régit akarsz, akkor miért nem a 7.xx-ek közül valami?
Akinek rajzolok ezt kérte....
Először valamelyik 4.xx volt a vágya, de azt nem vállaltam. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Akinek rajzolsz, gondolom a rajzot fogja megkapni. Neki mindegy mivel hozod létre.
A fejlettebb verziók jó eséllyel tényleg fejlettebbek is. Kár lemondani ezekről a sokszor nagyon praktikus lehetőségekről. |
