Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Szia! Egyenlőre itt tartok. Sajna a gyenge saruk miatt így csoportba tudom majd lekötni a graetz eket. Tudom nem így írtad, de remélem így is jó lehet? A puffernél még középen kiszedem a nyák réz részét.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2019
Ha minden drót egyforma hosszú (a gaetz láb és a közös csomópont között), akkor legalább olyan jó (talán még jobb is). Ha a sarut is odaforrasztottad a graetzre, akkor minek a saru?
Ugyan olyan hosszú lessz
nem akartam forrasztani csak mozgatás közben lázának tartottam őket így lett végül forrasztva ..
Kozos "harisnyaba" huztad a drotokat, ezert jo lett volna kulombozo zsugorcsovel szinezni oket, nehogy rosszul kosd oket. A kondikat is tehetted volna egymastol egy kicsit tavolabbra egymastol, hogy jobban tudjanak hulni.
A +- meg az ac van közösítve, összesen 4db közös rész jön ki,így nem tudom össze keverni. Remélem
Sajnos nagyon kicsi a hely. De a venti dolgozni fog majd
Ha bele akarod tenni a dobozba, akkor biztos, hogy útban lesz az a sok drót a graetzen.
Tulajdonképpen szabad rövidíteni (hosszabbra cserélni). Az a lényeges, hogy ami 4db drót egybe tartozik (a 4 graetz funkcionálisan megegyező lábai, amik közösítve lesznek) azoknak muszáj egyforma hosszúnak lenni mm-re. Azaz az egyes pászmák (4 drót egy harisnyában) hossza nem lényeg, csak a pászmán belüli szálak hosszának egyenlősége lényeges. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2019
Az a kondi nem hegesztő puffernek való. Lehet kapni -jóval nagyobb, jóval drágább- kondikat erre a célra. Azok bírják az áramterhelést.
Szia! Ezt én is akartam írni, de próbálgatni kísérletezni jó, de majd csináld meg nagyobbakkal.
Minimum olyanokkal amiken csavaros kontaktok vannak.
Igen ez stimmel,a graetz nem lessz benne. Csak a kondik. Vagyis majd mutatom
Vannak itthon régebbi magyar baba kék 10000uf 40v kondik, azok jobban megfelelnek? Vagy szerezzek be csavarost? Az elég ritka azért.
Na azért ritka.
![]() Ha 10 db 1000 µF-ost teszel be párhuzamosan, többet bír, mint 1 db 10000 µF-os az alábbi formából. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2019
Nagy vonalakban ,persze csak oda pakolgatva ez lenne az elképzelés. Így csak a borda látszana( az lenne kivágva az oldalán) Így jó lehet?
Ezek itthon voltak. Gondoltam egy próbát meg ér. Van itthon még Denon erősítőből bontott 4db 6800uf nikamichi vagy mi asszem ,azok kb 2x ekkorák. Illetve a magyar beag mono 50w 110v vegfok -ból bontott 40v 10000uf is kb 2x ekkora. Esetleg azok? Vagy vegyek 20db 1000uf?
De mielőtt túl sokat ráköltenél,próbáld ki azzal ami otthon van.
Figyelj oda, kinek válaszolsz!
Nos a graetz benn van, nem is melegszik. Úgy érzem jó lessz. Ma hegesztettem vele ,igaz argonal meg porbeles huzallal, de szépen dolgozott 1.5mm anyagon. Hétvégére talán lessz Co2 gázom+ 0.6mm huzalom. Ui; ez a kondi jó lehet a gépembe? Bővebben: Link
Idézet: „Lüktető áram max,: 6500 mA” Ezt keveslem. Nézegettem máshol kondikat, meg se adják ezt az értéket, pedig fontos. Volt néhány olyan 18000 µF-os kondim, amire 9 A-t írtak (Sprague).
Szia! Én nem tenném bele. Ki volt írva 1-2 elég riasztó adat.
Mint max feszkó 50 volt max lüktető áram 6500 mA Azért egy hegesztőben az alkatrészek Nagyon határértéken vannak dolgoztatva. Majd megnézem hogy mit raktam az enyémbe.
Inkább ezt. Csal erről nem tudsz semmit. Az eladó azt mond amit akar hogy eladja.
De inkább ezt. Ja még valami. Nekem kettő darab 22000 mikrós kondi van benne.
Furcsálltam is ,a másik 2x10000uf megroggyant....
Szia! Nos jelenleg nincs bent fojtó trafó, sem kondi. De szereztem huzalt, igaz 0.8mm de csak ez volt. Most így félkészen kipróbáltam(argon gázzal) de csak pötyögtet! Nagy cseppeket rak amit kézzel le birok szedegetni... Ez az alkatrészek hiánya vagy, a trafó ilyen gyengusz?
Alkatrészek hiánya is, meg az argongáz sem alkalmas szerintem.
Egyszer próbáltam mikor lefogyott a CO2, rátettem az argont (trafós gépre), azt gondoltam sima ügy, de képtelenség volt vele hegeszteni (aztán lehet hogy csak én bénáztam...). A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Akkor kicsit megnyugodtam. Kicsit féltem hogy enyire gyenge lessz ez a vacak. Bár elnézve a mig 150 belsejét amit képeken láttam, a trafó kb ugyan akkora. Ismerősét meg használtam is. Teljesen jó volt. Akkor marad az hogy rakok be fojtót meg kondikat ...Ha minden jól megy holnap kicserélem a Co palackot is mert üres.... Csak kis cseppeket rakott így.... Viszont porbelesel meg egész szépet hegesztett argon mellet.
A szinte leggagyibb co. hegesztőbe is van legalább egy fojtó, ami a trafóhoz van illesztve, másrészt a porbeles huzal fém tartalma a nagyjából legfeljebb a 0,6-os huzaléval azonos. A 0,8-az lehet hogy vastag, ahhoz a géphez főleg ebben az állapotába. Ne add fel.
Éppen nemrég írtam olyan hazai ipari rendeltetésű CO2-es gépről, amiben nincs fojtó. Mások is említették ill. igazolták.
Még nem próbáltam olyat, érdekelne hogy működik a gyakorlatba. Akadnak ellentmondások a témába, annál nagyobb lesz az öröm ha összejön. A mellékletben szereplő gépnek van fojtója, és 97000 mikrós elkót építettek bele, ráadásul rá varrták a fojtót a főtrafóra, és nagy áramú kapcsolóval szekunderbe lehet állítani a hegesztő feszültséget, és hogy teljes legyen a kép, egymás mellett van a primer, és a szekunder. Gyári Lincoln gép, és remekül lehet vele hegeszteni.
Srácok az a nagy helyzet hogy kell a folytó is meg a nagy elkó pakk is az egy fázisú hegesztőbe. persze hogy nemlesz jó nélkülük és csak nagy ronda olvadék gömb lesz a varrat hernyó helyén!!!!
El rettentő a példa a gyári tipmig 140 ahol ki spóroltak mindent. Olyan szinten sz....r is az a gép. Nekem van egy és egy szaki haver segített az át alakításához. De teljesen át kellett mókolni a gyárilag semmire se való szerkezetet. Most a 08 huzallal akár át is égeti a vastag falú vasakat. Az a kis hitványság. De van benne ipari diódahíd a régit ki dobtuk az csak két kis dióda volt. Kapott sok elkót. Kapott külön tápolást az elő toló áramkör. Kapott a szutyok elektronika helyett szilárdtest relét. rá ment a sok anyag meg sok munka idő. De hegeszt mint állat! |
