Fórum » VF2 végerősítő
Ha jól értem, akkor a 20 mA a teljes végfok áramfelvétele volt, azaz a Zener-előtéten és a gate-táp közötti ellenálláson folyó. Nyugalmi áram alatt a végtranzisztorét szoktam érteni.
Ilyen esetben ajánlottam volna a gate-source feszültség mérését, mely megmutatja mennyire vagyunk a MOSFET nyitásához szükséges értéktől. A lényeg, hogy megtaláltad a hibát.
Egyébként ha jól értem akkor a nyugalmi áram értéke nincs kőbe vésve. Gondolom azoknak a hobbistáknak 100mA akik nem rendelkeznek szkóppal. Én addig állítottam a potival amíg a látható torzitás meg nem szűnt. Amíg a jelalak jó nem lett. A jobboldali végfoknál ez az érték 65mA lett a baloldalinál 95mA
A VF2-be belebújt a sercegés, ez valami fantomhiba. Hol serceg, hol nem. Már átforrasztottam mindent, találkozott már valaki hasonlóval? Valakinek valami ötlete esetleg? Kösz: fj
Szia! Elektrolit kondenzátor, vagy NYÁK-lap szennyeződés a gyakori kiváltó oka.
Elkó csak az ic tápkörében van, cserélem....Jelentkezem, köszönöm!
Cseréltem a kondikat, változás nem történt.
Az a kísérlet volt már, hogy a jelbemenetet a panelen testre zárod?
A forrasztási oldalról lemostad a gyanta maradékot?
Bemeneti vezetékelés leválasztva, testre zárva. Folyamatosan úgy van......
Mosott és lakkozott a panel...
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2019
Kb 2 hét használatot követően jött elő ez a hibajelenség, egyre bosszantóbb.
A lakkozás önmagában nem garancia, a marató, vagy folyató szer maradéka a lakk alatt is tud dolgozni.
Innen már sokfelé ágaznak a hibalehetőségek. Aktív és passzív alkatrész is okozhatja. A módszeres csere megkezdése előtt, még kocogtatással szűkíthető esetleg a kör.
Mosott és lakkozott a nyák. Kocogtatás, nyomkodás megtörtént, változatlan, még a kerámiaházas teljesítmény ellenállásokra gondolok, mint lehetőség. Amennyiben nem jön be, holnap készítek egy újat....Nincs 5letem.
Az IC-t cserélheted még, ha foglalatban van.
Vannak egészen kiszámíthatatlan hibák, mint a mellékelt ábra mutatja. Kolléga futott bele a közelmúltban.
IC-t nem cseréltem, kidobom.
Ez a kép nagyon ott van, nem találkoztam még hasonlóval.
Sziasztok valakinek lenne egy publikus VF2 kapcsolása ami nem a Király Tibor féle? Volt már aki más FET-ekkel építette meg a kapcsolást mint az alap rajzban szereplő?
Kicseréltem az ic-t, egyre közelebb vagyok az új áramkör gyártásához.
Ezekkel a fetekkel elég karcos a hangja, én is szívesen kipróbálnék egy másik párt.
Építettem egy új erősítőt, a jelenség ugyan az. Az egyetlen közös a hűtőborda. De ez nem okoz ilyen jelenséget. Csak a villamos hálózatból beszűrődő emi-re tudok gondolni. Nincs több ötlet. Üdv: fj
Fényképezd le a panelt a környezetével együtt!
Bemeneti csatlakozókat leszeded akkor is?
Épphogy összeraktam, bemenet a földre kötve, erősítő panel az asztalon, sercegés ugyan úgy megvan.
Február 3.-án konzultáltunk földhurok kapcsán, akkor töltöttem fel 6 képet.
Kikerestem. Nem emlékeztem már az esetre.
A sercegés mindkét csatornánál megjelent?
Csak az egyik, földre zárt bemenettel is. Az az érdekes, hogy 2 hét használatot követően jelentkezett a probléma. Tegnap este kimarattam egy új nyákot, ma beültettem, élesztettem (új alkatrészek, végfok), és ugyanaz a probléma. Természetesen semmi köze egymáshoz a kettőnek, mint írtam, csak a hűtőborda azonos, most még külön, független tápról is üzemel az új végfok (asztalon) és a tünetek ugyanazok. Ebből gondoltam, hogy villamos hálózati emi lehet.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2019
Azon töprengek, hogy akkor a másik csatornában is észlelni kellett volna a sercegést.
A hálózaton kívül a hangsugárzó vezetékén keresztül is juthat be zavaró jel. Cseréld fel fel őket!
A most készült végen egy 10 centis madzagon egy piezo serceg...
A hűtőbordák testre vannak kötve? Ha nincsenek, próbáld 10 Ohm-mal....
A mellékelt erősítőhöz terveztem panelt. Részben saját részben plagizált tervezés. Ha jól működne építsétek utánam szabadon. A végfokot még nem próbáltam. Egy példány sem készült még általam se ebből a panelból se más megoldásban. Elsőre ha átfutná valaki a tervet és véleményezné azt megköszönöm. Továbbá minden tapasztalatot a kapcsolással kapcsolatban szívesen fogadok. |
