Lapozás: OK   731 / 788
(#) pancser1960 hozzászólása Márc 31, 2019 /
Nincsen esetleg valakinek olyan képlete, amivel ki lehet számolni a pc tápegységből származó ferritmagra a voltonkénti menetszámot egy adott frekvenciára.
Nem kell túl tudományos képlet, mert nem vagyok egy matek zseni. Se.
Nekem jó csak közelítő érték is.
(#) ferci válasza pancser1960 hozzászólására (») Márc 31, 2019 / 1
Az oldal legalján találsz Skoritól egy képletet, trafo_full.xls
Persze mindenre ez se jó - a kérdésed teljesen általános.
Számolás
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
(#) pancser1960 válasza ferci hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
Köszönöm szépen a válaszodat.
(#) Peter65 válasza pancser1960 hozzászólására (») Márc 31, 2019 / 1
Szerintem az általános U=n*d(Fi)/dt = n*dB*A/dt képletből érdemes kiindulni. Egy menetszámra vonatkoztatva: U= dB*A/dt. A "dB" az indukció változása lenne, "dt" a változáshoz tartozó idő, "A" pedig a vas keresztmetszete. A "dB" értéke függ a trafó felhasználásától (egy záróüzemű táp csak mindig egy irányba mágnesezi a magot, egy push-pull pedig kettő irányba is), illetve hogy a vas a választott frekvencián mennyire vehető igénybe (20kHz körül általában 0,2T-ig le lehet menni, de 100kHz-n már sok anyagra csak 0,1T-t javasolnak). Ha a vas keresztmetszete 1cm2, akkor push-pull kapcsolás esetén 20kHz-en egy menet feszültsége kb.: U=0,4T*0,0001m2/0,000025s=1,6V, 100kHz-en kb.: U=0,2T*0,0001m2/0,000005s= 8V.
Ha megadod a konkrét adatokat, akkor kiszámolhatjuk.
(#) pancser1960 válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Köszönöm szépen a részletes infót. Biztosan élni fogok a felajánlott lehetőséggel.
Most még csak tv sorkimenő trafójával próbálkozok.
A PC-tápból nem sikerült a vasat hasznosítani, mert szétszedéskor eltörött.
Venni akarok vasat valahol, de még nem jöttem rá, hogy hol is lehetne.
Nagyjából 500Wattot tudó ferritet keresek. Nem kell ekkora teljesítmény, csak hely miatt kéne ekkora. Többféle tekercset akarok majd rátenni.
Ha sikerül vasat vennem, meg fognak keresni.
Úgy értem, hogy itt a fórumon.
(#) ferci válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 / 1
Egyelőre maradj csak a 20 kHz környékén, oda jó a sorkimenő is. Gyakorlatozni pedig meg is fordíthatod az egyik felet ( háttal ) és mindjárt jobb is lesz a hatásfok.
Az 500 watt még nagyon ráér...
(#) Poli válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 / 1
„A PC-tápból nem sikerült a vasat hasznosítani, mert szétszedéskor eltörött.”
Ferrit trafo szétszedése
Én főzni szoktam, eddig még mindig sikerült.
(#) pancser1960 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Érdekes gondolat!
(#) pancser1960 válasza Poli hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Köszi a tippet!
Kipróbálom.
(#) madzagos válasza Poli hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Beteszed a mikróba egy pohár víz mellé,2 percre. Nagyon forró lesz mikor kiveszed kesztyűbe húzd szét.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2019
(#) pancser1960 válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Ez a módszer nem teszi tönkre a mikrót, vagy a vas mágneses tulajdonságait?
(#) kadarist válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
De, utána diamágneses lesz a vas....
(#) gulyi88 válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Hőlégfúvó elé teszed pár perc, megfordítod pár perc. kesztyűben széthúzod, ha nem jön akkor addig hőlégfúvózód, amíg elengedi magát.
A csévére figyelj, azt nem kell elolvasztani.
(#) pancser1960 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Mit jelent az, hogy "diamágnes"? Teljesen sötét vagyok a témához.
(#) pancser1960 válasza gulyi88 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Nekem csak olyan hőlégfúvom van, ami akkora felületen adja a meleget, mint a hajszárító, csak sokkal melegebbet fúj. Ez jó lehet?
Kipróbálod és kiderül (amúgy ja, pont illik a leírásod egy mezei hőlégfúvóra).
A cél bármilyen megoldásnál az, hogy a ferrit melegedjen fel annyira, hogy a ragasztó/lakk meglágyuljon.
Tényleg csak egy mezei léfúvó.
Nem is nagyon használom semmire.
(#) madzagos válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 1, 2019 1 /
Jópárat szedtem már szét én is és más is ugyanúgy lehetett használni utánna nem lett belőle diamágnes.
(#) pancser1960 hozzászólása Ápr 7, 2019 /
Úgy tűnik, hogy már nem kell küzdenem a bontott ferritekkel, mert már lehet kapni a hestore.hu-n ferritet, meg csévetestet.
(#) Ge Lee válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 7, 2019 /
Nem tudom hogy hol látsz ott ferritet és csévetestet. Az egyetlen teljesítményátvitelre alkalmas mag ott a kínálatban az ETD29, de az mellett sincs adatlap, és gyanítom hogy az is légréses (kérdés hogy mire adták meg azt a 125nH-t), tehát csak flyback tápba jó, nyitóüzeműbe nem.
Az összes többi gyűrű, azok csak zavarszűrőbe jók tápba nem, sőt, a porvasak mellé is ferrit van írva, noha semmi közük a ferrithez.
(#) pancser1960 válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 7, 2019 /
Én egy nagyon egyszerű tápegységet szeretnék csinálni, amiben ellen ütemben kapcsolgat két tekercset két tranzisztor.
Első nekirugaszkodásra nekem megér egy próbát.
(#) granpa válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 7, 2019 /
Régi TV-kből, monitorokból lehet bontani megfelelő ferriteket, amiknek a szétszedése is egyszerű melegítéssel megoldható (forró víz, mikró, hőlégfúvó). Szeged elég nagy, nézz jól körül (parkok, kiserdők, töltések), és annyit találsz, hogy el is adhatsz belőle.
(#) pancser1960 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 7, 2019 /
Van nekem is otthon régi csöves készülékekből.
Nem tudom, hogy frekvenciában meddig lehet elmenni.
A 15 kilohertz az biztos, de hogy mi a felső határ, azt nem tudom.
Van tipped?
(#) granpa válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 7, 2019 / 1
Oroszok (is) csináltak 30-35 kHz körüli hegesztőket ilyenből, és kiválóan működnek. Előnyük, hogy nagy ablak, kényelmesen tekercselhető. Nézz be az inverteres hegesztő témába (rajzok).
(#) Ge Lee válasza pancser1960 hozzászólására (») Ápr 7, 2019 / 1
Akkor azt a magot felejtsd el mint már mondtam. Hestoréban ne nagyon akarj kapcsolóüzemhez alkatrészeket venni mert nem tartanak. Mellékelek egy képet meg egy ebay-es linket amin szépen látszik, hogy az a mag légréses, azaz neked nem jó. A képen aláhúztam a különbséget, a nevében a G a gape, azaz a légrésre utal. Ami a hestoréban van annál ott van egy 1000-es szám, ami azt jelenti hogy 1mm légrés van a magban. A másik, amiben nincs szám a G után, na az a légrés nélküli. Az AL értékük is egyértelműen utal az eltérésre.
Köszönöm szépen a tippet.
Köszönöm szépen a részletes magyarázatot.
Tényleg nagyon pancser vagyok a témában.
A vasmagokat már megrendeltem. Nem akarom "visszacsinálni".
Mit tudok kezdeni velük? Mire tudnám használni?
Lemondani a rendelést, vagy kicsiszolod a légrést. Leírása a hegesztős témában.
Köszi.
A kérdésem az lett volna, hogy egyáltalán mire készül?
Valami oka biztosan van.
Következő: »»   731 / 788
