Fórum » Digitális hangerőszabályzás (potméter)
Témaindító: Abrakadabra, idő: Dec 16, 2005
A szöveg kétféle, egymással ellentétes értelme csupán a vesszők alkalmazásával áll elő:
A királynét megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem. A királynét megölni, nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. A te kérdésedből is hiányoznak az ékezetek. Nehezen olvasható, értelmezhető. Bár mindenki tudja, hogy mit akartál írni. De ha segítséget vársz akkor értelmesen, átgondoltan tedd fel kérlek a kérdésed. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
Igaz, hogy a kérdésemre érdemi választ nem adtál, de köszi a helyesírási kioktatást, No Comment.
Alkohollal átmosogatod az érintkezőket, finom olajos kenés utána, vagy kontakt spray.
Köszönöm a segítséget, (ellenkezőleg, a kioktató, de segítséget nem adó "mineral" név alá bújt virtuális valakivel, diszkrét voltam remélem) utasításaid követve minden ok, és láss csodát működik a poti.
Még egyszer köszönöm a normális hozzáállást
Remélem jó helyre írom a kérdésem. Adott egy subwoofer filterkapcsolás, ahol az analóg potikat digitálissal váltanám ki. A kérdésem az lenne, hogy a kiszemelt potméterek megfelelőek-e a célra vagy sem: R13A és R13B helyére ezt néztem: 20k ebből 2db R7 helyére pedig ezt néztem: 10k ebből 1db. Ha esetleg rosszat választottam, tudtok ajánlani helyette mást?
Nézd meg jól a bekötését a Dallas gyártmányúaknak, a potenciométerek egyik pontja van csak kivezetve, nem lesz jó.
Az mennyire befolyásolja a dolgomat, hogyha arduinoról akarom vezérelni? A tápot is onnan kapná.
Egyébként nem találom a 100k 50k és 10k potit. Vagy ekkora láma lennék és nem vettem volna észre?
Nem a vezérlési oldallal lesz a baj, hanem az audio jel útján. Az MCP45HV típusok között van 10k, 50k és 100k is.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Hát én nem találom. Hogy van jelölve?
Sziasztok! Egy gitárban szeretném kicserélni a potmétereket, de az egyikre sehogy se találok rá a neten. A kapcsolási rajzát megtaláltam a gitárnak. Egy olyan gitárról lenne szó, amiben van aktív elektronika és az adott potival lehet szabályozni a magas és mély hangokat és nem tudom hogy hogyan hívják ezt a potit, amin 2 forgótengely van. Köszi a segítséget előre is.
Sztereo potméter a neve.
Bocsi, hogy bele vau, de a kérdezett potmétert, kettős potméternek nevezik, itt külön állítható a két tengely miatt a két pálya.
A sztereo potméter, egytengelyes és egyforma értékkel szabályoz a két pálya. Üdv. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2019
Igazad van, meggyőztél. hirtelen írtam, miközben épp 4 másik dologgal is foglalkoztam.
Akkor kettős potméter a hivatalos neve.
Nincs gond, azon kívül, hogy toma012345678 -nak akartam a választ írni. Ezt meg én rontottam, de remélhetőleg Ő is olvasni fogja! Üdv.
A képen látható jelölés szerint 2 X 100 kOhm C karakterisztikájú kettős ( két tengelyes) potméter. Üdv. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2019
Idézet: „Megkülönböztetünk lineáris jellegűt (a jele: A), logaritmikus jellegűt (B) és fordított logaritmikus jellegűt (C).” Az utolsó a " c" kellene Neked! A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2019
Köszi a válaszokat! Esetleg angolul nem tudjátok hogy hívják?
Itt találtam értékben és kettős tengely-el potit. Kérdés hogy elfér-e? https://shop.warwick.de/en/Parts+for+Instruments/Electronics+Parts/...ometer A poti- M58110 Mono stacked potentiometer - a neve. A tiéd más gyártmány! Google a barátod, keress. Üdv
Egy végerősítő elé kötöttem egy MCP42010 -et. Ezzel szabályozom a hangerőt. Ha a jelforrásom egy maximum hangerőre állított mobiltelefon, akkor semmi feltűnő dolog nem tapasztalható. Amennyiben a teljes hangerőre állított számítógépem 3,5-es kimenetére csatlakoztatom, akkor a digitális poti teljesen "letekert" állapotában a végerősítő bemenetére még is impulzus szerűen nagy amplitúdójú jel érkezik (tipikusan mikor a lábdobok vagy egyéb hangos hangok szólnak), recseg. A digitális potit "feltekerve" ez a jelenség elmúlik. Azzal tisztában vagyok hogy a számítógép DAC-e nagyobb jelszint kiadására képes, ezért is történik ez a jelenség. Úgy tűnik, hogy nagyobb feszültség rákapcsolásakor az mintha "átütne", jobban nem tudom kifejezni. Számomra viszont érthetetlen, hogy még is mi az oka. Valaki tapasztalt hasonlót? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2019
Szia! Ha a bemeneti jel nagyobb mint a digitális potméter tápfeszültsége, akkor ez a jelenség felléphet. Ez az alkatrész igazából néhány mosfet, és néhány ellenállás. Ezenkívül tartozik még hozzá egy vezérlő logika, de ez most nem számít. Ilyen MOS, vagy CMOS integrált áramköröknél általában minden lábat egy-egy záróirányban előfeszített diódán keresztül mind a VDD. mind a VSS ponthoz hozzákötik belül, hogy ne kerülhessen se a GND-tól negatívabb se a tápfesztől pozitívabb feszültség egyik lábra se. Valósagban a dióda nyitó feszültségével még számolni kell, tehát 5V tápfeszültségnél -0,7V-tól +5,7-ig terjed ez a tartomány. Ha ezt veszem alapul, akkor a féltápon lévő középértékhez képest maximum 3,2V csúcs, vagyis 2,2V effektív értékű jel mehet rá. Egy hangkártya ettől többet is kiad, ráadásul többnyire alacsony impedancián. Ezért képes arra, hogy a digitális potméter bemeneti védődiódáit feszültség kétszerezőként használva az 5V-os tápot megemeli egy nagyobb beütésnél. Ennek következménye hogy amíg normál esetben a középérték (nevezzük féltápnak) 2,5V, addig egy nagyobb jelnél ez akár 3V is lehet. Ez egy 500mV-os ugrásjel a kimeneten, ami már elég hangos, de már 50-100mV is jól hallható. Végül is ez a jelenség okozza a recsegést, amit a feljebb tekert zenei jel már elfed, így nem hallható.
Sziasztok! Egy limiter 4.7K potméterét szeretném kiváltani digitális potméterrel és esetleg kijelzővel. Egy kis segítségre lenne szükségem, hogy hogyan induljak el.
Köszönettel, Gábor
Hello! Először úgy hogy megmutatod a rajzot a kollégáknak, hogy tudják miről van szó a kiváltásnál. Másodsorban pedig részletezed az elképzelésedet, mit is szeretnél kijelezni..
A kapcsolásban a 4.7k potmétert szeretném kiváltani ami a thresholdot módosítja. A kijelzőn ennek az értékét jeleníteném meg dB-ben. Utóbbi ráér, először az elsővel próbálkoznék meg.
Én ugyan nem ismerem a digit potikat, de mivel itt egyenfeszültség beállításáról van szó, és a kívánt 375mV..2,14V tartomány belefér az IC tápfeszültségébe, megoldható a digit potival a szabályozása. A kijelzésnél pedig nem tudom milyen viszonyban van az egyenfeszültség a dB logaritmikus skálájával. Esetleg megoldható egy LM3915 logaritmikus jelzésével, ha Led-sor megfelelő és nem számszerűen kívánod megjeleníteni. Ha mégis, akkor mikrokontrollert kell használni, mert számolgatni kell, vagy táblázatot használni interpolációval. De ez nem az én asztalom..
Probáltad már a DS1669-t, ma elég sok berendezésben ez van.
