A trafó árnyékoló dobozban van? Nem kerülhetett valami mágnesezhető anyag, például csavar, a dobozba?
Dobozban van igen es szerintem azt meg elo ember nem szedte szet miota osszeraktak
![]() Ha valami magnesezheto nem oda illo dolog lenne benne akkor folyamatosan csinalna azt a hangot nem? Bekapcsolas utan par masodperc /10-15/ megszunik,viszont addig a hattervilagitasa is csokken.
Ha észszerű mennyiségű bontás árán meg tudnád figyelni közvetlenül a trafón a bekapcsolással járó jelenséget, akkor közelebb kerülnénk a megoldáshoz.
Lekotottem a szekunder reszt az alaplaprol,29-0-29 teljesen szimetrikus feszultseget mertem.
Meg a trafo bugasat sem hallani. Okozhatja ezt a cincogast,sercegest egy fullra kiszaradt elko? Ahogy csorog a fegyverzete?
Nem sikerül megfigyelned honnan jön a hang?
Látom aggaszt a puffer állapota. Köss rá voltmérőt és nézd meg, kikapcsolás után azonnal leesik a táp, vagy van lecsengése?
Bekapcsolni nem akarom,hetfon vagy kedden jonnek meg a BD-k.majd akkor,izzoval aztan ima
![]() Viszont a vilagitast bekotve hagytam es nincs semmilyen hangja a trafonak,pedig vagy harmincszor ki-bekapcsoltam mar.
A jelenség valószínűleg a puffer töltőáramával függ össze, ezért gyanítom, a kondik megfelelő állapotúak.
A kondi viselkedése normális.
Hallani valamit a felvételen a sercegésből?
Ráér majd a teljes kiépítettségnél vizsgálódnod.
Tranzisztorokat beforrasztottam,bekapcsolas utan valami egett szagot ereztem de fust nem jott. Tap stabil,de megforditottam es akkor vettem eszre,hogy ad707-es diodatol vegigegett a nyak az athidalasig. Tollal jeloltem. A munkapont beallitashoz nem jutottam el. https://kepkuldes.com/image/HhUK4q Kezdem azt gondolni,hogy ez nem fog megszolalni. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2019
Szia! Az testvezetőnek néz ki, nem érintett a korábbi hibánál.
Nézd meg okoz-e valami zárlatot, ón darabka például.
De...aq701 bazisa es aleegett szakaszra volt beragadva egy drotdarabka.
A leegett vezetoket athidaltam vezetekkel,szakadasvizsgalattal ok minden. Jelenleg bekapcsolas utan nincs semmi jelenseg azon kivul,hogy vilagitanak az izzok es behuz a rele. A mode kapcsolota nem reagal,nem vilagitanak a funkciot jelzok sem. Elkezdtem meregetni,a 201-es ic labain semmit nem tudtam merni. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2019
201-202- iceken semmi feszultseg nem merheto
A Q701 lábain mekkora feszültség mérhető testhez képest?
A d707-es zener adta meg magat...hirtelen in4007-et raktam bele es megszolalt
![]() Na most tesztelem,figyelem
Biztosan van itthon valamiben..itt a cincogas,fenyeron is latszik:
https://youtu.be/ua9-EPMBA4E A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2019
A munkapontot a bd tranzisztoroknal csak 6mV-ra sikerul beallitanom.
Kb. Fel allastol kezd kuszni fel a feszultseg az ellenallason. Lehet,hogy ki kellene cserelnem oket? Marmint a potmetert.Bar a 2sc es 2sa tranzisztoroknal sikerul a 9mV de nagyon finoman kell a potit allitani itt is. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Maradhat az alacsonyabb érték, a használat során lesz melegebb is, félóra intenzív járatás után ismét ellenőrizned kell a nyugalmi áramot.
A radiora kapcsoltam es abbol is jon a recseges..
Ugy ertem a hangszorobol,viszont a phono es tape1-2 zajtalan amikor csorog a trafo.
A transzformátorral kapcsolatos információkat összefoglalva, tedd fel a kérdést ebben a témában. Bízom benne lesz kolléga aki jártasabb nálam.
Koszonom,beirok oda is...
Ramertem a q701-re..testhez kepest Bazis:20.9 V Emitter:20 V Collector:20 V Meg a zener diodat nem tudtam beszerezni... Vagy 10 eve kiforrasztottam a helyerol a q701-est es kapott egy nagyobb hutobordat ami kezmeleg volt. Most amiota ujraelesztettem azota hideg. Lehet koze a zenernek hozza? A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
A rádió most 20 V-ot kap a stabilizált 15,5 V helyett. A tranzisztor teljesen ki van nyitva, nem esik rajta feszültség, azért nem melegszik. Várd meg a Zenert, mielőtt újabb alkatrész menne tönkre a túlfeszültségtől.
A trafos topikban annyi kovetkeztetest tudtam levonni,hogy ha nincs rakotve a terheles es akkor nincs zorges akkor nem annak van baja.Ez igy is volt,uresjaratban nincs zaj. Sajnos nem kaptam kielegito valaszt bar lehet,hogy rossz volt a kerdes es velem van baj.Mindegy. Van ertelme egy masmilyen terhelest pl. Izzokat rakotni a szekunderre es ugy kapcsolgatni? |
