Köszönöm! Ez azért megint egy újabb megvilágítása a dogoknak
Az időket a sok-sok interneten talált gép legmagasabb értékeire állítom, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle Ez a több impulzus felbukkant ebben a projektben is.... Kicsi lesz a 2x16-os LCD
Üdv Mindenkinek!
Én az alábbi akku ponthegesztőt építettem meg. Szerintem az akku ponthegesztéshez nagy áram és rövid idő kell, hogy a cella ne melegedjen. Nekem a relé(finder) jött be egy inpulzussal (30ms). A vezérlés tudja a teljesítmény szabályzást(PWM),de nekem a triakok megpusztultak, nem tudom miért(Moc3036 + BT139 800E), 8A-t kellett volna rövid ideig kapcsolni. A primer 25 mm2, 3 menet, a kábel vége réz hüvelybe megy, satuba összeszorítva plusz megpontozva. Az elektródák szintén beszorítva,pontozva (képen látható módon). Az nikkelezett acél szalag - amit használok - 0,15mm vastag (kínai). A szoftver tudja a dupla hegesztést ( time1-pause-time2), minegyik 0-500 ms-ig állítható 10 ms-os lépésekben(epromban eltárolja). A teljesítmény 0-100%-ig (ami relénél természetesen 100% és nem állítható!). A "direct welder" menüben addíg hegeszt míg nyomjuk a lábpedált. A hegesztés minőségéről majd teszek fel képeket... video fájlok
Bocs,elírtam természetesen a szekunder,a primer eredeti mikrosütő trafó.
...én automatán a szekunderre gondoltam... grr.. nem figyelek eléggé...
8 Ampert kellett volna... Szerintem a 40A -s triak is meghajlik, ha szerencsétlen pillanatban kapja el. Bekapcsolási áramlökés akár tízszerese is lehet a névlegesnek.
Teljesen igazad van, azért nem is erőltettem,hanem maradtam a relénél.Tettem be egy képet a fájlok mappába,hogy hogyan hegeszt.
Azon túl tettem magam, hogy az a 25mm2 szekunder szerintem bakfitty.... Valaki legyen szíves magyarázza már el mi értelme van az egy színusz előmelegítés + szünet + 4 x színusz
hegesztés több ciklusban ? Mert ha két trafóról különböző teljesítményeket küld ki ... Talán... De így , valahogy értelmetlen nekem az előfűtés miértje !
Én is kíváncsi vagyok, hogy ennek mi értelme van ?
Bővebben: Link Itt is írja, hogy miért, de nem kell használni. Egy inpulzust használok én is(30 ms),a többi nullára van állítva. Akku cella hegesztéshez elég ez a kábel, bika trafó, söntök nélkül.
Nekem is sikerült összeállítani. ![]() A tapasztalatom az, hogy nem szabad nagyon nyomni. Kínai potis, 100A-es elekteonikával, és szintén kinntről rendelt elektródával. A szekunder 75mm2-es, a munkakábel 25-ös, az is kinntről van. 1 impulzus, 80%-on 2 pici pötty, kézzel nem tudtam letépni. Miután fogóval letéptem, lyukas lett a lemez... Korábban erősen rányomtam, nem ragadt, hosszabb idővel meg felizzott a lemez, meg egy akku alját ki is égette... 2 impulzussal kicsit nagyobb a pötyi, nincs elszíneződés. Éppen csak lenyomom a lemezt, de ezt jobb érezni... Sokat segített a fórum, jó, hogy végigolvastam, köszönet érte! A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2019
Gratula
![]() Légyszi az elektródát linkeld már be, milyet vettél. Köszi.
munkakábel
elektróda Az elvékonyított rész lehervadt a kísérletezgetés közben, de talán jobb is. Féloldalasan megköszörültem, oszt jószél. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2019
Amúgy a két vastagabb savállót is összepöttyintettem max gázon, de ott a 3. után már meleg lett az elektróda befogatója.
Persze a vastagnál egymással szemben nyomtam az elektródákat. Nem tuti, de megfogta... Oda kevés a 25-ös kábel... A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2019
Na ilyet produkál 3 impulzus, 80% mellett.
US $6.04 7%OFF | 10mm Long 100mm to 500mm T2 Copper Round bar copper rod Solid Lathe Bar Cutting Tool Metal milling welding metalworking crafts
Aliexpress Ha valakinek vastagabb kell, azt is találni.
A trafó vezérléséhez melyik a legjobb megoldás? Arduinoval szabályoznám. Figyelném a betápot és aszerint kapcsolnám a trafóra a betápot. 1. 25A-es diódahidat venni, meg egy erősebb mosfet-et. A mosfetet egy tc4420-assal működtetném. Ez külön tápról menne és egy 4n25-ssel vagy valami hasonlóval választanám el az arduinotól. Természetesen varisztorokat tennék bele. 2. vennék egy SSR-t. Első megoldással akkor is meg tudnám szakítani a primer tekercset, amikor éppen folyik rajta áram. Másodikkal nem. Elsőnél meg tudnám határozni, hogy mennyi ideig legyen pontosan bekapcsolva, míg ssr-nél a hullámok számát tudnám csak.
Üdvözlet mindenkinek !
Nagy nehezen összeraktam egy működőképes rendszert. Az első verziókban (szerintem) 1.) kicsi volt a trafó 2.) primer vezeték anyaga/keresztmetszete kicsi 3.) szekunderen folyamatosan növeltem a keresztmetszetet Másik trafóval szekunder 185-ös keresztmetszet (csupaszítva..+ zsugorcsőben összefogva) . Így stabilan működik. 1színusz (20ms) 75...85% telj. 5..6 pontozás után a csúcsokat smirglivel takarítani kell. Szóval így jó... Viszont van egy töltésvezérlő (mellékletben!) amivel bizonytalan vagyok. A P- megy a csavarozó csatlakozóra , a B- az akupakra. Honnan tudja a töltésvezérlő, hogy tölteni, vagy meríteni akarom a pakkot? Köszi a választ !
12V-ot szoktak akuról kapcsolni a hegesztéshez mosfettel... (5..6db-ot mert nagy az áram).
Ha primert akarod kapcsolni, vagy két tirisztorral , vagy egy triakkal . A kínaiban BTA40-700B (nekem ezzel megy) a kisebbikben, BTA100-800B triak van a erősebben. A tirisztoroshoz rajz van...
Idézet: „Honnan tudja a töltésvezérlő, hogy tölteni, vagy meríteni akarom a pakkot?” Áramirány?? R005 ott figyel..Ha töltöd feszültséget kapcsolsz rá, nagyobbat mint az akku névleges feszültsége -> töltést figyel Normál állapotban pedig a kisütés módban van, túlmerítést figyeli
Valakinek van hegesztője Fejér megyében? 8 celláért nem, biztos hogy megéri építeni..
Hello ! Attól tartottam nem jót vettem.... Köszönöm a választ !
Olvastam egy leírásban Olvasd hogy az akku ponthegestésekor 400gram erő szükséges, nem kevés ez?
Az akkukra a kupak hogyan van felhegesztve lézerrel?
Építettem egyet én is, a szekunder tekercs először 1x16mm vezetéket használtam, de nem működött, nem hegesztett semmit sehova. aztán toltam mellé még 1x16mm vezetéket, de így sem történik semmi. A rövidzárási áram ~250A. Valaki tudna tippet adni, hogy mi lehet a baj, miért nem működik? Kevés a 32mm, vagy nem jó az elektródám? |
