Lapozás: OK   3332 / 3945
(#) Gyász huszár1 hozzászólása Jún 19, 2019 /
Sziasztok valamikkor régen találtam egy ledes index villogó rajzott de eldobáltam most szükségem lenne rá ha valaki ki tud segíteni hálásan meg köszönném
(#) proli007 válasza Gyász huszár1 hozzászólására (») Jún 19, 2019 /
Hello! Én raktam fel többet is ha megfelel. Pld. Index-06/07/08 neveken.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
(#) Edem631 hozzászólása Jún 20, 2019 /
Helló.Valaki helyettesìtett már végfok ic-t monot sztereóra cserélve?Lehet-e ilyet?Ha ugyanolyan tápon volt a sztereó.Nemirok tipusokat.
(#) Bakman válasza Edem631 hozzászólására (») Jún 20, 2019 /
Az egyiknek több lába van, mint a másiknak. Hogyan képzelted a cserét?
(#) (Felhasználó 116638) válasza Edem631 hozzászólására (») Jún 20, 2019 /
Mi az oka a felvetésnek?Valamilyen speciális típus, amit nem lehet beszerezni?
Konkrét típus azért nem ártana.
(#) Dark Archon válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 20, 2019 /
Köszi a választ mindenkinek. Ez egy teszt volt egy állásra, de rá kellett jöjjek, hogy rég kiestem ezekből. Nem szándékozom megépíteni
Nem speciális ic MBA 810DAS T50 helyett néznék valamit.Bontva van hasonló ugyanannyi lábú.
(#) pipi válasza Edem631 hozzászólására (») Jún 20, 2019 / 1
Ez valami szocialista változat az eredeti: Bővebben: Link
(#) attika hozzászólása Jún 21, 2019 /
Ez működhet elektronika nélkül.
Ezzel össze tudom kötni például a laptopot a tv-vel?
Vagy inkább ez lehet a megoldás?
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2019
(#) JZoli válasza attika hozzászólására (») Jún 21, 2019 / 1
Én vettem abból a kábelből ami az első linkeden van, se a kép, se a hang "nem megy át vele". A HDMI egy digitális jelet ad, ami nem akar illeszkedni a tévének az RCA bemenetéhez. Állítólag meg vannak a HDMI csatik jelölve, hogy melyik milyen készülékhez illeszkedik, de sajnos nekem nem akar összejönni.
(#) (Felhasználó 116638) válasza Edem631 hozzászólására (») Jún 21, 2019 / 1
Ez a TBA810AS Csehszlovák (Tesla ) verziója.
Bárhol kapható, kommersz végfok IC.
(#) Tomi111 válasza attika hozzászólására (») Jún 21, 2019 / 1
A második linkeden lévőt vettem. Nekem működik, igaz nem tudom miért csak ntsc beállításban jó? Pal-ban fut a kép és nem színes. Igaz én régi képcsöves tv-re kötöttem, a videokártyára úgy kellett ráerőszakolni a kb 760*580( pontosan nem emlékszem) felbontást. Lcd tv-n valószínű tökéletes lenne. Usb-kell neki táp. Jel nélkül a tesztábra bejön csak a hdmi csatiról is táp nélkül, de jellel gondolom kevés onnan a táp.
(#) gkari válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
Szerintem nem nagyon macerás stereo-t csinálni: 2 db. TBA egymás fölé (mint a szexelő rovarok), a táp és test közös, a többit lehet "drótozni".
(#) jani1987 hozzászólása Jún 21, 2019 /
Ha egy kondenzátor nagyobb feszültséget kap mint ami rá van írva akkor azt meddig viseli el károsodás nélkül?
(#) vision61 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
Amíg ki nem hízza a ruháját.
Eleve nem jó a kérdés, elég tág fogalom a nagyobb feszültség, és milyen kondenzátor.
(#) jani1987 válasza vision61 hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
A 450V-os kondira ráesett a 647 és még eddig nem pukkant.
(#) Secret válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
Ez még nem nagy baj. Ha csak ráesett a 647, attól még nem megy tönkre. Az lett volna probléma, ha 647 V jutott volna a 450 V-os kondenzátor kapcsaira.
(#) jani1987 válasza Secret hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
A régi trafó mentes technikát lemásolva megalkottam egy 2 diódás, 3 kondis, 2 ellenállásos tápot amit 500V-ig akarok levinni.
(#) Epu2 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
A nagyobb feszültségtől, vagy azonnal zárlatos, lesz, vagy a megnövekedett szivárgási áramtól melegedve túlhevül és szét durran.
(#) (Felhasználó 116638) válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
Remélem nem úgy akarsz anódtápot készíteni csöves erősítőhöz/áramkörhöz, hogy a hálózati feszt feszülségtöbbszörözőre kötöd, mert ez rohadtul nem jó ötlet!
Csak szólok!
(#) jani1987 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
A biztonsági trafó kizárja ennek lehetőségét?
Ezt írtad:
„A régi trafó mentes technikát lemásolva megalkottam egy 2 diódás, 3 kondis, 2 ellenállásos tápot amit 500V-ig akarok levinni.”
Akkor most trafómentes, vagy nem? Fluxuskondenzátor van hozzá?
Van egy prototípus áramkör amit megépítettem. De ha érintésvédelmi gondok vannak akkor szükség van a trafóra.
Még mielőtt megrázna a delej,tegyél fel rajzot, aztán majd jól megszakértjük
Ez inkább tápegység fórum de legyen. A mérési adat nem stimmel mert élőbe nem ennyi.
(#) reloop válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
A hálózati feszültség effektív értéke a 230 V, a csúcs (peak) feszültsége ennek a váltakozó feszültségnek 320 V. Ugye ennek megfelelő a mérési eredményed?
(#) jani1987 válasza reloop hozzászólására (») Jún 21, 2019 /
640 körüli.
Ezt vedd figyelembe a kondenzátor feszültségtűrésének megválasztásakor.
(#) (Felhasználó 116638) válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 22, 2019 /
Reloop válasza helyes, ezután már gondolom érted miért magas a kimenő oldali feszültséged.
A feszültségkétszerezők másik problémája hogy nagyobb áram esetén megnő a kimeneti zavarjelük.
Még mindig azt tanácsolom, hogy ne ezt az utat válaszd.
Tekerj, vagy tekertess egy céljaidnak megfelelő trafót, és a hagyományos módon (csöves, félvezetős egyenirányítás) oldd meg a feszültségigényeket.
Ha a válaszok segítenek a problémamegoldásban, nyugodtan használd az értékelőmancsokat
(#) jani1987 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 22, 2019 /
„nagyobb áram esetén”
Mi számít nagynak? Az elméleti fogyasztás a 20mA-t se haladja meg. Legalábbis azon az oldalon. Azért majd dokumentálva lesz minden ha valaha kész lesz.
Következő: »»   3332 / 3945
