Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Az gond,hogy a tengelyekre nem raktam szilikon zsírt?
Szia! Az, hogy szilikon zsírt nem raktál, az nem gond az, hogy vízálló zsírt sem, az már inkább gond. A sima szilikon zsír hamar kimosódik.. kiszárad a szelencében az O gyűrű, és csepegni fog. A helyes eljárás a rudazat teljes takarítása, ne legyen rajta vízkő, kosz, mocsok. Sima legyen, mint a babapopsi. Utánna ide való vízálló kencével bekenni, összerakni...
Egyébként jó ha van otthon... A sima kerámia betétes csapok 1-2 évente szétszedve, átkenve örök életűek. Még a kínai is... (Abban gyárilag nem vízálló a zsír... Ezért korhad pár év alatt...)
Az a tömszelence is bele való, csak ami rendelve lett, az a hátsó részhez való
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2019
Köszönöm a tippet neo76, lassan rá kell szánnom magam. Üdv hiruyu.
Üdv.Most vettem észre,ha megy nyitom a meleg vizet melegszik a radiátor .Mitől lehet?240Fi..És elég gyakran villog a piros led.És csak úgy alszik ki,ha meg nyitom a meleg vizet és közben ki-be kapcsolom a kazánt...
Mert átereszt a váltószelep...rosszul szinte lehetetlen összerakni... Vagyis az O gyűrűket kellene cserélni benne, meg kipucolni a kontakt felületeket...
Ha erről van szó akkor ez még gyári.Csak tömszelencét cseréltem rajta.
Szia! Mögötte... Amit ennek rudazata mozgat... Valahol átereszt. Szedd szét, nem bonyolult. Kivenni sem kell az egészet, ha ügyes vagy. Hátulról a bypass szelep kitekerésével bontható. Új O gyűrűk kellenek mindenhova. Gyári, vagy nem gyári.. de EPDM!
Rendben.Köszönöm a segítséget meg nézem...
Westen energy 240 kazánból hogy kell kiszerelni az O gyűrűs 3 BAR-os biztonsági szelepet? Alul látszik valami pecek, azzal kell esetleg valamit kezdeni? Előre is köszi A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2019
Sziasztok, udvozlok mindenkit! Segitsegeteket szeretnem kerni kedves forum tagok ! Westen pulsar 240 fi kazanom van . Leirom a hibat amit produkal . Ha kinyitom a melegvizet akkor normalisan beindul , 5 masodperc mulva kikapcsol , aztan vissza ujra melegiti a vizet ,es igy tovabb ,igy kell furodnom. Valami otlet esetleg ,sos ? Elore is koszonom szepen ha irtok
Valószínűleg vízköves... Nagyon... Vagy dugulás.
Koszonom merlingerin Esetleg mas velemeny ? Minden info jol johet
Szia Taki , hasonló problémával küzködtem , miellőtt lebomtanád az egész hőcserélő rendszert és savazgatnál, persze az se árt neki, a kazán bemeneti ágon a feltöltő csap felett van egy szűrő.
Igaz nekem a pontos tipusa STAR MASTER 240 FI , de gondolom hasonló a felépítés, a lényeg keresd meg a szűrőt a bemenetnél, az enyémet 18-as kulcs fogja, de előtte az oldalárol egy áramlás érzékelő kütyü lehet húzd le felfelé, csak rá van húzva, rakok fel képet is. 7 éves a kazánom és eddig nem csinálta egyik szervizes sem ennek a tisztítátását , én csak véletlen vettem észre. Annyira koszos volt hogy éppen csak folydogált a melegvíz, de az első pár másodpercbe volt nyomás nekem is. Az egyik képen a kiszerelt szűrőt láthatod, van a fehér műanyag és belül még egy fém , de azt csak sósavval tudtam kitisztítani, más nem vitte. a fehér kis műanyagotr onnan az alsó kis csonkról laposcsavarhúzoval lehet leválasztani. Olyan retkes volt hogy semmi nem látszott belőle mikor kivettem. A másik képen a szűrő látható a helyén, a piros hosszú feltöltőcsp felett van azt kell kitekerni , előtte az érzékelőt felfelé leszedni. Bocs hogy hosszú lett.
Szia! Igen, de akkor nincs nyomás a zuhanyban.. azt pedig nem írta...
Tényleg , félreértelmeztem. Neki nem is a víznyomás megy el csak a vízmelegítés szünik meg, igazad van.
Sziasztok Elkepzelheto ,hogy panelhibas lehet? Nyomasom van ha megy a melegviz! Mint mar irtam melegiti a vizet kb 25 masodpercig aztan lekapcsolja a viz melegiteset ez kb 15 masodperc majd ujra elindul a viz főlfutese . A futesi kör az jol mukodik kiprobaltam.Őtlet ?
Maximum a hőmérséklet állító poti lába van kitörve, ha sokat tekergeted. Elektronika hiba nem ilyen. Lehet NTC hiba is, de az a fűtéskörbe is belepofázna. Ez a cirkó minimum 10 éves. Vízköves. Hidd el... De nem értem mi ezzel a baj. Szét kell szedni, kitakarítani. Új O gyűrűkkel összerakni, lehetőleg epdm-ből, és megy évekig...
Mikor volt szétszedve, takarítva? Azért áll meg, mert a primer kör túlfűt. A lángmoduláció megy? Ha megy, akkor nem tud annyira leszabályozni, mint ami hőmennyiséget a hőcserélő át tud adni a HMV körnek. Magyarul ha lángmodulál gyújtás után, majd teljesen pici lángra lehúzza a gázt, és mégis kikapcsol, 100%, hogy vízköves. Ezt nem 1db szétszedett, és megjavított cirkó után mondom.
Dugulás, keringés, vagy Ntc hiba. Esetleg lángvesztés.
Tényleg.. kimaradt... Szivattyú üzemi kondi kapacitás szegény...
Az alany egy 11 éves Western 240 fi. Eddig rendben tette a dolgát, viszont az utóbbi időben akár meleg vizet akár fűteni akar, elindítja a folyamatot, majd 5-10 másodperc múlva az összes LED (kivéve az, ami azt mutatja, hogy be van kapcsolva a készülék) elalszik egy pillanatra és a kazán kezdi előről a folyamatot hogy folytassa a fűtést vagy meleg víz készítést. Ez az 5-10 sec van hogy 2-3, vagy hogy 20-30. Ma reggel 1 órás kínlódás után sikerült végül a házat felfűtenie minden zokszó nélkül. A szerelő az elektronikán kicserélt ezt-azt, 2 hétig nem is volt gond. Merre keressem a megoldást? Köszönöm!
Sziasztok!! Egy kérdéssel fordulok hozzátok...Nekem egy westen quasar 24 cirkom van és olyan jelenséget produkál,hogy néha néha nem jön meleg viz...begyujt majd kikapcsol...hibakód nincs, de kb havonta 1x 2x csinálja...van mikor a 20ik újra csap kinyatas után áll helyre van mikor az 5.ik..Gondolom nem vmi komoly baja van,de jön a tél és jó lenne megoldást találni..lehet ez vminek az előjele?? Vagy vmi apró gond van ? Valaszatok előre is köszönöm!!
Szia! A használati meleg víz (HMV) kapcsolója ami reed relés megoldású, talán nem kapcsol megfelelően. Ha a benne levő mágnes nem tud a víz áramlásával a helyére sodródni, nem fogja tudni a reed relét bekapcsolni és leáll a HMV készítés. Ha kiveszed ezt az érzékelőt és a benne levő kis mágnest meg tudod tisztítani az esetleges szennyeződéstől, vízkőtől talán biztosabban fog kapcsolni de ha nem akkor venni kell egy másikat. Bővebben: Link
Szia,a presszosztáton lévő mikrokapcsolón mérj ellenállást.Ha magas az érték akkor kontakthibás.Az enyémnek az volt a hibája,és alaplapi hiba kódot írt ki.A teljes történet a "gázkazán hibák" között van valahol.
Ha le van nyitva a kazán előlapja amin ugye a vezérlő panel is van, akkor a kazán tökéletesen kapcsol, indul, nem áll le. Mi lehetva rossz a panelen, hogy ha függőlegesen áll akkor nem jó, ha vízszintesen akkor jó? Köszönöm!
Tipp. A nagyfesz trafó gyújtó kábele csak rá van húzva a csöcsre a gumi alatt. A sok nyitogatastól nem lehet, hogy lelazult, nincs kontakt rendes?
Szia,
Mit és hol nézzek? Köszönöm!
Szia,
Még egy infó: Siemens panel van a kanzánban. Csatoltam egy képet róla. Köszi!
Értelem szerűen a nagyfesz trafó, és a gyújtó elektróda csatlakozóit. Ha ez kevés infó, akkor inkább sehol...
