Nem meglepő ez az érték, mert az olcsóbb műszerek meglehetősen pontatlanok tudnak lenni kis ellenállásnál.
Azért a színek miatt újra kellene gondolni.
Vajon nem induktivitások ? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2019
A harmadik helyen az ezüst 0,01 az arany 0,1 - es szorzót jelent. A 4. helyen a tűrést jelzi akár ellenállás, akár induktivitás. Csatolt képeiden, ha ellenállások az értékük szerintem, 1. 0,17 Ohm, 2. 0,01 Ohm, 3. 1,6 Ohm. Az első ellenállásnál sötétbarnára saccolom az első csíkot mivel a fekete csík nem értékelhető. ( lehet a terhelés hatására elszíneződött a festék). Meg kéne mérni az alkatrészeket miliOhm és induktivitás mérővel. LCM vagy ESR mérővel. Véleményem szerint ezek ellenállások. A második képen látszik a festés alatt az ellenállás huzal. Szia! A harmadik helyen az ezüst 0,01 az arany 0,1 - es szorzót jelent. A 4. helyen a tűrést jelzi akár ellenállás, akár induktivitás. Csatolt képeiden, ha ellenállások az értékük szerintem, 1. 0,17 Ohm, 2. 0,01 Ohm, 3. 1,6 Ohm. Az első ellenállásnál sötétbarnára saccolom az első csíkot mivel a fekete csík nem értékelhető. ( lehet a terhelés hatására elszíneződött a festék). A 2. képen a zöld csík termikus tűrést jelenti. Meg kéne mérni az alkatrészeket miliOhm és induktivitás mérővel. LCM vagy ESR mérővel. Nézd meg a csatolmányt. Üdv
Én azt nem értem, hogy_ha szorzó, akkor a 4. helyen kéne lennie az ezüstnek 5 színsávnál, m. Mivenl az 5bôl ötből három a helyiérték, utâna következik a szorzô. De ha a 3. is lenne a szorzó, a 4. pedig a tûrés, akkor az utlosó - zöld - micsoda? Egy kódtában (ami részletez a tûrés után még értèket) sem találok értelmezhetô jelentèst a zöldnek.
Az elsziínezôdést azért zárnám ki, mert szépen, körben, egyenletesen látszik, hHOGY fekete az elsô gyûrû. Edit: ez mondjuk nem biztos, hHOGY lènyegtelen, de ezek egy tâpegységbôl valók. A 2. valahol a bemeneti 220 után van, 2 darab is van belôlük egymás mellett, az 1. a primer powermosfet_MOSFET után (talán valami kis értékû current sensor???), a 3.ról saj osharmadikról (sajnos) nincs tippem, de lehet az is valami current sensor lehet, csak megadta magát... Induktivitâs? Ez nekem viszont új. Ilyen formában mèg sosem láttam induktivitást, de persze még nem láttam mindent. ![]() Az 1. ès a 3. Sszinte rövidzár, a 2. esetén szakadás mèrhetô. Sajnos sem LCM sem ESR mérôm nincs. ![]() Ja, és köszönöm mindenkinek a hozzászólást, aki segíteni próbál! A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2019
Moderátor által szerkesztve
Ezek cementszerű ellenállás tokozások.
Itt nézz körül , rengeteg színkód van , lehet hogy találsz neked valót https://www.google.hu/search?q=inductor+color+code&source=lnms&..._ljIeM:
Bele futottam már én is ebbe a csapdába. Az egyes gyártók színjelölései nem követik a szabvány jelölést. Kiindulási pont ilyenkor az előző hozzászólásomban feltett kódtábla első sora. A thermikus értéket pedig a harmadik sorban levő utolsó színkóddal jelzik. (zöld). Az 1. és a 3. közül valamelyik a Mosfet és a test közötti ellenállás lesz. Jó lenne ha egy-egy képet tennél fel a panel mindkét oldaláról. Így sok minden kiderülhet. Üdv.
Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ezek tekercsek. Azokat én eddig csak szép fényes bundában láttam.
Felismeri valaki ezt a panelt? Mélygarázs forgalomirányító vezérlés. Tulajdonképpen a gyártóval szeretném felvenni a kapcsolatot, mivel a PIC16F megpusztult benne. Sajna a Idézet: semmi értékelhető nem jön ki, pedig tutira magyar gyártmány.„B&S electronic Hungary” Üdv
Nem tűnik egy nagy bonyolultságú cuccnak, Ha nem kerül elő a forgalmazó, szerintem könnyen visszarajzolható, a működési fázisok ismeretében lehet új picre, új szoftvert írni.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2019
Igen, ez a B terv.
Szerintem ez csak egy koppintás.
Így egy gyártó sem ad ki terméket. Számtalan jele van az amatőr munkának.
Nekem már a "Rendőrlámpa" feliratnál gyanús volt!
Miből gondolod hogy a pic halt meg benne ? Én vagy 10 éve picezek de egyet sem tudtam megölni .
Ahogy az egész meg van csinálva, nem lenne csoda. Négy kimenet (piros és zöld) direkt kapcsolódik a tranzisztorokhoz egy ellenállással. Tranzisztor zárlat esetén mehet vissza annyi feszültség a kontroller felé, hogy tönkremenjen.
Vagy. Van benne valmilyen számláló, ami x mennyiségű használat után leállítja a programot. Vagy. Valaki megpróbálta szakérteni a panelt és zárlatot csinált mérővezetékkel. Vagy. A 7805-ös zárlatos lett... Van pár lehetséges ok.
Nem lehet, hogy azok a tranzisztorok triacok?
![]() Mintha 230-at kapcsolnának.
Szerintem ssr. A Sharpnak van ilyesmi tokozású ssr-je.
Pl. ilyesmi: Bővebben: Link
Ennek a pirossal bejelölt csatlakozónak mi a neve, vagy hogyan találom meg az eBay-en ? 2 pines A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2019
Bocsánat, rosszul tettem fel a kérdést. Olyan csatlakozòra lenne szükségem ami ebbe belemegy.
A pic Vdd-gnd láb között mérek vagy 1,2ohmot
![]() A 7805 előtti kondi volt kipúposodva, lehet túlfeszt kapott, bár próbaként rámértem, 5v jó volt. Hozzám javításra került, nem tudom, nem hiszem, hogy csesztették. Tényleg ritka a pic hiba, de a túlfeszt egyik se tolerálja. Üdv A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2019
Azok SSR-ek, egyébként a másik hülyeség amiért ríva fakadtam, síma relé jó lett volna, ssr izzóhoz??? ...Nórmális???
Kb 10 éve nekem ezt át kellett alakítanom, mert ha kiéett egy izzó, vitte magával a 8A-es ssr-t. Akkor még nem volt led-es lámpa (drága) ezért a 230V-helyett 180V-ról lettek meghajtva a lámpák, úgy már jó lett... ezidáig. Egyébként meg lett a tervezője, de nem sikerült kisírni tőle a hex-et, nekem meg most nincs időm megírni, így átpasszoltam neki. Üdv
A kép alapján bármi lehet, csak mint példát írtam le, mitől térdelhet le egy kontroller. Van lehetőség bőven, szemezgettem abból ami akkor és ott eszembe jutott.
Négy lába van és 230V-ot kapcsol. Nem nagyon lehet tranzisztor...
SOT 23 tokozású hall jeladóval találkozott valaki? 24L kód van rajta. Üdv
Mintha a kisfloppy-k motorjában láttam volna...
Már a 3. dvd játékost verem szét, de mindegyikbe a 4 kivezetéses van, ráadásul még azt se tudom, hogy uni vagy biszexuális.
Üdv |
