Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   593 / 607
(#) reloop válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 15, 2019 / 1
Mérj ellenállást a 13-15 táplábak között, ha zárlat van az IC biztos elpusztult. Ha nincs zárlat a visszacsatoló kör két ellenállását kell ellenőrizned, főleg a 680R-t!
(#) BI-AMP válasza reloop hozzászólására (») Júl 15, 2019 /
Egyik IC sem zárlatos a 13-15 tápláb közt. Az összes ellenállás rendben a 680R nél 670 Ohmot mérek ami szerintem nem vészes.
Csináltam egy teszt nyákot az E2 terved alapján mind a 4 IC-t egyenként átnéztem. A jobb oldali IC-k erősen melegednek táp feszültség vissza esik és mérhető a kimeneten is, a jobb oldalinál is ez a helyzet viszont ott nem esik vissza a feszültség viszont ez is enyhén melegszik.
(#) BI-AMP válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 15, 2019 /
Tudnátok nekem küldeni egy jó minőségű képet egy "eredeti" ic ről főként a tokozásáról? Jobban szemügyre vettem az IC-ket és hiába egy időben egy helyről rendeltem lám csodát egyik sem hasonlít a másikra holnap csatolok képeket.
Az IC vizsgálatánál a tápból felvett áram érdekes, amit a tápági ellenálláson eső feszültségből számolsz ki, valamint a kimeneti feszültség. Ha 100 mA alatti az áramfelvétel és ±100 mV-on belül van a kimeneti feszültség, akkor a TDA7294 jónak tekinthető.
A próbánál használt tápban mekkora kapacitásúak a pufferek?
A visszacsatoló ág azért érdekes, mert 20-nál kisebb erősítésre állítva gerjed az áramkör, és amper nagyságrendű az áramfelvétel.
Tápnál az erősítőhöz épített táp panelt használtam ami tartalmazza a graetzert illetve oldalaként 4x4700mF pufferezést.
A táp így rendben.
Mekkora bordán végzed a kísérleteket, hogy terhelés nélkül is tapasztalsz melegedést?
PC tápbó bontott bordával. Viszont amikkor hangszórót teszek a kimenetre hallani egy halk brummot, viszont nem változik akkor ha testre zárom a bemenetet.
(#) BI-AMP hozzászólása Júl 16, 2019 /
Ahogy ígéretem itt vannak a képek. Az egyes volt párban a hármassal egyik panelen, a kettes pedig a négyessel a másik panelen. Az 1-2 es IC volt a bal oldalt a 3-4 es pedig a jobb oldalt. Külön vizsgálva őket az E2 panelben az 1-2 es IC nél rajta van a táp fesz a kimeneten amikkor hangszórót tettem rá volt egy enyhe brum de az is elmúlott. A 3-4 es IC nél a táp fesz 3 amperes áramkorlát mellet vissza esik 6 voltra mind a két oldalon és mérhető is a kimeneten ha hangszórót teszek rá nem hallani semmi brumot és ezek az IC-k iszonyatosan melegednek.
Próbáltam jó minőségű képeket csinálni és látszik hogy csak az 1-2 es ic tűnik eredetinek szerintem de ott is van különbség a 2 es IC-n láthatóak oldal irányú vonások míg az 1 es IC sima. És mindegyik IC-nél észre venni különbségeket a tokozás feliratin illetve az ''ST' logó minőségénél és elhelyezkedésénél.
(#) reloop válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 16, 2019 / 2
Egyiket sem látom alkalmatlannak.
A kért áram és feszültségadatok birtokában tudok tanácsot adni.
(#) BI-AMP válasza reloop hozzászólására (») Júl 20, 2019 /
Ezeket az icket felejtem, mert azóta berendeltem az újakat. Viszont dobom a hidalt változatot és az E2 fogom megépíteni és be érem ennek a teljesítményével. Adig is tudok foglakozni a hütésel meg a dobozolással amíg megnem jönnek az új ick amit már a leírtak alapján fogok éleszteni.
(#) eper1234 válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
szia, publikus esetleg a nyákterv ?
(#) BI-AMP válasza eper1234 hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
(#) BI-AMP hozzászólása Júl 25, 2019 /
Hali! Ma elkészültem az erősítővel viszont a bekarikázott panel nem akar megszólalni. Be építés előtt mind a kettőt élesztettem és tökéletesen működött. Beépítés után az első bekapcsolásnál egy pillanatra megszólta de el is némult. 2x32Vdc táp feszem a kimeneten nem mérek semmi feszültséget a GND he mérve, az IC csillámmal és pasztával szigetelve van a bordától, indításkor az áram korlátozó izzó felvillan és el is alszik szóval nincs különösebb áramfelvétel a 9-10 es lábon 10-11 voltot mérek. Szerintetek mi lehet a probléma?
Bocsa a táp panelen biztosíték helyet használt csavarokért de nem volt kéznél megfelelő biztosíték
(#) reloop válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 25, 2019 /
Szia! Tudnál áramfelvételt mérni tápági 10 Ω segítségével? Mindegy melyik táp, csak arra ügyelj ne kapjon féloldalas táplálást és persze minden mozzanat előtt legyenek a pufferek kisütve - erre nagyon kényes az IC.
(#) BI-AMP válasza reloop hozzászólására (») Júl 25, 2019 /
Közben megtaláltam a ludast. A védelem reléje volt a hibás ezért volt néma a kimenet. Köszönöm nektek a sok segítséget, végre működik Semmi zaj semmi brrum tiszta a hangja mint a víz. Azt a kis aliexpresses NE5532 hangszínt szabályzót merem ajánlani mindenkinek az LM1036 hoz képest valami félelmetes hangja van
(#) Edinalaci hozzászólása Szept 26, 2019 /
sziasztok ez a tda 7294 erösitő 12 v os müködik vagy bele se kezdjek?
(#) reloop válasza Edinalaci hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Szia! Akár működhet is, de csak akkor vágj bele, ha van tapasztalatod kapcsoló-üzemű tápegység építésben.
(#) Edinalaci válasza reloop hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
van benne má épitettem erösitöt amugy köszi
(#) Havadi hozzászólása Okt 13, 2019 /
Nemrég építettem TDA7294 el hidalt végerősítőt meg 1 db al 80W-ost is viszont mindkettővel egy hatalmas probléma van , nem adnak ki magukból semmit.
A tápfeszültség mindkettő verzionál +35V GND -35V DC
Szerintem a probléma a STBY al lehet mert semmien +feszülstégre nem kapcsolja be az IC-t
Próbáltam a +35Voltos tápfesz. el is , probáltam változtatható feszültségü táp al is 0-12V os intervallumban sehol sem kapcsol. Az erősítőket Perf board ra építettem kábelekkel így nem nagyon érthető hogy mi hol van viszont töbszörös ellenörzés után bebizonyosodott hogy minden út megvan , és minden alkatrész jól van összekötve.
Az IC áram alatt nem füstöl , nem melegszik eggyáltalán , semmi nem zárlatos csak ennyi a problémája hogy nek ad ki semmit magábol
Ha valaki tudna segíteni hálás lennék
(#) reloop válasza Havadi hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Rajta vagyok Eltart egy darabig az ellenőrzés.
Addig is megkérdem, ki voltak-e sütve a tápszűrő elkók, mielőtt összekötötted az IC lábával? Ennek elmaradása sok TDA7294-es tett már tönkre.
A rajz szinkronban van a nyomtatott áramköri tervvel. Ez ugyan pozitívum, viszont az általad választott eljárás során nem kellett volna bekötnöd az NC (nincs kontaktus) lábakat. Ez egyelőre gátolja a pontos átvizsgálást. Például nem látom, hogy a 8-as láb kap-e negatív tápot.
Nézzük él-e még az IC!
Alakítsd át a panelt a mellékelt egyszerűsítés szerint, ami koppanásgátló használata esetén végleges is maradhat.
Szabadítsd fel az 5, 11, 12 lábakat, 9, 10 menjen a 13-as lábra!
Áram alá helyezés előtt mutasd be hogyan sikerült!
Köszönöm hogy átvizsgálod az amúgy nehezen érthető végeredményt , a kondik nem hiszem hogy fel lettek volna töltve , mielött beszerelésre kerültek volna kb fél évet álltak , azalatt a saját ellenállásuk lemerítette volna
Neki látok az egyszerüsítésnek és áramalá helyezés elött küldök eggy képet
Az átalakítás végeztével, szóban elmondva, a következőket szeretnénk látni:
7, 9, 10, 13 - V+
8, 15 - V-
1, 4 GND
14-6 - bootstrap elkó (6 a pozitív)
14-2 -22k ellenállás
2-GND 680R ellenállás
3-GND - 22k ellenállás
3-GND -330nF (a bementi pont egyelőre testre kerül)
Mérendő a kimeneti (14-es láb) egyenfeszültség testhez képest. ±100 mV-nál kisebb kell legyen.
Ez már koppanásgátlót is tartalmaz. Esetleg segít az elrendezésben.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2019
Kész lett az egyszerüsítés , annyi változással hogy a csomopontot a 9 és 10 el nem a 13. ra kötöttem hanem a kondi + ra ami a 13 hoz megy , könnyebb volt így forrasztani
Amennyire lehet átnéztem. A 4, 7, 8 lábakat nem látom tisztán, azt vesd össze a szöveges leírással!
Kérnék még egy képet az egyenirányításról, javasolnék bele egy ellenállást mely áramkorlátozóul és mérési pontként szolgálna, főleg, ha van 10 Ω körüli ellenállásod.
A probléma az ,hogy zárlatos valami , probálbol eggy pc tápegységből épített tápot kötöttem rá +12 GND -12 vel és kikapcsol automatikusan
Egy ilyen "boglya" minimálisan életképes, de adjuk meg neki az esélyt.
Figyelembe véve a pufferek tehetetlenségét, ellenőrizd a 13,14,15 lábak között találsz-e csont zárlatot. Ha nincs, bízhatunk abban, hogy a 680 Ω nem, köti össze rendesen a testet a 2-es lábbal és emiatt irreálisan magas az áramfelvétel.
A 14-13 as közt ~60ohm
A 14-15 közt ~82ohm
A 13-15 ös lábak közt meg ~30ohm
Következő: »»   593 / 607
