Fórum » Digitális óra
A multiplexelés miatt. A tms ic a kijezőt két félre bontja és úgy multiplexálja.
Igen. Ott 2 anód bemenet van és 2-2 katód össze van kötve.
Arra gondoltam, hogy az egy anód megkapja a 3 tápot és a katódot vezérlem a félperiódusoknak megfelelően. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2019
Akkor tranzisztor hegyek lesznek benne. Egyszerűbb ha ledekkel csinálod meg a 7 szegmenses kijelzőt. Mint nekem a nagy óránál.
Úgy látom 4 led van szegmensenként sorba kötve. Mit gondolsz 20mA elég neki?
Ez lehet. Még nagyobb is lehet egy szegmens.
Szegmesenként 4db leddel már ki van próbálva az működik hibátlanul. Esetleg 10 mm-es ledekkel kell megcsinálni.
26 szegmens, ha jól számoltam a kettősponttal együtt.
SMD tranzisztorok nem sok helyet foglalnak.
Azt hiszem egy lengyel oldalon meg is van valósítva.
Nem kell nagy fényerő. Kimondottan éjszakai óra.
Mi az a tégla Led? A frontja téglalap alakú?
Ez lényegtelen. Nekem úgy tetszik, ha nem látszik a led. Csak egy egybefüggő szegmens. Gondolkodom LED szalagból csinálni a szegmenseket.
Igen bár itt sovány a választék.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2019
Egy TOMARROW digitális kis óra (~6×4×1 cm)időnként "futni" kezd, aztán észhez tér, és onnan kezdi (0-tól) számolni az időt pontosan. Olyankor a szegmensek nem egyforma erővel látszanak. Beállítás után X ideig normálisan működik. Nincs mozgatva, új elem; oxidáció, kosz nincs. Mi lehet a hibája?
Válasz sonajkniz-nek.
Ezt a témát itt fojtatjuk. Idézet: „Megoldható a pont mátrix kijelző, csak akkor ahhoz egy teljesen új program kell.” És vállalnád az új programot, és hozzá a kapcsolási rajz átalakítását ? Szuper jó lenne. Idézet: „Ezt a témát itt fojtatjuk.” fojtogatjuk
Jobb lenne nagyobb méretű kijelző. Ez, amit kinéztetek kb 3cm magas.
Jó méret ez, szobán belül is bőven látható/olvasható.
Ez nem csak egy LED-kijelző, hanem komplett LED pont-mátrix meghajtó modul. Nem mindegy. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2021
Nem a válalnám-e a kérdés, mert szeretem a kihívásokat, hanem a mikorra.
Mivel még sosem dolgoztam ilyen kijelzővel, kell egyet vennem, ki kell ismernem a működését, kell készítsek hozzá karaktertáblát és egy teljesen új programot. Ez még akkor sem lenne rövid idő, ha csak ezzel tudnék foglalkozni. Meg fogom csinálni, de hogy meddig fog tartani, azt nem tudom.
Ja! Hogy ISP-s. Mindjárt más a ....
Arduinóval nem volna jó? A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2021
Megveszem az anyagot a fejlesztéshez (ami a tiéd maradhat).
Legyen ez a munkád honoráriuma. Kijelző, PIC, és ami kell. A doboz 3D lenne, valahogy megoldjuk. Írd le a listát.
Én is ezen dolgozom, már megvannak az alkatrészek.
Én sem tudom mikor készül el . Ez biztos, a többi meg "kizárt dolog, mert nem tudom" .Sajnos nagy kijelző kell: a legrövidebb időkijelzés = egy óra (vagy dél, éjfél, ha használom ezeket); a leghosszabb = háromnegyed tizenkettő lesz nyolc perc múlva (= 44 karakter). A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2021
Lehet így is :
Leghosszabb : Huszonhárom óra harminckilenc perc = 34 karakter. És a többi csak ilyen módon : Nyolc óra tizenkettő perc Nulla óra ötvenkilenc perc Tizennégy óra negyvenhat perc stb. De lényegtelen, mert a futó szöveg akár egy kijelzőn is olvasható, tehát nem kell annyi digit. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2021
Hogy milyen formában írja ki az képlékeny.
Ott csak az alapszöveg letárolása és a beolvasás módozata változik. A pontmátrix kijelzőnél a futó szöveg méretezése, azaz hogy hány karakter jelenhet meg az adott PIC RAM mennyisége mérvadó. Egy karakter alapesetben 5x7 pont. De a karakterek nem érhetnek össze, ezért a mátrixban 6x7 pont (egyes betűknél Ö Ő Ü Ű 6x8), azaz 6 byte. 8 karakter esetén ez a be és kifutással az én verziómban a leghosszabb szövegnél 360 byte. A karaktereket ugyan létre lehet hozni a programmemóriában, de az áttárolás könnyebbé tétele érdekében még kb 100 byte RAM-ra van szükség. A program is használ vagy 20-at. A PIC18F14K22-esnek 512 byte RAM-ja van. Ennél nagyobb PIC-et felesleges használni. Én megmaradnék a 8 karakternél, ami 6 mező ezzel a kijelzővel. Mivel ez a kijelző 4 részre vágható, így ez sem okoz problémát. Maximum marad tartalékban két mező.
Oké, tehát ebből a mátrix modulból kettő kell egy órához.
Küldök neked egy privátot, a kényesebb (nem ide való) tartalmak miatt.
Nem lebeszélésként, hanem tapasztalatként: a kis méretű, kis felbontású, nagy LED-ek közötti távolságú 8x8-as LED mátrixnál a folyamatos háttérmozgással futó szöveg számomra zavaró, villog. Nagy méretben (min 30 cm magas), nagy felbontásban (>64 sor) finom scroll-lal más tészta: utcán lehet látni nagy fényerejű LED-es, méter magas, futószöveges reklámtáblákat... Próbáltam OLED kijelzőt (0,96"-os átlós 128x64 pixelest): szépen, folyamatosan fut a szöveg, csak nagyítóval/közelről kell nézni vagy távolabbról csak három-négy nagyméretű karaktert látsz egyszerre. Ha lassú, akkor meg sokáig tart leolvasni, ezért gondolkodom csak statikus kijelzésben. Látványos ránézni, mégis háttérként zavaróan villog (meg zajos is kicsit) a wand óra és a propeller óra is.
Az én célom az analóg óráról leolvasott élőszó szerinti időkijelzés, azaz: háromnegyed öt lesz két perc múlva; negyed négy; öt óra; dél (beszédkor lenyeljük a hangsúlyozatlan van és óra szócskákat ).Másféle kijelzések a digitális óráról leolvasott idő variációk: négy óra negyvenhárom perc, negyvenhárom perccel múlt négy óra; fél öt múlt tizenhárom perccel; tizenhárom perccel múlt fél öt; öt óra lesz tizenhét perc múlva; tizenhét perc múlva lesz öt óra; mindjárt öt; még nem kell lefeküdni; nincs órám; lemerült a telefonom; mi közöd hozzá stb...A 8 bites PIC-ek (18F14K22 540 forint + ÁFA) és RAM méretük beosztása szép feladat. Az egyik órám hardvere 32 bites PIC (1920 forint + ÁFA) Basic interpreterrel (felhasználható RAM = 108 KB), GPS-szel és DCF77-tel, a másik órám ESP (RAM = 4MB), WIFI-n netes pontos idővel (dátummal és helyi időjárással - ez már működget OLED-del). Gondolkodom a jobbnak tűnő e-ink, e-paper kijelzőn, például: 2,9", 296x128 pixel, 0,017mW statikus energiafogyasztás, csak sajnos 7000 forint körüli az ára (meg kell esti világítás is rá). A nagyobbak megfizethetetlenek - talán olcsóbb kitermelni egy rossz e-book-ból. Van valamelyikőtöknek tapasztalata e-paper kijelzőkkel (vagy legyek az első kipróbálója )? A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2021
Köszi a figyelmeztetést, én csak építeni szeretnék ilyet, nem vagyok tisztában azokkal amiről írtál.
Majd kiderül. Nem volt dolgom e-paper kijelzővel, nem ismerem. |
stb...
