Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   250 / 250
(#) Joe_001 válasza Tomi111 hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
Meg ha tudna is kapcsolni a termosztát, a kompresszor a folyadék visszacsapódás ellen a védelem miatt kb 2-3 perc múlva tud csak indulni.
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
„kompresszor a folyadék visszacsapódás ellen a védelem miatt kb 2-3 perc múlva tud csak indulni.”
Ezt egy kicsit rosszul tudod ... Ha leáll a kompresszor a nyomó oldalon van 10-15-20 bar nyomás (ez a gáz fajtájától függ) a szívó oldalon meg 1-2 bar . természetes hogy a 160w os motor ekkora nyomás ellen nem bírja elindítani (átfordítani a dugattyút) ezért leold az túláram védelem és ezért nem indul (csak berreg-kattog a kompresszor). Amikor a kapilláris csövön elpen keresztül kiegyenlítődik a nyomás , a szívó és nyomó oldalán is ugyanakkora akkor már könnyedén elindul ezért nem szabad kikapcsolni bekapcsolni a hűtőt ...
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Kedd, 20:23 /
Köszi, mostmár ezt is tudom. A lényeg, hogy kis ideig hiába kapcsolgatja az ember, várni kell.
(#) Mosomasa01 hozzászólása Sze, 12:15 /
Üdv! Elektra Bregenz SBS 3000C E4 hibakód villog! Tudja valaki mit jelent ennél a típusnál?Köszönöm!
(#) oimuka hozzászólása Sze, 13:16 /
Ez milyen problémára utalhat? A termosztát minimum fokozaton van.
(#) Mosomasa01 válasza oimuka hozzászólására (») Sze, 15:38 /
Túl sok gázt töltöttek bele! Be kell tekerni szigetelő csővel,kikapcsolás után 20percel kevés gázt kiengedsz.
A hozzászólás módosítva: Sze, 15:40
(#) oimuka válasza Mosomasa01 hozzászólására (») Sze, 16:10 /
A betekerésre én is gondoltam, de a gázt hogyan lehet kiengedni? Nem vagyok szerelő.
(#) kaqkk válasza oimuka hozzászólására (») Sze, 16:17 /
A betekerés jó megoldás , de nem kell (és ha még nem volt javítva nem is lehet kiengedni gázt) Ha kiengedsz belőle még alacsonyabb lesz az elpárolgási hőmérséklet és jobb esetben csak a kompresszor fog még jobban lefagyni , rosszabb esetben a hűtésteljesítmény is csökken és az elpárologtató fog sokkal hamarabb (de csak részben) lefagyni . A hűtőkörhöz semmiképp ne ne nyúlj hozzá (csak kárt csinálsz vele) és utána meg lehet javítani ...
(#) oimuka válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 16:41 /
De volt javítva, úgy lett megvéve egy szerelőtől, aki adott is rá 1 év garanciát. A garancia rég lejárt, persze a hűtő, ha úgy vesszük, nincs elromolva, mert működik. Le kell mérjem a hőmérsékletet a fagyasztó részben és akkor okosabbak leszünk. Ha túl alacsony, akkor valóban a gázkiengedés a megoldás, ha nem, marad a leszigetelés. A gond az, hogy a jégből néha víz csöpög és látszik a padlón. A probléma inkább csak nyáron a nagy melegben jelentkezik.
(#) kaqkk válasza oimuka hozzászólására (») Sze, 16:43 /
Ne engedj ki semmiképp a gázból ! Avval csak kárt csinálsz ! Ha a betekerés nem javít a dolgon akkor valószínűleg máris kevés benne a töltet .
(#) oimuka válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 16:48 /
Ha kevés volna a gáz, nem volna kielégítő a fagyasztás sem, nem? A hűtő egy kiadott lakásban van, és a lakók szerint túlságosan is fagyaszt a mélyhűtő rész. Hőmérsékletet nem mértek persze.
(#) kaqkk válasza oimuka hozzászólására (») Sze, 16:56 /
Ha kevés a gáz akkor jobban fagyaszt (alacsonyabb az elpárolgási hőmérséklet) De ha a normál tér nem fagyaszt akkor vagy csak nagyon kevés a gáz hiányzik a rendszerből vagy nagyon fel van tekerve a hőfokszabályzó. Ilyenkor nyáron akár milyen furcsa is a legalacsonyabb állásban kell használni a hűtőt (így van ideje megállni és visszaolvadni ) Hidd el ha leolvasztod és betekered hőszigeteléssel a csövet majd maximum 2 állásba állítod a szabályzót , meg fog táltosodni a hűtő és megszűnik a cső fagyása . De a biztonság kedvéért csinálj egy képet a normál tér és a fagyasztó belsejéről .
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:01
(#) oimuka válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 17:02 /
Köszi a válasz, de már a probléma felvetésében írtam, hogy a termosztát a minimumon van.
(#) kaqkk válasza oimuka hozzászólására (») Sze, 17:10 /
Akkor viszont hívj egy szerelőt ha nekem nem hiszel (25 éve dolgozom hűtőszervizben) és méress rá a nyomásra . A termosztát beállítása felett elsiklottam bocsi . Ha ez kevert gázos hűtő (R134 ) és hiányzik belőle valamennyi gáz akkor a szerelő leszívatja az összes benne lévő gázt majd újra feltölti (nem lehet rátölteni leengedni mert felborul a keverék aránya)
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:14
(#) kaqkk válasza oimuka hozzászólására (») Sze, 17:39 /
Tudod mit ? Fogadd el mosomasa tanácsát és engedj ki a gázból . A kompresszor bal oldalán van egy szelep olyan mint az autó-bicikli kerekén letekered a sapkát és egy csavarhúzóval megnyomod a szelep közepét ... (aztán majd hívsz szerelőt)
(#) oimuka válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 17:41 /
Legelőször mérek egy hőfokot mind a két részben, s utána csinálok bármit is.
(#) kaqkk válasza oimuka hozzászólására (») Sze, 17:47 /
Jó csinálj bármit is ...
(#) StMiklos válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 20:33 /
Szevasz!
Hm... " A garancia rég lejárt,.."
Szóval működött pár évet jól, és ez alatt több lett benne a gáz??
Amit most (a többletet) el kéne engedni?
Egy picit gondolkozzunk!
Hogy ne csak negatív legyek: hőmérsékletet mérni, de nem ártana tudni, ki- be kapcsolgat-e a hűtő?
Tippem szerint nem, valószínű termosztát hiba.
Üdv: StMiklos
(#) kaqkk válasza StMiklos hozzászólására (») Sze, 20:36 /
Azt nem kérdeztem hogy a sárga lámpa világít e ?
(#) molnarf hozzászólása Sze, 20:36 /
Egy Indesit CA 240.1 kombi hűtővel meggyűlt a bajom,a tápegység nem működött, megjavítottam de néhány nap után a piros led világítani kezdett és úgy is maradt.A mélyhűtőben - 25*C van de volt úgy , hogy -35*C.Gondoltam megvan a bűnös a mélyhűtő szenzorja hibbant meg a netten találtam infót , hogy 2,7 K ntc és kicseréltem de a jelenség így is ugyanaz.A tegnap kertem egy elektronika panelt kicseréltem de ezzel is hozza ugyanazt a hibát.Mi lehet a baja hűt rendesen de akkor miért világit a piros led?
(#) StMiklos válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 21:10 /
Bocs, az előzőmet nem Neked szántam... (Én tudom, hogy Te tudod)
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:12
(#) kaqkk válasza StMiklos hozzászólására (») Sze, 21:11 /
Sejtettem
(#) Mosomasa01 válasza kaqkk hozzászólására (») Csü, 10:15 /
Elelvelátszik, hogy szereleve volt a hűtő ugyanis a keretfűtés ki van iktatva (kép) Másodsorban R600-ra tippelek, főleg háztartási területen. Mivel rövidebb a kör és ugyanakkora mennyiséggel, de inkább többlettel lett feltőltve így a maradék energia látszik a szívó csövön ergo sok benne a gáz! De a legjobb megoldás az lenne, ha egy szaki hűtés közben Órával és vákkumszivattyúval állítaná be az elpárolgási értéket. Ha saccolnom kellene úgy -15 körül van.
(#) kaqkk válasza Mosomasa01 hozzászólására (») Csü, 10:26 /
„Órával és vákkumszivattyúval állítaná be”
Minek is a vákuum szivattyú a párolgási hőmérséklet beállításához ? Olvastad amit StMiklos írt ?
„Szóval működött pár évet jól, és ez alatt több lett benne a gáz??
Amit most (a többletet) el kéne engedni?”
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:28
(#) Mosomasa01 válasza kaqkk hozzászólására (») Csü, 11:46 /
Vákkumszivattyú kell R600 esetén mivel a szívó oldal vákuum tatományban van-20C =cca 0,2kPa azaz ha menet közben nyomja be a szelepet csak levegőt enged be, ezért kell a szivattyú és az óra.
„a hűtő, ha úgy vesszük, nincs elromolva,”
„A gond az, hogy a jégből néha víz csöpög és látszik a padlón. A probléma inkább csak nyáron a nagy melegben jelentkezik.”
Vagyis nem vették észre csak a vízfolyásból.
Az meg hogy mekkora jég keletkezik ott nagyban függ a levegő páratartalmától. Véleményem, hogy ez már mikor megvették is fennált, csak nem vették észre.
(#) vik87 hozzászólása Csü, 13:52 /
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy kb. 12 éves whirlpool hűtő (1kompresszoros), aminek az alsó fagyasztó része hibátlanul működik, viszont a felső normáltér teljesen meghalt. Megnéztem a termosztátot, az jó. Végignéztem hátul a csövezést is, de azon se találtam repedést.
Esetleg lenne valakinek ötlete? Előre is köszönöm
(#) vik87 válasza vik87 hozzászólására (») Csü, 18:13 /
Elirtam.
Electrolux
(#) Mosomasa01 válasza vik87 hozzászólására (») Pé, 13:10 /
Szerintem gázproblémás lett. Fogd meg a hátulján a fém rácsot ha nem meleg nagy valószínűséggel elszökött a gáz.
Következő: »»   250 / 250
