Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Másik EL84-gyel is próbálni tudtam (van a háznál egy másik AR205 is, amelynek csak a HF része működik, de az jól). Mindkét cső, mindkét készülékben hasonló mérési eredményeket produkál.
(Közben mindkét rádió szépen, tisztán szól - persze a hiányos csak kívülről meghajtva egy zsebrádióból).
Meg is mérted a feszültségeket ugyanúgy, mint az eredetinél?
Nem tudom, segít-e, de ha itt visszalapozol a 335. oldalra, ahol Janó bá épp egy ilyen rádiót újít fel, sőt ha még előbbre lapozol, még ilyen rezgőnyelves hangszóró felújítást is olvashatsz tőle. Én a részemről azt hiszem már úgy halok meg, hogy ilyen rádiót csak képeken láttam, de azért sok sikert kívánok a felújításhoz!
Idézet: „ahol Janó bá épp egy ilyen rádiót újít fel, sőt ha még előbbre lapozol, még ilyen rezgőnyelves hangszóró felújítást is olvashatsz tőle” Aki nagyon ráér, írhatna cikket a hagyatékából... Nagyjából Ctrl-C/Ctrl-V (amilyen szépen írt.) ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2019
Köszönöm az iránymutatást, használni fogom!
Gafly is jó oldalt ajánl, mindkettő hasznos segítség lesz! Köszönöm!
Igen, minden variációban. A testhez mérve a katód 5 és 6 V között, a testhez a rács 2 és 3 között, a katódhoz mérve a rács mínusz 3 körül (gondolom, ez utóbbi jelenti a negatív előfeszítést).
Még régebben felmerült a 230A rádió kapcsán (ami azóta már egyben van) a cső felizzás amivel igazán nem tudtam semmit kezdeni, nekem ez volt az első ilyen tapasztalatom ezért egy kicsit ijesztőnek tűnt. Már akkor is felmerült hogy ez normális, most találtam egy cikket amiben többek között erről is szó esik. https://pointe.blog.hu/2018/02/18/amit_tudni_akartal_a_csoves_erositokrol
Nekem továbbra sem stimmel itt valami, de lehet, hogy tévedek, már több mint 30 éve nem nyúltam csöves áramkörhöz.
A katód-test közötti áramot (a 100 Ohmon mért feszültséget) ill. a test - rács közötti feszültséget tartom nagynak, a kettő összefügg. Lehet, hogy egy nagy jel van a rácson, (pl. nagyfrekvenciás gerjedés), ezt oszcilloszkóppal lehetne látni. Próba: a 470 kOhmot rövidrezárva a katód-test feszültségének le kellene csökkennie 5V alá (az anódáramnak 50 mA alá), szerintem ez lenne normális mértékű áram. A rácson a testhez képest pozitív feszültséget okozhatja a 10 nF átvezetése vagy esetleg valami rárakódott kosz, ami egy öreg készüléken előfordulhat. Ha kiveszed az EL84-et és úgy kapcsolod be a rádiót, akkor a 470 kOhmon (rács-test) tényleg 0V-ot kellene mérni, ha nincs ilyen átvezetés.
Köszönöm a fáradozásodat, próbálok okulni a gondolataidból.
Talán lényeges elem, hogy minden mérést a Soltra állított, jó szobahangerőre kapcsolt készüléken végeztem. Nézegettem a Kádár-könyvekben korabeli rádiók rajzait, mit adnak meg feszültségként. A rácsnál csak ritkán láthatunk értéket, pl. a Terta 331-nél (-5V), az AR 205-nél (-3,5V). Gyakori viszont a katódfeszültség feltüntetése, ez mindig pozitív, és néha meglepően nagy. Pl. a Pajtiban 12-15V, az O. 140A-ban 12V, a 130A-ban 10V, a 115A-ban 8V, a Fehérvárban 7V. (Ezek U-csövek.) Az EL84-es csövekre 6V-ot írnak: O. AR201, VT Tihany. A fentiek tükrében egyelőre nem töprengek a feszültségeken, hanem elkezdem cserélni a kritikus kondenzátorokat (elkók, 10 nanósok).
Nem önmagában a 6V feszültséggel problémázom, hanem azzal, hogy ez a 100 Ohm katódellenálláson keletkezik, vagyis a katódáram átlaga 60 mA, ami a megengedett max. 65 mA-hez közel van. Szerintem ennek 40-50 mA-nek kellene csak lennie, ami kevésbé lenne megterhelő a csőre nézve. Persze ezeket én kivezérlés nélkül, letekert hangerővel gondoltam.
Tekintsd meg az EL84 adatlapját. Találhatsz többféle A osztályú beállítást. Azokat az értékeket próbáld beállítani.
Tegnap hozzam került egy Terta T325 csöves rádió. Korához képest jó állapotban van, egy alapos porszívózás után vettem a bátorságot és bekapcsoltam. Kb 5mp fűtés után megszólalt és a Kossuth szépen be is fogható. Mivel a doboz itt-ott ugyan sérült, de mégis patinás állapotban van, bekerül a konyhába dísznek, de ha már ott van néha be is kapcsolnánk. Egy bosszantó jelenség van, elég brummos és a hangerő növelésével szépen hangosodik is. Érdemes lenne esetleg vmelyik kondi(kat) kicserélni? Előre is köszönöm a javaslatokat! Üdv, csuti
Az AZ 1 után lévő 2db 32µF-ot mérd meg, szerintem ott lesz a gubanc.
(már nem emlékszem hogy két külön kondi, vagy egy házban van a kettő) Ennyi idő után az elkók már el lehetnek fáradva. Ugyanilyen értékűre cseréld őket!
Köszi, holnap megnézem, meg is találtam a kapcsolási rajzon!
Üdvözlet mindenkinek!
Nemrég írtam hogy a 230A végül a helyére került, volt egy kis időm és elkezdtem foglalkozni a tippre 325-el, amiről közben kiderült hogy 324-es, és amihez majd doboz kell néznem hogy be tudjam fejezni. http://www.nosztalgiaradio.hu/index.php/7-katalog/582-orion-324 A kiindulásról sajnos nincs képem, az alapállapot egész jó volt a szokásos por és koszmennyiséget leszámítva. Elsőre ami szembetűnő volt a szakadt skálazsinor (sajnos a mutató nincs meg), típustól eltérő dobozban kaptam (230A) és nincsenek meg a gombok sem. Az alapos takarítás miatt szétszedtem és tovább keresgéltem. Rossz volt az eredeti kapcsoló, ezt sajnos nem sikerült megmenteni ezért másik komplett potméterrel pótoltam. Zárlatos volt az egyik skálaizzó foglalt, letakarítottam a trafókat, megtisztítottam az előlapot a hangszórót és a szövetet (amennyire lehetett). Találtam kézírásokat, valószínűleg már régebben is javítva volt. Egyenlőre eddig jutottam.
Revidiálnom kell magam, ma tovább vizsgáltam a terra 325-öt. A brumm továbbra is megvan, de ha átkapcsolom a bemenet váltót R-ből Q-ba, akkor megszűnik a zúgás. Ugyan jelet nem kötöttem rá, de azt gondolom, akkor ez a zugas az erősítő fokozat előtti rádiós részből jön. Ma este igyekszem átnézni a kondikat mindenhol.
A csőfoglalatokat is nézd meg, lehet kontakthiba is.
Sziasztok! Az ECH81 2-es rácsának 100pF-os csatolókondenzátora előtt (tehát az antenna felőli oldalán) adott szignálgenerátor jel töredék hangerőt produkál (sípolás van ráültetve a vivőre) mint a kondenzátor után. Ez valami hibára utal? Sajnos 30-100mV-os jelet kell alkalmazni hogy halk sípolás legyen, ha a 100pF "előtt" van bevezetve a jel. Ugyan ez a rácsra adva közvetlenül óriási hangerővel szól. Mi lehet az oka ennek az igen számottevő különbségnek?
Sajnos amíg ekkora feszültség közvetlenül bevezetve ilyen halkan szól, addig esélyten normál műsor vétele (az uV nagyságrend?).
A Pacsirtára, ami jobb készülék, 25, ill. 60 uV ( KH és RH ) érzékenységet adnak meg, de ezzel semmire se mész, mert a szervíz mérési körülményeket nem ismered.
Ha van szignálod, próbáld meg tisztességesen behangolni a modulátorfokozatot, de előtte cseréld ki azt a 100pF - ot, valamint kösd le az antennabemeneten lévő KF szívókőrt, az is szívhatja az antenna hasznos jelét, nem csak a KF jelet.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2019
A fokozatok közti csatolókondikat is nézd át.
(Régi, papírcsöves kivitelek) Az eddig kondicserével sem végeztél felesleges munkát, gyakorlatilag "előre dolgoztál", ha használni szeretnéd a rádiót.Szóval emiatt ne keseredj.
Köszönöm azoknak, akik véleményükkel, tanácsukkal segítettek (aug. 9-én tettem fel kérdéseket Orion AR205 Orionette rádióval kapcsolatban).
Néhány alkatrészt már cseréltem, a hálózati alapbúgás teljesen megszűnt. Viszont jelentkezik egy zavaró zúgás az erős állomások beállításakor, a beszéd szüneteiben behallatszik. Az új mérések jelentősen eltérő értékeket mutatnak.
A forgókondenzátor egyik szekciója a hibás (100pF alatt a rajzon). Azt lekötve az antennatekercs és az 56pF + 10-40pF-nak megfelelő adó szól egész jó hangerőn. Így már nincs különbség a 100pF előtt vagy után bevezetett antenna/szignál jel között.
Forgókondenzátornak vannak jellegzetes hibái? Lemez deformáció? Szigetelések?
Ha jól látom, az EL84 rácsán mostmár 0V körüli feszültség van (a testhez képest) és az anódáram is normalizálódott - ezek szerint a 10 nF csatoló lehetett ebben ludas. Az öreg elkók cseréje is indokolt volt, emiatt is nőhetett meg az anódfeszültség, de ez még a megengedett maximum alatt van.
Szerintem a forgónak két hibája lehet: zárlat, ezt a zárlat helyére csavarva recsegés (vagy, és-) elhalkulással jár. A másik ritkább: az állórész valahol (pl. a kivezetésnél koszos) átvezet, de ez a teljes sávban egyformán jelentkezik. A zárlatot lemezdeformáció okozza. Azokat a lemezeket amik hasítva vannak, nem tanácsos deformálni (hacsak nem épp az a zárlatos, de ez ritka), mert azokat a gyártás alkalmával állították be, hogy elég pontosak legyenek a kapacitások, és az együtt-futás.
Sajnos a közeledben lévő bizonyára nem kevés szűretlen kapcsolóüzemű tápegység okozza a kereszmodulációs brummot, a trafó primernél inkább 2x47nF - okat tegyél pl. a hálózati kapcsoló egy - egy ágára, a kondik másik ága menjen a testre. Az is csökkenti, ha az anódfesz. 2. szűrőtagját "megpatkolod" még pl. 22µF - al, de lehet akár több is (az 1. tagot nem szabad megnövelni!). Az EL84 katódellenállását én egy kicsit megnövelném (pl. 150 ohm - ra), nem kell azt a csövet annyira hajtani, depláne ekkora hangszóróhoz.
Köszönöm. - Valóban, óriási hangereje van ennek a kis rádiónak a 13 centis hangszóróval, tényleg nem árt talán csökkenteni. - A szűrőelkó most 2 x 47 mikró, még akár 47-est is hozzátehetnék a második taghoz? (Ilyen fogásról még nem hallottam/olvastam.)
- De: a "trafó primer" nem stimmel, meg hogy 2 db kondi, mert ez a készülék autotranszformátoros! Ha megjön az alkatrész, a rajz szerint 20 nF megy a hálózat két ága közé, aztán meglátjuk.
Én a 2,2 MOhm-os ellenállást ellenőrizném, ill. a (tervezett) 100 nF-ot cserélném, ezek az automatikus erősítés szabályozásra hatással vannak. Ez is beleszólhat az erős jeleknél fellépő brummba.
