Fórum » Okosóra
Témaindító: kalmi.kalmi, idő: Aug 17, 2019
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Aug 17, 2019 /
Van egy olcsó okosórám, olyan kínai. 3000ft -ba került. Az aksival van gondom, már egy napot sem bír. 3.7V 380mAh van ráírva de talán 80mAh lehet. Mivel lehetne helyettesíteni ?
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2019
(#) Bakman válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 17, 2019 /
Miért nem cserélsz benne akkut?
(#) kalmi.kalmi válasza Bakman hozzászólására (») Aug 17, 2019 /
3 hónapos a kütyü. Szerintem nem valós aksi van benne, és ami rendelhető lenne az is bóvli.
(#) Bakman válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 17, 2019 / 1
Mire gondolsz, amikor akkut akarsz helyettesíteni? Raksz a hátizsákodba egy kis aggregátort? Esernyőként funkcionáló napelem (igaz, így éjszaka nem fog működni az óra)? Veszel egy nagy, pl 18650-es akkut (nehezebb és nagyobb, mint egy karóra)?
(#) kalmi.kalmi válasza Bakman hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Veszek egy forrasztós aksit és meglátjuk, Az eredeti aksinak 3 "lába" van, és nem látom, hogy van e funkciója a 3. érintkezőnek.
(#) kalmi.kalmi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Q17 az óra típusa.
Így néz ki az óra.
(#) kazanka hozzászólása Máj 19, 2020 /
Tudnátok-e esetleg segíteni,több fórumon kérdeztem de nincs válasz.Van egy Lige nevezetű"okos" órám amit a telefonom /Xiaomi Mi9T/ V8 ként azonosít, működik rendesen de egy idő után elejti a bluetooth kapcsolatot,mit lehetne csinálni.Ajánlották az akkukímélő kikapcsolást a telefonban de az be sem volt kapcsolva és a kilakatolást,amit megcsináltam de nincs változás.Segítségeteket előre is köszönöm: Üdv. István
(#) Bmw5 hozzászólása Júl 21, 2020 /
Van egy dz09 okosórám (copy China)
És csatlakoztattam töltőre és közben nézegettem rajta a zenéket, egyik zenénél lefagyott, azután a hangszórója recsegett, aztán pedig elkezdett sípolni és elment a kép, azután meg visszajött, de még mindig sípolt, és én kikapcsoltam, de már bekapcsolni nem kapcsolt be, töltőre téve sem.
Egy kicsit meleg is volt.
Zárlatot kapott volna, mert tegnap este ráment egy kevés víz, és befolyhatott a gombjánál?
(#) veroka válasza Bmw5 hozzászólására (») Júl 21, 2020 / 1
Mivel az óra nem vízálló, könnyen lehet, hogy beázott. Távolról nem lehet megmondani, mit jelent a "kevés víz" ami ráfolyt.
Meleg valószínűleg a töltés miatt volt, minden akku melegszik töltés közben.
Megoldódott.
Kivettem az akksit belőle, és hagytam úgy állni kb. 3 órát, és megjavult.
Köszi a választ.
(#) Suba53 hozzászólása Márc 12, 2023 /
Annak apropójából írok, hogy kocsgab002 fórumtárs az ingyen elvihető rovatban felajánlott egy nagy doboz Samsung okosóra alkatrészt.
Én most azon töröm a fejem, hogy a feleségem születés napjára vennék neki egy okosórát, és pont a Samsung márkát néztem ki, mert a telefonjaink évek óta mind Samsung márkájúak, és nem nagyon volt gond velük.
Szerintetek megbízhatóak a Samsung okosórái? Mire kell figyelni, esetleg melyik típust érdemes egyáltalán megvenni, illetve melyiket kell nagy ívben elkerülni?
Köszönöm előre is.
(#) Szammer hozzászólása Szept 15, 2023 /
Hátha van valakinek tapasztalata.
Egy viszonylag olcsó okosórát sikerült úgy felokosítanom, hogy nem értem a nyelvezetét (valami távolkeleti, de inkább arab lett belőle).
Az óra típusa smart watch.
Létezik-e ezekre valami factory RESET eljárás?
Előre is köszönettel:
Zsolt
(#) uniman válasza Szammer hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Okosóra: Melyik?
(#) Szammer válasza uniman hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Az óra: SMART-WATCH, de kicsit elkapkodtam a segítségkérést, mert közben sikerült a visszaállítás,
igaz nem factory resettel , hanem menüből.
(#) elactrofan hozzászólása Ápr 16, 2024 /
Vettem egy alábbi órát
egy "normális" mindenre kiterjedő akár angol használati is jó lenne.
Lehet ilyet találni valahol én nem találtam.
Amire szükségem lenne "AOD" funkciót szeretném aktiválni rajta csak úgy sikerült elérnem, hogy egy igen rövid ideig mutat időt kb 2-3s.
Másik meg a GPs utvonal rögzítés miként lehet megtekinteni az alkalmazásban nem található.
Valaki tudna segíteni még köszönném
Tamás
(#) Johnycorp hozzászólása Júl 14, 2024 /
Véleményeket, ajánlásokat szeretnék kérni időseknek való okosórával kapcsolatban.
Ez az a termék, melyen alapvetően csak egy-két nagy gomb van, vészhívásra.
A másik funkciója a beépített GPS és SIM kártya segítségével helyadatok megállapítása és küldése.
Tudom, hogy létezik ilyen óra időseknek, szolgáltatással együtt. Pl: gondosora.hu
De ott a diszpécserhez fut be a jelzés, ő intézkedik, hívja a megadott számot.
Ez jó is, de olyan megoldást is keresnék, ahol applikáción át rá tudok nézni az óra helyzetére az adott pillanatban.
(nézegettem a secutek.hu, nyomkovetes.net és Aliexpress hasonló termékeit is).
Véleményekre lennék kíváncsiak olyanoktól, akik már vásároltak hozzátartozójuknak ilyen terméket és van vele tapasztalatuk.
(#) pipi válasza Johnycorp hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
A gondosórához nemrég jelent meg az app. Pontosan nem tudomit tud, még nem próbáltam
(#) Johnycorp válasza pipi hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
Igen, azt már nézte,m.
A weboldalon és az app oldalán is elég gagyik az információk.
Amit sikerült kihámozni, hogy igazából semmi olyat nem tud az app, ami nekem kellene.
(#) pucuka válasza Johnycorp hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
Én magamnak vásároltam, hogy a hozzátartozóim (feleségem, lányaim, unokáim)tudják, hogy éppen hol, merre járok. A sors úgy hozta, hogy almás telefont kellett vásárolnom (igaz nem olcsó, de pl. a T -nél kamatmentes részletre is vásárolható), mert a családban mindenkinek ilyen volt, csak nekem nem. Ebből már következett, hogy órát is ilyent kellett vennem, mert ezek jól együtt tudnak működni.
A telóban van egy radar nevű alkalmazás, amely beállítások után mutatja az órán, és a telefonokon, hogy épp merre járok, vagy hogy épp merre van a telefonom, ha otthon (?) felejtem. Mutatja azt is, hogy merre járnak a kutyusok nyakukba akasztott tag -jei.
A teló, meg az óra is tud olyat, hogyha kiesek a székből, vagy leesek az ágyról, (előfordult már) hogy fel hív egy diszpécser, hogy segíthet-e. (ez már előfordult, hogy hívott, mikor a földön feküdtem, és állítólag ha nem válaszolok, küldi a mentőt)
A telefont nem biztos, hogy elérem, de az óra mindíg velem van. Ezért vettem az órát, mert attól félek, ha beborulok egy mély árokba, idegenek észre sem veszik, hogy ott vagyok.
Szerintem érdemes erre áldozni, ha idős szülők, nagyszülők vannak a családban.
A gondosóra programmban csak a diszpécser kap értesítést tudomásom szerint, bár az óra kap értesítést lemerülés előtt, hogy ideje tölteni. (ilyen is van ismeretségi körben)
(#) uniman válasza Johnycorp hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
A rendesebb gyerek okosórák tudják, amit szeretnél...de ára van: Vételár 50-70ezer + havi árezres költség.
(#) pucuka válasza uniman hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
Az enyémben eSIM van, része a mobiltelefon díjcsomagnak, külön költsége mármint havidíja sincs, ha telefonálok vele az is a díjcsomag része, ha van okosóra ha nincs. Híváskor mindkettő csörög, azt veszem fel, amit elérek, többnyire az órát. De valóban ára volt. (22*7500)
De reggel az ébresztő csörög, felveszem, mutatja az aznapi időjárást a tartózkodási helyeden.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2024
(#) uniman válasza pucuka hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Az "olyan" díjcsomagnak lehet a része, amit már úgy kínálnak...de aki most szerez be egyet a nagyfaternak, akinek max. egy SIM-kártyás, netmentes telefonja van (de lehet azt is megtartaná a karperec mellett). Én több ismerősnek segítettem beüzemelni Té...om-os gyerektelefonokat.
("Hol vagy fiam? Hát az edzésen." A nyomkövető meg mutatta, hogy a fagyizókertben mozdulatlan az okosóra!)
(#) pucuka válasza uniman hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
„Az "olyan" díjcsomagnak lehet a része, amit már úgy kínálnak.”
pl. az én okosórámnak sincs külön díjcsomagja, és meglevő díjcsomaghoz vásároltam, díjcsomagváltás nélkül.
Egyébként ma már nincs is díjcsomag net nélkül, minden díjcsomaghoz jár minimális net, a dominóhoz is.
Gyereknek jó, de egy idős szülőnek nem biztos. (személyes tapasztalat) Idős szülőnél a legfontosabb az eseményjelzés, mert ilyenkor az ember már "csetlik, botlik", jó nem mindenki, de azért jellemző.
Most olvastam a gugli hírekben, hogy készült valamilyen szoftver mobilra, ami megjeleníti a telón a gondosóra eseményjelzéset.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2024
A kérdező már leírta a Gondosóráról: "semmi olyat nem tud az app, ami nekem kellene"
Tehát ez felejtős. Csak a discpécser látja a GPS adatokat, mi sose tudjuk meg, hogy a budin ül a nagypapa már 2 órája, vagy a kertben sétál. Ha hirtelen leteszi (dobja) az éjjeliszekrényre már jelez, és kérdik, hogy elesett-e? Itt nálunk már 2-szer kiszállt a katasztróvavédelem, mert a gondosóra körüli díszes társaság aktiválta a gombját, és csak artikulált hörgéseket bírtak benyögni a dispécsernek, aki életveszélyes helyzetnek hitte a részeg társaság hangjelzését és riasztott.
A gondosóra eseményjelzései szűkösek...ingyért ez jár.
Olcsó (ingyen) húsnak híg a leve. Nekem nem gondosórám van, pedig lehetne.
Én is inkább megvettem sok pénzért, nem szeretnék napokig heverni eszméletlenül egy árok alján.
Az újabb órák már azt is tudják, hogy ha autóval ütközünk, akkor is hívja a segítséget.
(#) Leraz válasza pucuka hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Szervusztok. Nekem van Gondosórám is meg okosórám is. Idáig egyik szolgáltatásra sem volt szükségem de nem látok a jövőbe. A gondosban az hozza rám a frászt amikor a színész "Topi" hangján megszólal, hogy alacsony a töltöttsége és tegyem töltőre. Persze olyankor amikor egyedül vagyok és épp valamiben elmerültem agyilag.
Az okosóra ilyent nem csinál de azon meg olyan dolgok is vannak amikre nekem semmi szükségem.
(#) pucuka válasza Leraz hozzászólására (») Júl 15, 2024 /
Az enyémen nagyjából ugyanaz van, mint a telefonon, már ha nem kapcsoltam ki. Bár vannak az órán fitnesz dolgok is, amire viszont nekem semmi szükségem képesség hiányában. (pl. lépésszámláló, vagy cikluskövetés )
(#) jani1987 hozzászólása Dec 23, 2024 /
Akksi csere
MI okosórában gyenge az akksi. Tudja valaki, hogy kell szétpattintani? Modell: XMSH16HM.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 23, 2024 /
Rájöttem. A kijelző felől tudtam szétpattintani.
Következő: »»   1 / 2
