RAW partícióról easeus programmal tudtam menteni windowsból. Próbáld meg. Merevlemez RAW partíciórónál működik, de SD kártyán még nem próbáltam.
720P -ig rendben leszedi, viszont felette már nem. Azért köszi a segítséget.
720p felett semmivel sem szeded le ingyen. Ezért már pénzt kér a Youtube. Hacsak kivételesen nem ment fel egyes klipeket.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2019
Sajnos semmilyen programmal nem sikerült visszahozni a képeket.
Hát, szerintem nem sokan mondhatják el magukról hogy Windows 3.1-től Windows 10-ig (a szerver verziók kivételével) mindegyikkel volt már valamilyen tapasztalata!
A normális ember loholva fut a legújabb dolgok után, olyan gyorsan fejlődik a technológia. Hol van itt idő Win 3.1-re, mikor a Marsot műholdakkal akarják felmelegíteni, hogy lakható legyen???
De azért vagyunk itt többen is akik még a Windows 2 programmal kezdtünk a 286-os gépeken!
Azért akadnak olyanok.
![]() Még ha a System360-at vagy a PDP8-at emlegetted volna! Esetleg lyukkártyát használt valaki élesben?
A régi NDK Robotron számítógépeken még lyukszalagot, az ESZR R20-as gépen lyukkártyát használtam.
Szereztem egy hdd hibás nsa210-et. Hdd csere, hipp hopp elindult. A problémám az lenne, hogy a második routerre van rákötve és jó lenne elérnem távolról a tartalmát. Az elsö router egy digi-s alap valami jó lassú wifivel. A második egy N-es piszok gyors wifivel. Ehez kapcsolódik a nas kàbelen. Mivel lehet egy megoldani az állandóan változó külső ip-t? Portokat tudok nyitni, meg van halovány elképzelésem a hálózatokról. Köszi a segítséget! A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2019
Dinamikus DNS a kulcsszó. Nézd meg melyiket támogatja a NAS, arra regisztrálj be, kinyitod a megfelelő portokat és kész is. Persze miután szólsz a diginek, hogy vegyen le a NAT-olt hálózatról, mert neked fontos, hogy kívülről elérhesd a dolgaid.
Nekem volt már tapasztalatom mindegyikkel. A win95 a kedvencem.
A Digi routert átállíthatod "bridge" üzemmódra, így, ha már megtörtént a NAT megszüntetése, az eredeti routert is használhatod - amennyiben támogatja valamelyik ingyenes dinamikus DNS szolgáltató. Emlékeim szerint a No-Ip működik.
Nem kell mást állítani a régi routeren, mint a WAN csatlakoztatás paramétereit. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2019
Segítsetek! Újratelepítettem a TV tuner gépet Windows Vista Ultimate-tal, és egyszerűen nem tudok hangot kicsikarni a WinFast TV2000 XP kártyámból! Megpróbáltam feltenni a hangkártya driverét, viszont akkor nincs "playback device"!
Mit csinálhatnék??
Nézd meg melyik oprendszer az utolsó amit a gyártó támogat, azt az oprendszert tedd fel.
Közben találtam egy jó drivert, viszont a TV tunernek továbbra sincs hangja!
Teljesen mindegy hogy mit állítok be, a DScaler ugyanúgy teljesen néma!
Ha T com-os vagy akkor miért nem használod az alkalmazásukat?
Megbocsáss, de veled mindig csak a gondok vannak itt... Vista? Használ valaki olyat hogy vista? Majdnem minden nap a tv tuneredet kell olvasni, és már ténleg nagyon unalmas.
A digis routerre csatlskozik kábelen 2 másik router és több szabad rj45 csati nincsneki. Csak az 5ghz routerre fogom tudni rádugni. A másik router messze a pinyóban van "eldugva" és oda meg erős áramú kábelen megy ki a jel, ez a router nem is lényeges csak a műhelyes gépen használom, néha a telefon is csatlakozik a wifi jelére. Egyébként ez csak 2,4ghz tud.
A natolás negszüntetése még nem történt meg. A dyndns szolgáltatókkal már ismerkedek. Remélem sikerülni fog összehozni! Köszönöm mindenkinek!
Bakker! A 286 megvolt. Dos 5.0 és win 3.0 hasítottam annak idején.
Időrendben az alábbiak voltak nekem: videoton tv játék zx spectrum enterprise 128 c64 286 486 dlc p1 p2 p3 p4 celeron p4 i7 2nd gen. most is ezt használom. (laptop) core2duo asrock ion3d ez a műhelyes mindenes.
Ezt honnan vetted? Keszthelyi vagyok és HirSat-nak nevezik a szolgáltatómat, a PCI kártyám pedig tulajdonképpen analóg tévékészüléket varázsol a számítógépből.
Időközben kellően berágrtam az egészre és XP-t raktam a Vista helyére... cupika97! Úgy tűnik hogy jó esély van arra hogy ma megoldódnak a dolgok és békén hagylak titeket a tuneremmel. (Régi gép alacsony specifikációkkal... Nem csoda hogy problémázik...)
Nekem csak (teljesség igénye nélkül):
Intel Celeron Intel Pentium D Intel Centrino Duo (XP laptop) AMD Athlon XP M (XP laptop) AMD ??? (Win8 laptop) Intel I3 {ezt használom most] Én már a kétezres években nőttem fel, úgyhogy tv játékokhoz és ZX-hez már nem volt szerencsém, viszont Win98-hoz még igen (apám gépén az volt)... Nincs semmilyen konzolom és a mai játékokat sem ismerem...
Szerencsés emberek vagytok Szasza9668 és Zsombor! Soha nem volt elég pénzem számítógépre úgy, hogy mások levetettjét, vagy összetákolt gépeim voltak. Mindketőtötög gépei voltak, de pluszban
386 A 286-osból és a 386-osból több féle is. 486 Vesa lokálbuszos 120MHzes volt, de Verte a P100-ast, csak nem volt megbízható. AMD 64 egy és két magos Az I3-as üzemképes, de mini kivitel. SSD-vel ma is használható lenne. I5 négymagos, ami most is karcol. Igaz ezt kaptam. Egy új gépem volt egy P3, aminek alig vártam a gari lejártát, hogy alaplapot és procit cserélhessek, 330 MHz-ről 950 Mhz-re, A CS miatt. Apródonként egy kocsi ára belement. Volt is mit bontani. ![]() Rendszerekből a W3.1, W3.11, W95; W95 explorer, W98, W98SE, XP, W7 a mai napig. W98SE, XP és W7 amivel meg voltam, vagyok elégedve. Más rendszereken is dolgoztam, de nem voltam elájulva. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2019
Milyen unsupported oprendszert (XP vagy régebbi) használtok még ma is (heti szinten)..?
Xp-t, szinte napi szinten. Minden indítása után kiírja a böngésző (Chrome) hogy már nincs támogatva az oprendszer, így nem fogom megkapni az elképesztően fontos
frissítéseket. Na bumm. Bezárom az első lapot ahol ezt kiírja, nyitok egy újat és böngészek.Természetesen ugyanaz a víruskereső a fejlett tűzfalával amit a 10-esen is futtatok, ezen is ugyanúgy működik a háttérben, napi frissítéssel. Szóval gond egy szál se.
Kiderült a probléma: DScaler 4.2.2 valamivel összeakadt és akadályozta a tuner hangját, viszont a 4.1.15 elsőre megszólalt!
Ha a 100% offline TV tunerhez használt (másodlagos) gép is számít akkor XP-t használok napi szinten (egészen tegnapig Windows 2000 volt rajta)...
Analóg tv tuner..? Azt mire lehet manapság használni..?
Mit csinálhatnék??
