Ez a "gyerekes kötekedés" egy kicsit erős, nem gondolod?
Azt mindenki tudja, hogy az SRAM írható memória, egész biztos, hogy nem tőled várják a megerősítést. A kérdés az volt, hogy hogyan tudja írni a modul tartalmát. Erre viszont nem az a megoldás, hogy kábelezi, hanem az, amit wbt is mondott. Feltehetőleg a modult hagyományos EPROM-égetővel lehet programozni. Ennek kiderítéséhez vissza kellene rajzolni a modult.
És itt a nagyobb gond. Eprom égető van, viszont 21V írófesznél már tölt át adatot de valamiért leáll error-al.
Milyen hibával? Ha égetés előtt BLANK CHECK van, akkor az hibára fog futni, hiszen a RAM nem 0xff értékkel van tele. Ez az emulátor valószínűleg simán átírható, mivel SRAM van benne, ezért nincs a hagyományos EPROM-oknál megszokott törlés fázis. Tehát az égetés előtti BLANK CHECK-et ki kell kapcsolni az égető programban.
Blank check ki van kapcsolva mégis megáll.
Ez szerintem azért van, mert az égető csak az 0xFF-től eltérő adatokat égeti, mivel egy normálisan törölt EPROM tartalma csupa 0xFF. De nem értem a dolgot, mert a "Skip 0xFF" is ki van kapcsolva, tehát az FF-et is égetnie kellene. Azt meg tudod nézni, hogy az EPROM-ban illetve a bufferben a 0x7d cím elött mik vannak? Azt látom, hogy a 0x7d címen a buferben 0xff, az EPROM-ban meg 0xD3. Arra vagyok kíváncsi, hogy az első 0xff égetésnél akad el, vagy ettől független a probléma.
Lehetséges meglévő EPROM másolása? Van két egyforma alaplapom, az egyiken hibás a BIOS chip, a másikon jó. A jóból a hibás helyére rakva a chipet a másik lap is feléled. Hitachi HN27C64G-15 az EPROM típus (mint a példaképen). Hitachi HN27C64G-15 Ebayen kapható üresen ez a típus, hol foglalkoznak ilyesmivel?
Szia, ha gondolod lemásolom neked szívesen.
Határozottan igen.
Valamint a "jó"-ból is vissza lehet másolni a tartalmat (kis szerencsével) a "nem jóba". EPROM törlő és égető kell hozzá. Sokaknak van a fórumon (ha ez nem megy, akkor hozzá szerintem még EPROM is akad ugyanott)...
8kB eprom.. Milyen PC ez??? 286-os?
Az újraírás előtt törölni kell. Pl kiteszed 1-2 napra a napra hogy bevilágítsa és törlődjön, de vigyázni kell nehogy felforrósodjon. Persze UV-s epromtörlőben is törlődik pár óra alatt. A 'jó' programmal ellátottat ablakát pedig érdemes felete ragasztószalaggal letakarni mielőtt a fény kitörli azt is..
Jobb, XT lapok.
![]() Sajnos harmincezer körül van egy ilyen égető, annyit nem igazán ér nekem.
Ahogy már más is utalt rá, sokan vagyunk, akik tudunk EPROM-ot írni. Ha megírod, hogy hol laksz, lehet hogy lenne a közeledben is valaki.
Végül úgy döntöttem hogy beszerzek egy saját univerzális égetőt, mert túl sokszor kellene másokat zargatnom az írással.
Rengeteg BIOS szoftvert írnak és mindegyik másban jó, ezért egy lapban akár tízet is ki szeretnék próbálni, az pedig rengeteg oda-vissza postázást, utaztatást és időt jelentene. Nem érné meg és mást sem akarok terhelni ezzel. A kérdésem most az, hogy egy Medicor Q-125 kvarclámpa jó lesz törlőnek? Mennyi ideig tarthat a törlés? A Nap-módszer túl lassú, leírások szerint egy hétig is eltartana a törlés.
Nekem nincs tapasztalatom a Medicor Q-125 kvarclámpával, fénycsövet használok. A fénycsővel 20-30 perc biztosan elég. A kvarclámpa szerintem melegít is, valamit biztosan kell tenni a hűtés érdekében.
Milyen fénycsövet használsz?
Germicid, gondolom...
Ez megfelel? Az itthon kaphatók ára elég brutális.
UVC
Nem jó a kvarc lámpa, nem jó tartományban sugároz. UV-C fénycső kell, a 240-250nm tartományban kell lennie a sugárzásnak. A hőtől valahogy el kell szigetelni az EPROM -ot (kilyukasztott fémlemez, hőszigetelő közdarab) és csak az ablak területén kell megvilágítani. A környezetet óvni kell a kijutó fénytől - zárt doboz.
Ahogy a többiek írták, germicid fénycső zárt tokozatban.
A fent linkelt kis 3W megfelelő? Az írt intenzitással kb 8 óra alatt törölne egy chipet.
Üdv Mindenkinek!
Egy olyan kérdésem volna, hogy valaki áttudná e másolni egy M5L27256k típusú EPROM tartalmát egy másik ugyan ilyen EPROM ba.
Sima higanycsovrs ego. Letorod a burajat betekered foglalatba eprom 15 cm alatta es kesz. Torles cca 20 perc. Ne bonyolitsuk a dolgokat. Csinald a furdoszobaban. Az uv sterilizal is amig megy nem mesz be.
Mennyibe kerül egy ilyen égő és hol kapni? Mert négyezerért már árulnak komplett törlőket Kínából, amibe több chip is belefér. A költséghatékonyság miatt gondoltam a Medicor lámpára és erre a kis 3W izzóra, mert a sokwattos UVC izzók mind háromezertől kezdődnek.
Én ilyen kvarclámpával szoktam törölni az EPROM-okat amikor épp szükség van rá, 30 centiről kb 10 perc alatt megvan, egyszerre elég sokat alá lehet tenni.
A Medicorra gondolsz? Nem probléma a termelődő hő?
Igen a Medicorra. Nem volt gondom a hővel, melegek lettek az EPROM-ok de nem forróak, bajuk sem lett.
Nincs annál olcsóbb mint kitenni őket a napra. Persze csak nyáron.
Karácsonykor hiába hagynád kint, egy hét alatt se törölné ki.
Gondoltam rá és utánaolvastam, teljesen vegyes eredményeket kaptak a próbálkozók.
A legtöbbnek egy hét kellett hozzá, másoknak annyi idő alatt sem volt teljes az eredmény. Ha több száz chipem lenne akkor még rendben van, mert akkor nem probléma hogy várni kell. Sajnos nincs túl sok, BIOS szoftver annál több amiket ki akarok próbálni. Ha megjön az EPROM író úgyis kiderül, hogy jó -e ez a kvarclámpás megoldás. Majd elterelem a hőt fémlapokkal, ahogy írtátok.
Érdekes a hosszú idő, mert emlékeim szerint 15 perc elég volt neki kvarclámpával.
A Nappal végrehajtott megoldásra gondoltam.
