Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   85 / 134
(#) zoszka válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 13, 2019 / 1
Azok az üzemmódok akkor érvényesek, ha van benne VR... szabályzó is.
(#) Tylla1 válasza zoszka hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
Ebben a kazánban nincs semmilyen szabályozó egység. Lehetne kapcsolni hozzá egy "VRC-CB"-t.
https://www.heiz24.de/index.php/gb/Vaillant-VRC-CB-with-analogue-cl...-P0007
Most egy sima MMG termosztát kapcsolgatja ki-be
(#) VIM válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Akkor most hová van bekötve a szobatermosztát? A fűtési főkapcsoló a kazán főkapcsoló lenne?
(#) Tylla1 válasza VIM hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
A szobatermosztát azt a dugaljat "szakítja meg" a pincében, ahova a kazán csatlakoztatva van és ahonnan a 220 voltot kapja. Valahogy úgy, ahogy a rajzon jeleztem
A kazán főkapcsolója (billenő kapcsoló) folyamatosan bekapcsolt állapotban van a fűtési szezon alatt. Gondolom az a kazán "főkapcsolója"
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2019
(#) zoszka válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Ezt elfelejtetted leírni.. Feszkó nélkül, mégha benne is lenne, nehéz elő, utó, vagy bármiféle keringtetés..
(#) Tylla1 válasza zoszka hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Értem, pedig igyekeztem pontosan fogalmazni.
Ezért írtam korábban, hogy "Utókeringetés biztos nincs, mert ahogy a szoba hőmérséklete eléri a szobatermosztáton beállított értéket, teljesen lekapcsolja a kazánt.", meg "Az utókeringetést nem tudom az én esetemben hogyan lehetne megoldani"
Lehet, azt kellett volna írnom, hogy a termosztát megszakítja a kazán üzemeltetéséhez szükséges 220-as feszültséget
Talán akkor a 3-4 kapcsokra kellene bekötni azt a szobatermosztátot. Utókeringetés akkor sem lesz ha a szobatermosztát lekapcsol persze ha marad a 8. ponton a fehér vezeték nem biztos, hogy ez így lesz.
Nem biztos, hogy jól értem, amit írsz!
Arra gondolsz, hogy a szobatermosztátnál ki kellene kötni a jelenlegi 2-es és 4-es pontot, majd húzni egy kéteres vezetéket a kazán és a termosztát között és a kazánnál bekötni a 3-as és 4-es pontot, valamint a termosztátnál a 2-es és 4-es pontot és hagyni a fehér vezeték bekötését a 8-as ponton a kazán panelén? Illetve a kazán tápkábelét egy folyamatos 220-as dugaljba csatlakoztatni?
Elnézést, ha butaságokat írok
A dugalj mögött van valahol a termosztát kötése. Nem kell újat húzni csak megkeresni és szétkötni.
Igen, közben törtem a fejem és erre a megoldásra jutottam én is A termosztát jelenlegi vezetékét lekötni az elektromos hálózatról és tovább vinni a kazánhoz.
Ha ez megtörténik, akkor a szobatermosztát nem a jelenlegi dugaljban szakítja meg a kazán elektromos ellátását, hanem a panel 3-as, 4-es pontjánál a működését. Gondolom ezért van most rövidzár az említett két pont között.
Az első kettő "fekete pontos" bekezdés erre enged következtetni, mert mindkettőben a 3-4 pontokat említi. Bővebben: Link Ha marad a 8. ponton a fehér vezeték akkor a IV. szivattyú üzemmódban lesz a használat ami a III. nak felel meg ahol a kazán ki-be kapcsolójától függ a működése HA a hatpólusú dugaszban a B rövidzár benn van. Bővebben: Link A szivattyút esetleg egy programozható időkapcsolóval lehetne kikapcsoltatni, (hogy ne menjen a végtelenségig) amit vele sorba lehetne kötni a P vagy az 5. pontokon.
Hmmm...emésztem a dolgot, aztán holnap nekiállok szerelni. Ha bekötöm a kazánba a termosztátot, majd elválik hogyan reagál a szivattyú. Akkor gondolkodom tovább Eddig köszi!
(#) Tylla1 hozzászólása Szept 15, 2019 /
Megkezdtem a szobatermosztát "kikötését" a hálózati dugaljból. A kazánt folyamatos hálózati feszültségre kapcsoltam, majd a fronton lévő "főkapcsolóval" elindítottam a kazánt. Láng indul, szivattyú szintén. A vízhőfokot 40 C-ra állítottam. Mikor a víz hőfoka elérte a beállított értéket a láng lekapcsol, viszont a szivattyú folyamatosan megy (fehér vezeték a 8-as bekötési ponton). Aztán a víz visszahűlése után újra indul a folyamat. Eddig rendben.
A szobatermosztát bekötése most következik a panel 3-as és 4-es pontjára. Viszont itt van egy kérdésem. A termosztátban be van kötve a zöld-sárga föld. Ezt a kazánnál is be kell kötni? És gondolom a kék és barna vezetékek bekötése a 3-as és 4-es pontokra tetszőleges.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) Tylla1 válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Folytatás...végül is nem mindegy a barna és kék vezeték bekötése a panelen, a termosztát kontroll lámpája miatt. A földet is bekötöttem a biztonság kedvéért.
Aztán először a 8-ason, majd a 4-esen volt a fehér vezeték bekötése. Nincs különbség, a szivattyú a termosztát lekapcsolása és ezzel együtt a láng leállása után is folyamatosan megy. Nagyon úgy néz ki, hogy az utókeringetést VIM javaslata szerint egy programozható időkapcsolóval lehet megoldani. Gondolom a gyári VCR komplett egységben ezt is belehetett állítani. Szóval egyelőre nem vagyok előrébb a "régi" bekötéshez képest, így sincs utókeringetés Egy "előnye" van az "új" bekötésnek, hogy fűtési szezonon kívül a láng indításának mellőzésével tudom megforgatni a szivattyút a letapadás megelőzése érdekében. Ha találok óccsó időzítőt, talán beépítem
(#) 18david18 válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Szia! A kazánod egyébként öntvény, vagy lemez? A saját kazánomhoz, most építem a vezérlést, ahogy zoszka ajánlotta.
(#) Tylla1 válasza 18david18 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Szia! Szerintem öntvény. A hőcserélő képe. Vezérlés építése nekem "magas" lenne, így a maximumot próbálom kihozni a meglévőből
Az első kép takarítás után, a második előtte.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2019
(#) VIM válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Egy ilyen CN 101a-t már adnak egy "tizesért" és ebben van kézi kapcsolási lehetőség is de ha nem sürgős akkor az "aliról" 10 dolcsiért is meg lehet kapni.
(#) Tylla1 válasza VIM hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Jónak tűnik Holnap megnézem a helyi boltokban a felhozatalt. Már csak azt kell kitalálni, hogy hogyan applikálom be.
(#) zoszka válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Időrelé
Használd a BE üzemmódot.
(#) Tylla1 válasza zoszka hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Köszönöm szépen a linket. És ezt melyik vezetékbe, esetleg vezetékekbe kellene "beilleszteni"?
(#) zoszka válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Szerintem ez már szakmunka.
(#) Tylla1 válasza zoszka hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Köszönöm a véleményt!
Közben a fűtésszerelési boltban javasolták megoldásnak az érintkezős csőtermosztát használatát (CEWAL TUSC). Olcsóbb is, mint az időrelé és a bekötése is megtalálható a Hobbielektronika oldalain, szerintem menni fog nekem is
(#) VIM válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Ettől a megoldástól hogy lesz utókeringése a szivattyúnak avagy mikor kapcsol be?
(#) Tylla1 válasza VIM hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Ahogy olvastam a "csőtermosztát bekötése" témában, a szivattyú fázisába bekötve, a beállított hőmérsékletnél - pl.40 fok - kapcsolja a szivattyút a csőtermosztát, majd ahogy láng lekapcsolása után visszahűl a víz a 40 fokra kikapcsolja a csőtermosztát a szivattyút. Vagy rosszul értelmeztem a korábbi beírásokat? A boltban az eladó az általam elmondott kérdésre ezt a megoldást mondta, mint bevált gyakorlat.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2019
(#) Elektro.on válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Ha indul a kazánod, eljut a meleg víz a csőtermosztáthoz, hogy indítsa a szivattyút?
Vagy csak egyszerűen robban a kazán?
(#) Kovacsklaszlo hozzászólása Szept 16, 2019 /
Egy kétszintes családi házban lakom.
Egy kombi kazán van felszerelve.
Két külön kör van kiépítve, két zónaszeleppel.
Külön termosztát ( comutherm q3 ) vezéri a két szintet.
Ugyan ilyet szeretne az ismerősöm is.
Csak nem tudom neki lerajzolni a bekötést.
Tudna segíteni valaki?
Egy egyszerűen és érthetően lerajzolt bekötési rajzzal?
Előre is köszönöm.
(#) Tylla1 válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Még nem szereltem be, mert most vettem, de az előremenő ágra téve a termosztátot a melegedő víz "eléri" a termosztát érintkezőjét, és biztos nem robban, mert a kazánban lévő hőfokszabályozó leállítja a beállított víz-értéknél a lángot, ha mégsem akkor a másodlagos hőkorlátozó zárja el a lángot. Volt már olyan, hogy nem indult a szivattyú és 90 foknál letiltotta a kazánt a biztonsági szabályozó.
Azt nézd meg, hogy ha bekötöd a szobatermosztátot és azzal kapcsolsz akkor lekapcsolódik e a szivattyú vagy csak a láng alszik el. A csőtermosztátot most nem kellene bekötni. Kár volt venned egy ilyen vasaló bimetált. Három napon belül vissza kellene venni a kereskedésben, végül is ők ajánlották de nem használható arra célra amire kellene.
Gravitációsra van kialakítva a fűtés?
A szobatermosztátot már bekötöttem és ha a fehér vezetéket a 8-as bekötési pontra teszem, akkor a szivattyú megy a láng lekapcsolása után is (főkapcsolós üzemmód) ha a fehéret a 4-es bekötési pontra rakom akkor a szivattyú a lánggal együtt megáll. I. szivattyú üzemmód.
A fűtés nem gravitációs, mert korábban kipróbáltam, hogy kikötöttem a szivattyút, hátha megindul a víz a hő hatására, de nem, a kazántermosztát állította le a lángot, mert túlmelegedett volna.
(#) 18david18 válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
Szia! Szerintem sem jó megoldás a csőtermosztát. Nekem kifejezetten nem tetszik. Mivel ameddig el nem éri a csőtermosztáton beállított hőmérsékletet a víz, addig ki-be kapcsolgatja a szivattyút. Neked egy egyszerű időrelére lenne szükséged. Amit zoszka ajánlott teljesen jó, én is Finder időreléket használok vezérlési feladatokra. Segitek bekötni, csak egy időrelére lenne szükséged. A Finder 80.01 teljesen megfelel.
Következő: »»   85 / 134
