Fórum » 3D nyomtatás
Igen, sajna ez kísérletezős játék. Prusa papáék is próbálkoztak hasonlóval. De végül erre a filament vágós MMU konstrukcióra tették a voksuk - ha jól rémlik a sztori - pont ezért, mert elég nehéz jól megformálni a fila csúcsát az automata visszahúzáshoz
Klassz
![]() A cura mellétervez egy ilyen kockát, vagy külön kell odatenni?
Igen odatervezi, de a méretét be lehet állítani , vagy Ooze pajzsot is tud.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2019
Pedig egyszerű csak a hőfokon kell állítani! Nekem elsőre sikerült.
Amikor vált filamentet akkor a hőfokot visszább veszi?
Nem, eleve kisebb hőfokon kell nyomtatni 200-210 fok között már jónak kell lenni PLA esetén!!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, most már tudok nyomtatni de nem valami jó minőségben.
Még sokat kell játszogatni ezzel úgy látom.
A Gembird, SPECTRUM, DEVIL DESIGN filament közel azonos áron kapható. Van valakinek tapasztalata a minőségükről?
Gembird PLA-t szoktam rendelni nekem bevált jól nyomtatható és jól tapad a munkafelületre.
Ezért is gondolom, hogy nem reménytelen cseppet sem, csak játszós, hogy ne egy hosszú mozzarella csík legyen a vége, hanem szép, kúpos
Egy kis segítségre ,tanácsra lenne szükségem. Belefogtam egy nem szokványos méretű 3D nyomtató építésébe. A hasznos munkaterület X 400 ,Y 350, Z 450, A felépítése a PRUSA/ ANET gépekhez hasonlít, de egy zárt kocka alakzatban mozognak a tengelyek. Az asztalt mozgató Y tengely T sínes 12-es tengely. Z tengely T sínes 10-es tengely, X sima 12-es tengelyek. Az egész szerkezet teljesen fémből készült és egy 3D nyomtatóhoz képest nagyon nehéz. A Z tengelyt 2db 2Amperes nema 17 mozgatja, 8-as trapézmenetes orsóval. Jól sikerültek az illesztések, és nem kotyog rajta semmi. A gondom annyi hogy az X sima tengelyei miatt ha lépéstveszítene valamelyik Z motor (Kézzel szimuláltam), akkor a tengelyek 60 cm hosszúságban hajlanak rendesen ,és így becsípődhet megfeszül. Mekkora esély van rá hogy Z nagyon kevés, és kicsi mozgásainál lépésvesztés következik be? A másik kérdésem az lenne hogy a nagy súly miatt bírni fogja e a két motor a Z emelését. Arra gondoltam hogy be lehetne mellé szerelni akár egy ellensújt is. Csinált már valaki hasonlót?
Ilyen nagy méretben miért nem építettél inkább egy corexy gépet?
Az enyém is nehéz (az a jó), a Z-t 2b nema 17 hajtja 2mm-es menetemelkeéssel, leteszteltem anno, 1 arab is el tuja emelni gon nélkül.
Min a ketttő motornak külön A4988 ic-je van. Üv
Háát.. a mérete hasonló, talán még nagyobb is. Az egész gép fémből készült, de még sok alkatrész hiányzik. Most biztos megköveztek
35x35 zártszelvényből készült a váz. De nem kell megijedni ,rezgés az nem lesz. Olyanra terveztem mint a korábban épített CNC gépemet, Száritott homokkal lesz kitöltve az egész. Kb 40-50 kg lesz a súlya .A mehanika alkalmas akár kisebb marógép működtetésére is. Szeretek masszív dolgokat csinálni
Tehát a 2db Nema (2A, 0,59nm) bírni fogja. Nem akarok sok pénzt beletenni az elektronikába ,sima arduino mega/ramps 1.4/drv8825 -vel tevezem, de valaki lenyulta a szállítás közben. Most várom a következő rendelést
Idézet: „az elektronikába ,sima arduino mega/ramps 1.4/drv8825 -vel tevezem,” Ezt a kombót hamar le fogod cserélni ![]() Nagyon sok múlik a a vezérlésen. Ekkora távnál a 8bit-es lap nehezebben fogja kezelni a gyorsulásokat. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2019
Ez az első 3d nyomtató amit készítek. Egyenlőre kisérleteznem kell hogy egyáltalán kezelni tudjam. Én is sejtem hogy nem ez a megfelelő megoldás, de kezdésnek jó lesz. Ha van egy jól működő mehanika akkor a vezérlést később könnyen ki lehet cserélni Mit javasolnál ami szerinted elfogadható lenne árban is?
Idézet: „Mit javasolnál ami szerinted elfogadható lenne árban is?” Nem tudom neked mi az elfogadható árban. Egy skr 1,3 + TMC2208-09 szerintem még nem a világ. Mks még esetleg de azt hiszem az is 8 bit. Akkor kicsivel többért pl egy duett wifi, vagy nem kicsivel többért Lerdge, bár az nekem azért nem tetszik mert nem open source.
A TMC2208-09 motormeghajtó nem kicsi 2Amperes motrokhoz? Még ismerkednem kell a témával.
Ez el is kerülte a figyelmemet, össze kell hasonlítani az adatlapokba írtakat.
Estét
arduino mega/ramps 1.4/A4988 kombó is felejtős ? Nálam eddíg bevált igaz nincs sok kilométer benne
Ha már kocka vázat építesz inkább corexy pl : egy hipercube evo-t csinálj.
Már késő. Ki van alakítva a váz. Szépen mozog X és Z. Y- ra még várni kell. De szerintem nem lesz ezzel semmi gond. Én úgy tudom hogy a TMC meghajtók 1,5 amperig jók a DRV 8825 viszont nálam már korábban is bevált 2 Amperes motorokhoz . Ennél be lehet állítani az 1/32 mikrolépést és vettem hozzá Tl Smothereket is. Majd kiderül milyen lesz
A tl smoother a drv-hez fölösleges.
Semmi változást nem fogsz észre venni. A TMC az 1/256 de néztem az adatlapját és a 2A az a max. remiasa itt már én is írtam neki róla.
kKifejtenéd, hogy mi a baj velük ?
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2019
Moderátor által szerkesztve
Te tudod, de nagyobb sebességnél sok felületi hibát megszüntet ha nem a tálcát rángatod Y irányba !!
A legnagyobb baj részemről, hogy 1/16-os lépest tud csak.
Nem kifejezetten 3d nyomtatóra van kitalálva. Akkor már sokkal inkább egy drv. |
