Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Idézet: „Érintésvédelmi szempontok miatt (250V egyenfesz), földelni kell.” Nem kell, sőt akkor lesz földhurok. Érintésvédelmi szempontból is jobb, ha nincs földelve (a hálózati földhöz), mert ha földfüggetlen, nem tud földhurok lenni, de érintésvédemileg is az a pont lesz földön, amit méltóztatik megérinteni. Így nem tud kialakulni a testeden átfolyó áram. Ami egyébként sem túl nagy, hiszen a csöveknél nagy értékű ellenállások vannak, amik eleve megakadályozzák a veszélyes áramok kialakulását. Megcsíp rendesen, de veszélyben nem vagy, és ha félsz a nagyobb feszültségtől ne tapizd, vagy ne is építs csöves erősítőt, korrektort.
35 éve "ráz" az áram, nem félek tőle, csak óvatos vagyok.....
Kipróbáltam, eredményre nem vezetett....
Tehát újból: 1. korrektor műkszik, szép csendes alapzaj, nincs brumm. 2. bemenet megfog, természetesen búg, szuper 3. rca-ba kábel bedug, és búg (50Hz). A kábel másik vége lóg a levegőben, nincs sehová sem bedugva, sőt még a lemezjátszó közelében sincs. Ezt már nevezhetjük kétoldali (sztereo) kábelundornak?
RCA aljzatokat szigetelten kell szerelni! Dobozahoz csak egy ponton csatlakozhatsz GND..
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2019
Nem sokmindent látnál belőle, elég zsúfolt a ház, van benne csöves hangszín, bemebetválasztó, dac, varázsszem, és az ominózus shure M65.
A felsorolt bemenetek egyikével sincs gond, 2 line brummentes, dac szintén. Nem a földhurok a problema. Ja és ugyan az a nyák az alapja, mint amit Eddy bemutatott az előző oldalon. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2019
Ennyi cuccot egy dobozban nem egyszerű jol megcsinàlni, foleg ha kozos szekunder tekercsröl megy a tàp.
Nem kell földelni, több gerjedés és brumm okozója a nem megfelelő földelés, illetve árnyékolás.
A csöves korrektor tápegysége a hálózattól galvanikusan el legyen választva, ez a fontos. A készülék fém háza az legyen a táp testpontjával, - a negatívval csöves erősítőnél - összekötve de csak egy pontban, a tápegységnél. Ez a hidegpont az egész készüléket részben árnyékolja, részben azonos potenciálra helyezi a fém alkatrészeket, amik kapcsolatban vannak a fém szerelőlappal. Csöves készüléknél muszáj, pláne a látvány-erősítőknél, hogy a fém árnyékoló fóliát, vagy fém burkolatot összekössük a táp negatív pontjával, mert a csöves erősítőnek szüksége van egy sztatikus árnyékolásra is, ami védi a gerjedésektől, a külső szórt brummtól és ezáltal nem lesz brummos az erősítőnk. (Régi csöves rádió ha búg és semmi nem segít, akkor alul a szerelőlapnál az alufóliás árnyékolást javítsuk ki, ha hiányzik az alja, akkor csináljuk meg és a fóliát a táp negatívval kössük össze, ezután nem fog búgni, belső hibából adódóan.) A be és kimeneti csatlakozókat szigetelten kell szerelni, nehogy ezzel egy "földhurkot" hozzunk létre, ami úgy nézne ki: a fém váz a tápnál testelve, a bemeneteknél testeljük a vezetéket, a kimenetek szintén testelve, ezeket összekábelezve más készülékekkel máris kész a földhurok, - ami nem a hálózati védőfölddel van kapcsolatban! A sztereó kábeleknél az egyik csatorna hideg, vagyis testvezetékét szakítsuk meg és kb. 4,7-10 Ohm1W-os ellenálláson keresztül kössük be a hidegpontra a panelon. Ez csökkenti, illetve, megszünteti a belső földhurkot. Ha minden erősítőnket így építjük meg, akkor nem lesz brumm a rendszerünkben és idegen készülék sem fog gondot okozni. Üdv!
"A csöves korrektor tápegysége a hálózattól galvanikusan el legyen választva, ez a fontos. A készülék fém háza az legyen a táp testpontjával, - a negatívval csöves erősítőnél - összekötve de csak egy pontban, a tápegységnél."
Eddig így volt, most szakítottam meg fentebbi javaslatra egy 4R7-el. "A be és kimeneti csatlakozókat szigetelten kell szerelni, nehogy ezzel egy "földhurkot" hozzunk létre, ami úgy nézne ki: a fém váz a tápnál testelve" így van szerelve.
Kérlek tegyél fel képet, mert így ez alapján senki nem tud segíteni a problémádban!
Ha mellé tudnál készíteni egy rajzot a táp és GND összekötésekről már azzal is beljebb lennénk. Ha az rca kábel végét rövidre zárod akkor is búg?
Nem értem Én ezt, lehet, hogy öregszem és azért, vagy mert nem ugyanazt látjuk-halljuk, mint amiről írunk.
A hálózati védőföldelést tessék elfelejteni, nem kötjük sehová sem a jelvezetékekhez egy erősítőn belül! Hiányzik az idézetből a másik fele, az ami lényeges! A "testelés" és a "földelés" két külön dolog! Érted? Báráhol is testelsz egy vezetéket, akkor annak a következménye meghallatszik a jelben, ha rossz helyen testelsz akkor brummos lesz, ha csak egy pontban, akkor nem. A védőföldelés teljesen külön dolog, gyengeáramú készüléken belül nem kötjük sehova a védőföldelést. Üdv!
Értem amit mondasz, sőt tanultam és alkalmazom, hiszen villamos szakember vagyok.
szuper
3 Idézet: „. rca-ba kábel bedug, és búg (50Hz). A kábel másik vége lóg a levegőben, nincs sehová sem bedugva, sőt még a lemezjátszó közelében sincs. Ezt már nevezhetjük kétoldali (sztereo) kábelundornak” Ez termeszetes, lógó kábel antenna, ha a masik végé nem csatlakozik sehová.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm!
Kaptam egy rajzot: A magas tényleg sok és ráadásul a 7.5M csak 1M ez gondolom probléma. A Brumm viszont attól van, hogy nincs külön sasszi föld és föld.
Ezekkel az értékekkel sok magas, kevés mély lesz.
Megfelelő értékeket már csatoltam> Plusz tranyó nem hátrány. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
Tényleg gyenge a mély, én már megrendeltem a kondikat hozzá. 4,7uF+2*470nF oldalanként. Remélem teltebben szól majd. De a tranyót kihagynám belőle. Ha már csöves, szerintem semmi keresnivalója benne egy félvezetőnek sem, max a tápban.
Ha a korrekciós tagokban marad a kondi, nem sok változást fogsz hallani.
Csatoltam a módosított kapcsolást: Bővebben: Link
Tanulmányozd és cseréld, több kondiból érdemes pontos értéket keresni.
Mindig összeválogatom az alkatrészeket..mit ajánlasz ide. Wima FKP2, FKP3, vagy inkább Kemet SMR szériát, mind audió. Van e tapasztalat?
WIMA MKP4, vagy MKP10, REMIX stiroflex is szuper oda.
Az MKP4-ről nem mondja az adatlapja, hogy audió, azért nem használnám ide.
