Megjelöltem a végét az ajánlás szerint szigszallaggal. De több mint hajlandó vagyok helyesen bekotni, viszont segítségre van szükségem.
Szerintem a hőkompenzáló fűtőellenállás a termosztát bekapcsolásánál kell hogy aktív legyen. Ebből következik, hogy a 8-as és a 7-es ponton van állandó 230V. Szerintem Te tudod rosszul..
Sziasztok van egy savio kombi gázkazánom szobatermosztátom nincs hozzá,abban kellene a segítség hogy milyent vegyek hozzá.220v-os a kimenet.Előre is köszönöm
Na szóval... Jelenlegi helyzet:
8-9-es van bekötve. MMG termosztáttal működik, köztük 230V állandó feszültség van. (barna és fekete kábel) 7-es és 9-es között (eddig feltételezett null és fázis) ~3 volt feszültséget mérek. Pontosan milyen elven kapcsol akkor az MMG, és mi a teendőm, hogy a másikat működésre bírjam? Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek, most eléggé meg vagyok keveredve, és nem merek próbálkozni semmivel, mielőtt pontosan érteném. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2019
Nna csak vettem a fáradságot, és kiborítottam egy C18-ból ezt a panelt.
Igen, Neked van igazad. Ha feltételezzük, hogy a kazán jól van bekötve, akkor az általad javasolt bekötés helyes: 3(N) <- 7 4(L) <- 8 2 -> 9 (vagy 1 -> 9 ?) Bár azt nem értem, miért verte le az automatát. Elvileg csak a termosztát tápja nem volt így állandó.
Lásd fentebb, amit zoszkának írtam.
Maradva a színhelyes bekötésnél: Kazán oldalon 8-as csatlakozó fekete, ez a termosztát 4(L) csatiba. Kazán 7-es csatlakozó kék (zöld/sárga), termosztát 3(N) csati. A barna még NE legyen bekötve! Helyezd feszültség alá a kazánt, a termosztátnak működni kell, ha nincs megszakadva valahol a kazánban lévő panelen a vezetősáv, teszteld a hőmérséklet állításával. Természetesen a kazán nem fog bekapcsolni, csak a termosztátnak kell működnie! A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2019
Ettől jobb képet nem tudtam varázsolni a meglévőből. Ebbe rajzoltam bele a vezeték színeket is. Szerintem ott rontottad el, hogy a termosztátnál felcserélted a 3. és 4. ponton (a feketét a barnával) és ellenkező potenciálok kerültek összekapcsolásra. Ugyanis a 4. pont lesz kiadva az 1. ill. a 2. pontra (attól függ, hogy melyik lesz felhasználva, esetünkben az 1. kell). Ha felcserélődött a 3. és 4. pont a termosztátnál akkor belátható, hogy a "kimenet" 1. pont a termosztátnál a 8. pontra kerül és kész a zárlat. HA helyesen van bekötve a három szál mindkét vége akkor már mindegy, hogy a dugvilla melyik pontján van a fázis ill. a nulla. Ha a háromeres kábelra szikszalag zászlócskát csinálsz és ráírod alkoholos filccel, hogy vezérlés, később senkit nem fog megzavarni az erek színe.
Ismét köszönöm mindkettőtök segítségét!
Egy korrekció miatt még zargatnálak titeket! Vision ezt írta korábban: Idézet: „Ez így van. 1, és 2-es ponton jelenik meg a 3-as pontra kötött fázis, vagy nulla, attól függően, hogy a kazán hogy van bekötve. A fogyasztó pedig a kazánban lévő szivattyú lesz, így nem lesz zárlat. ” A fázis a 4-es, így van értelme annak (egy laikusnak), amit te mondasz. Ez elírás volt akkor? Tehát a 4-es pont lesz kiadva a kapcsolt felé?!
Igen. Ezek szerint a 4. pont lesz kiadva a termosztát kimenetére és az oda kapcsolt fogyasztó és a Nulla fogja azt működtetni ill. az esetedben azt a kapcsolt fázist kell a 8. pontra kötni a kazán sorkapcsába. Bővebben: Link
Köszönöm nektek!
Működik... nagyjából! Épp fordítva van, mikor fűtenie kéne akkor van lekapcsolva, mikor nem, akkor bekapcsol. Most az 1-es (Normally Closed) van bekötve a kapcsoltra. Felteszem ezek szerint a Normally Open-re kell kössem, de inkább kérdezek így a finishben, mielőtt bajt okozok A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2019
Igen. Kösd át a NO-ra, és jó lesz!
![]() Köszönöm a kitartást mindenkinek!
Zoszka már legelőször is ezt mondta .... Bővebben: Link .... csak Neked nem oda sikerült elsőre a bekötés. Az a fő, hogy a 7-8-9 rejtélye megoldódott. Én sem jól adtam meg a fázis és a kapcsolt szál helyzetét, mert nem így van a rajzokon megadva. Ezt a rajzot most rakták fel és ebben már kikereste a használója a helyes sorrendet.
Nem az, hogy nem oda sikerült, de vision és zoszka először két egymásnak ellentmondó tanácsot adott!
Aztán vision volt olyan kedves, hogy megbontott egy kazánt, hogy ellenőrizze nekem, amit ezúton is hálásan köszönök neki! Így már minden színhelyesen van bekötve, öröm van és boldogság! És köszönöm újfent, hogy nem küldtetek el melegebb éghajlatra a bénázásom miatt! Edit: A rajzot külön köszönöm, jobb, ha a én is beírom az enyémbe a biztonság kedvéért! A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2019
Szeretném megkérdezni, hogy egy modern ebus-os kondenzációs kazán is működtethető régi, hagyományos termosztáttal?
Nehéz szülés volt, de nem adtad fel.
Igen. Ez úgy fog kinézni mint amikor van egy BMV és annak a gazdája csak az 1. sebességi fokozatot és a rükvercet vagy csak az 1. és 2.-t használja vezetés közben. A ki-be kapcsolós termosztát ennyit tud majd a lángmoduláció helyett ami a kondenzációs erőssége lenne.
Segítséget szeretnék kérni. Kettő zónaszelepet szeretnék két külön termosztáttal vezérelni egy gázkazánnal egyetemben. Van egy Computherm q8rf termosztátom amit ajánlottak, mert hogy képes zónaszelepet vezérelni. És ehhez van két BRH 667 motoros zónaszelep ( egy irányú )három eres. Össze lehet hozni valahogyan ? Vagy egyszerűbb relézni? Ha relé akkor milyen? Vagy van 2 Computherm q3rf, ha ezzel kötöm ? Hogyan ? Vagy más megoldás is érdekel . Köszönöm A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2019
Ezt a fajta motort csak relézve tudod a Q8Rf-re kötni.
Milyen fajta relé jó hozzá?
Bármilyen min 1 morzés, 230V-os behúzó tekercsel.
Köszönöm Köszönöm
Sziasztok! Adott egy Vaillant VUW HU 202-es kazán amihez eddig egy VRT40-es termosztát volt csatlakoztatva amit lecseréltem egy Computerm Q7-esre. De sajnos nem tudom irányítani nem kapcsolj le folyamatosan megy a fűtés. A kazánba a 7-8-9-es kapcsokat kikötöttem és átkötöttem a 3-4-es helyre de így sem akarja lekapcsolni. Valaki tudna segíteni?
Kedves hozzáértők.
Most költöztünk és az új lakásban egy Immergas Eolo 23kw kombi kazán van egy egyszerű tekerős távvezérlővel. Az alaplapon 40, 41 számozással két vezetékes bekötésre van lehetőség. ha jól tippelem ez valami feszültségmentes kapcsolás lehet. Szeretnék egy valamilyen programozható kapcsolót feltenni, illetve valami olyan megoldást alkalmazni ami takarékosan és programozhatóan tudná vezérelni ezt a kazánt anélkül, hogy állandóan le és felkapcsolná ezzel esetleg tönkretéve. Tudnátok valamit javasolni?
Köszi igen ezt néztem. Ami engem érdekelne, hogy tudtok e ajánlani hozzá olyan nem túl drága termosztátot ami programozható modjuk heti szinten és a hiszterézis értéke elég kicsi, de nem annyira hogy állandóan kapcsolgassa a kazánt.
Az a "tekerős" milyen?
Fénykép/típus? Majdnem mondtam, hogy tele van a fórum, olyannal, hogy "hogyan cseréljem le a mechanikus termosztátot, Computerm Q7-re". Még akkor is, ha a "hozzávaló, akár tekerős" jobb... ![]() Kis szerencsével "On/Off", és akkor két drót ki, kettő be, és készen is vagy. Még az áramot sem kell odavinni, ha mondjuk olyat használsz mint én. Honeywell nyolc évet kihúzott két AA ceruzaelemmel, tizedfokra tartja, programozható, meg minden.
Igen ez egy klasszikus 2 vezetékes on/off cucc azt hiszem valami siemens modell.
Sziasztok, okos termosztátot szeretnék, de még nem tudom milyet, ill. a bekötésben is kérnék segítséget, ha odaérek. A kazán egy Ferroli c24e, computherm termosztáttal. 2 vezeték megy bele. A kérdésem, hogy Nest, Tado-val valakinek van-e tapasztalata valakinek, vagy bármi egyéb javaslatot is szívesen fogadok. Ezek bekötése a fent említett kazánra megoldható? Köszönöm előre is a válaszokat! Üdv,
Sziasztok! Vaillant VRT50 termosztátunkon nem tudok hőmérsékletet állítani lefele.. 23 foknál megállt.. valaki elnyomkodhadta a családból, és képtelen vagyok rájönni,hogy mi a megoldás.. melegvizet engedi ki-be kapcsolni..illetve felfele lehet tekerni.. help !
