A tányérforgató motor fogaskerekes áttételt tartalmaz. (Rá van építve a motorra.) A legtöbb motor 230V-os, de találkoztam már 24V-os motorral is, annak tápot a ventilátor motorján lévő megcsapolásról adtak.
Köszönöm a válaszaitokat!
Az ilyen motorok csaknem olyanok, mint az automata mosógépek programkapcsolójának motorjai. Van bennük egy nagyon lassító áttétel - fogaskerekekből.
Amúgy sima szinkronmotor ...
NEM szabad sima forrasztóónnal, és pákával forrasztani!!!
A magnetron fölött a hőmérséklet a házban jóval a forrasztóón olvadáspontja fölé nő, ezért van keményforrasztással készitve! Egy gázos forrasztóval, amit az ötvösök használnak, és ezüst pálcával szokták ezt csinálni. Inkább vidd el egy ékszer javítással foglalkozóhoz, aki fel tudja kemény forrasztással hegeszteni!
- "a hő miatt csak a ponthegesztés jöhet szóba?"
Én az anyósom kenyérpirítójában az elszakadt fűtőszál becsatlakozását tudod hogyan oldottam meg? (Keményforrasztani meg házilag nem igazán tudok) Simán egy egyes csokiba raktam be a drótvégeket. Forrasztani (különösen cínnel) nem igazán lehet - a magas hő miatt (már az első kanyarban leolvadna.) Az autómban viszont a nagy hűtőventilátor fordulat-szabályozó ellenállásának egyik törött lábát jó alaposan becíneztem, ámde ott azóta se jelzett hibát.
Ilyet még nem tapasztaltam mikrónál! Az üvegtál alatt a forgató tengely szénné égett pillanatok alatt. Büdös gumiszag, a kaját dobtam a kukába. -- Mitől ment tönkre? -- Hogy javítható?
Közben miután kitakarítottam a mikrót, választ kaptam a kérdéseimre. Undorító viaszos ragacs borította az alját azon húzott át a nagyfrekis ménkű. Javítása : zsírtalanítás, csiszolás, zománc spray, a megszenesedett "forgató" cseréje. Szerencsére van egy dobozom bontott LG mikró cuccokkal a forgató "csillag" ugyanolyan mint a mi NILE mikinkben. Van benne egy újszerű kinézetű magnetron is , azt is megpróbálom cserélni, mert a miénken az antennakupakon van kb. 1mm-es lyuk (évek óta így használjuk). A csillámlap se tetszik azt is cserélném. Van itthon tekercsben vékonyabb mikanit lapom. Mivel tekercsben van leszabás után íves marad. Mivel tudok 2 db-ot egymással összeragasztani hogy egyrészt vastagabb legyen, másrészt hogy kiegyenesítsék egymást? Pillanatrasztó? FBS?
Megint Én!
Most jutottam odáig, hogy a sérült festékrétegeket pótoltam (közönséges színtelen spray-vel). Összehasonlítva az ajándékba kapott LG alkatrészeket a most javított NILE-vel kísérteties a hasonlóság. Meg merem kockáztatni a feltevést hogy kompatibilisek egymással. A magnetront nagyítóval megnéztem és nem is biztos hogy lyukas az antennája, úgyhogy nem cserélem. Kicsit megcsiszoltam és kapott egy szusszantásnyit a lakkból. Bár ahogy olvasgattam a topicot az jött le (kicsit megkésve) hogy a magnetron eléggé melegszik --lehet hogy nem jó ötlet volt belakkozni? Sajna nem túl látogatott ez a topic, úgyhogy mégiscsak kicserélem a magnetront nem akarom hogy kigyúlladjon, ha már ennyit keccsöltem vele.
Probléma megoldva. Pohár víz 1perc alatt forr. Magnetront mégsem cseréltem a cső vége mégsem lehet olyan meleg mint maga a nagyfrekis egység... talán. A mikanitot zselés pillanatragasztóval ragasztottam. Azt majd holnap beleszabom. Most már elég vastag, és merev, szerintem jó lesz! Végső tanulság - a "Tisztaság fél egeszség" a mikrónak is!
Szia! Mi is így csináljuk valahogy,de a magnetron kupakot inkább cseréljük, ha kell .Ebay-en lehet kapni.Csillám lapot pedig villamossági boltban.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2019
Van egy Daewoo KOR-6315A tipusú mikrohullámú sütőm. Ma villant egyet és égett szag jött ki belőle. Levettem a burkolatot és a trafón égés nyom látszódik. Ilyen esetben a javítása megoldható szerintetek és nagyjából mennyibe kerülne? Érdemes vele foglalkozni? Segítségeteket előre is köszönöm.
Bontottal pótolni?
Az is egy megoldás lehet. Csak nem tudom ezeknél melyik fajta jó bele? Típus azonost kellene szereznem vagy hogy működik ez?
Szivattyúkban vagyok jobban jártas
Pont most töltöttem le egy mikrosütő magnetron adatlapját (lásd csatolmány).
Kezdem azt képzelni, hogy mikrosütőknek csak a dobozolása (design) más. Főáramkörben szokott lenni egy: - Trafó - Dióda - Kondenzátor - Magnetron - Opcionálisan biztosíték Ezeket szerintem érdemes megmérni. De nem értek hozzá.
Izééé, de nálam a trafó szállt el. Nem a magnetron
A "trafó" is pótolható...csak "nehéz".
SAMSUNG CE283GN mikrón az állj és a start gomb nem reagál. Nem kontakt hiba sajnos, utolsó melegítése során nem volt semmi szokatlan. Hol keressem a hibát? Köszönöm a segítséget
Az ajtó által működtetett mikro kapcsolóknál (3 db).
2DB-ot találtam eddig (panel felőli oldalon, a két kampónál), azok rendben működnek műszer szerint, harmadikat merre keressem?
Általában kettő egymás felett van,az egyik a nagyfeszt zárrja nyitott állapotbn. Gondolom a biztiket leellenőrizted(2 db,1 8A, 1 nagyfesz 5000V)
A panelon levő biztosíték rossz volt, azt cseréltem. Most kiírt egy -SE- üzenetet is, és aztán beadta a nullát és elindult és néha magátóol is adja az időt ,de nem 30mp-ként, hanem 20mp. A kijelző jobb felső sarkában egy élérre állított négyzet is villog néha
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2019
Kontakt hiba,az összes sarut ellenőrizni,összébb szorítani-tisztítani!
Szervízkönyve szerint a nyomógombokkal van probléma
Idézet: „Others Error Code Others (E-0X, Letter) -SE- Key Short Error (10 seconds)”
Köszi, átnézem. Az -SE- üzenet mi lehet?
Passz!,ezt a típust nem ismerem. Talán a gugli.
Átnéztem a fóliát, a távolság elég minimális volt köztük már, most már jónak néz ki
Mégis a fólia a ludas, 3 sáv a 8-ból nem működik. Átnéztem végig, de nem látom hol lehet a hiba. Hogy lehet úgy megpatkolni a fólián valahol a sávot, hogy egy darab vezetéket rányomok, a másik végét pedig a NYÁK-ra forrasztom?
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2019
Szia! Egyszer én is találkoztam ilyennel, én feladtam. Esetleg analogra átalakítani ???
Megoldottam,mivel fólia javító cucc többe kerül mint a mikró, ezért csak 2 gombot vezettem ki 1-1 nyomógombra, kijött 20Ft-ból és van indító és leállító gombom
Minden egyes szerelésnél több vezetősáv veszett oda, ezért nem erőltetem a megjavítom vonalat ![]() Samsungot megkérdezem ha van 1000Ft-ért rendelek egyet, ha nincs akkor 500Ft-ból gyártok egy NYÁK-ot nyomógombokkal hozzá A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2019
