Lapozás: OK   1535 / 1709
(#) ronin75 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
De ez már így marad.
(#) TAttila77 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Megy a dobozodba a többi cső mellé?
(#) Gafly válasza TAttila77 hozzászólására (») Nov 12, 2019 / 1
Nem, ez önálló tétel.
Nem kis részben azért, mert ezt ott merem hagyni "taperolásra".
Ne tudd meg, hogy mennyi mindenre képesek a "népek".
Vagy szerintem tudod.
(#) Medve válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 15, 2019 /
A mérföld az csak ml.
(#) andrÁSZ hozzászólása Nov 17, 2019 1 / 38
Üdv mindenkinek.
Végre elkészült,így bringa szezon végére a mobil kompresszorom.A felhasznált anyagok 98%-a újrahasznosított alkatrészek .A doboz PC ház,a kompresszor és a kijelző egy hibás szárítógépből való,a kábel porszívóból,az első-hátsó lemezek videó burkolatok voltak .A többi meg a fiókban lapult.Anyag kőltsége 1700Ft volt.Inkáb a fém munka volt több mint az elektromos.Földelés nincs /kábel praktikus okokból/ ,a pumpa gumi bakokon áll ,amúgy meg mindent alaposan szigeteltem!
(#) kalmi.kalmi válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Ebben az évben nekem te vagy a nyerő !
(#) Zoli_bácsi válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Nekem nagyon tetszik, szép munka! Ötletes kivitelezés, igényes munka, gratulálok!
(#) Medve válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
"tök jó" kicsit humoros.
(#) zsoltee0001 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 18, 2019 / 2
Nagyon ötletes a porszívókábel újrahasznosítás ezen formája, de tuti, hogy szólni fognak a földelés hiánya miatt, rajtad kívülálló okok miatt is történhet testzárlat.
A PC kábelt meg kellett volna hagyni, vagy lecserélni gumikábelre.
(#) kalmi.kalmi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Most nem mellette szólok de sok fém burkolatú készüléknek nincs földelése, például sok beltérinek. Én sem értem.
(#) mek-elek válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Sok újonnan épített házon lespórolják a villámhárítót. Amíg nem vág bele a villám biztos, hogy nyereséges. És aki ezek között villámhárítót építtet, az ezek szerint különc, vagy sznob lesz, de csak addig, még a közelbe divatba nem jön a villámcsapás, mert utána majd szerencsésnek mondják.
(#) Tomi20 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Szerintem a TV-k, beltérik, erősítők azért nem védőföld kialakításúak, hanem kettős szigetelésűek, mert akkor minden ilyen eszköz földhurkos lenne. Saját magát árnyékolja negatív potenciállal, így zavarvédett, és egy kábellel van összekötve pl a TV-vel, így hurok nem alakulhat ki. (ez csak a saját gondolatom, nem biztos, hogy így is van)
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2019
(#) kalmi.kalmi válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Na álljunk meg ! Nem ÉN építettem ezt a csodát !!!!
(#) furko válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Ha a szárítógép földelt volt, akkor illene földelni a készülékedet is. Vagy legalább a kompresszort nagyon jól elszigetelni mindentől (bár gondolom ezt megtetted).
(#) zsoltee0001 válasza mek-elek hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
A múltkor javítottam egy régi erősítőt és azon se volt, ráadásul a trafóból egy vékony szál volt kihúzva a biztosíték tartóig, fogtam is a fejemet, de gyárilag volt ilyen.
Nem tudom ezek után min múlik a földelés használata.
(#) Bubuka57 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 18, 2019 /
Milyen kompresszor van benne és hány bárt tud?
(#) andrÁSZ válasza Bubuka57 hozzászólására (») Nov 19, 2019 1 / 2
Köszi mindenkinek!
Sima olajos kompresszor,nem próbáltam a műszer korlátai miatt ,de ha befogom a csövet pillanatok alatt 4 báron van.Mérések szerint 300W-os.
A kompresszor három lába a gyári ,rezgés csillapítótt gumi bakon állnak,nem érintkezik a házzal ,
még a kondit is elszigetelve szereltem.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2019
(#) andrÁSZ válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 19, 2019 1 /
Azért bízom a lakásban lévő Fi-relében is!
(#) Lamprologus válasza andrÁSZ hozzászólására (») Nov 19, 2019 / 1
Hány mA-es a Fi reléd? Jó érzékeny? 30mA-es?
Akkor tájékoztatásul:
„A testen áthaladó áramot egy bizonyos érték (az ún. érzetküszöb) alatt nem is érzékeljük.
Az érzetküszöb átlagos esetben 5-6 mA. 15-25 mA áram hatására az izmok
már összerándulnak, a testen áthaladó 25-100 mA már veszélyes, a 100 mA feletti áram halált
okozhat. A megadott áramértékek hozzávetőlegesek, és erősen függenek az áram útjától és az
emberi szervezet pillanatnyi állapotától.”
Védőföld nélkül a Fi relé önmagában nem életbiztosítás!
(#) Moderátor hozzászólása Nov 19, 2019
Emlékeztetőül: Ez a Ki mit épített téma. Köszönjük, hogy nem OFF-oltok tovább.
(#) gyuszo hozzászólása Nov 20, 2019 1 / 4
Nálam is elkészült egy gyors, még nem teljesen kész számítógépház projekt.
A téli szezonra felkészülve készült, nagy köbcentis dízelautók gyors töltéséhez, indítás segítéshez.
Le is lett tesztelve egy 3000 cm3 autónak a 100 Ah lemerült akkuját 10 perc alatt indításra készre hozta. Természetesen ebben van védőföldelés és egy 2A -es C kismegszakító.
A graetz-híd a Hestore-n vásárolt KBPC5010 .
Valami led kijelzőt tervezek és kapcsolót.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) levente507 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 21, 2019 /
Nagyon szép kivitelezés. Ez tömör fa (és nem dekorfólia) ha jól látom. Egy kérdést megengedsz? A feliratot milyen módszerrel készítetted?
Hamarosan én is egy projektbe fogok. Fa kávás lemezjátszó... jól jönne a tanácsod. Pont ilyen fekete feliratot tervezek lakkozott fára. Köszi
(#) Karesz 50 válasza levente507 hozzászólására (») Nov 22, 2019 /
Köszönöm! Igen, fekete dióból készült és szitáztatva van a felirat.
(#) szepi003 hozzászólása Nov 27, 2019 / 21
Sziasztok Elkészült a mikro trafós ponthegesztő,egy pár kép róla .
(#) sargarigo válasza szepi003 hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Látom van benne delej!
(#) usane válasza szepi003 hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
(#) joejoe44 hozzászólása Dec 8, 2019 / 1
Építgetek egy kis keverővel összekapcsolt LED-es kijelzővel összekapcsolt kütyüt.
Szeretnék segítséget kérni: TDA7297 IC-vel készült erősítő kimenetére szeretnék fejhallgatót tenni, de ennek a negatív kimenete nem közös.
Kérdeznék nagy tisztelettel, hogy miként tudnám közösíteni a negatív kimeneteket, mivel a fejhallgatón közös a negatív fogadás mindkét oldalra. Nem szeretném hazavágni a panelt azzal, hogy közösítem a negatív oldalt. Köszi, ha válaszoltok!
Az IC leírása: http://www.radiotechnika.hu/images/TDA7297.pdf
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a balról a hátoldalon a második panelről van szó.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2019
(#) Karesz 50 válasza joejoe44 hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 2
Így próbáld meg....
(#) DRoland válasza joejoe44 hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 1
Egy másik megoldásként használhatsz külön fejhallgató végfokot, pl.: TDA2822 vagy LM4880
(#) Kovidivi válasza joejoe44 hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 2
Ha hidalt a végfok, akkor a mellékelt képet nézd meg. Így a hídból csak az egyik végfok lesz használva, az pedig a GND-hez képest használható.
Biztosan nincs a két negatív ugyanazon a potenciálon?
Következő: »»   1535 / 1709
