Nem a vágy fáj, hanem ahogy nyalom a szájam szélét.
Én majdnem elkéstem miatta a munkából.
Nekem az fáj, hogy nem nekem csinálta, meg hogy nem az én fiam.
Ez nem foci, ilyenkor jó magyarnak lenni.
Egy kicsit unatkoztam és csináltam egy kis RGB fény vezérlőt.
Klassz a citera.
Az a Moog ott hátul az is saját gyármány?
Jól kitettél magadért, arany Barátom! Gratulálok, szép munka!
![]() Biztos minden fenyőfa arra vágyik? Gondolj bele, megölik őket, a hullájukat meg b.zinak öltöztetik, én sem vágynék erre, akkor egy fenyőfa sem! (Most nagyon nem voltam píszí, elismerem )
Elkészült két órám így Karácsony alkalmából.
Nagyon letisztult formatervezés! Mennyi időnként vált? A 24-nek milyen tokja lesz?
Köszönet kaqkknak a programért! Valószínűleg ennek is fatokja lesz. A numitron óra ma készült el.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2019
Készült egy Bombaóra karácsonyra. Hetekig hirdettem itt a kész panelt, nem kellett senkinek, így végül teljesen készre csináltam, és ajándék lett belőle.
A barnát vagy kéket kell elvágni?
Mindig a pirosat, mindig a pirosat. Így ezt nem lehet hatástalanítani sem...
Jó lett nagyon! Nem láttam, hogy hirdeted, pedig pont ilyen panelre lett volna szükségem...
Még egy kicsit unatkoztam be fejeztem az erősítőket.
RGB LED modulok a hátérben Csináltam nekik egy szekrényt. Vettem egy gagyi fejegységet hogy USB -ről lehessen zenét be játszani. Meg a végén A kari Ajándékom A Hestore jóvoltából. Egy kis ízelítő Bővebben: Link Kellemes karácsonyi ünnepeket minden kedves fórum táramnak! A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2019
Azt nem értem, hogy mindegyik rúdba egy vezeték megy, ami vagy barna, vagy kék. De középsőbe mindkettő. Annak mi az oka? Oda van beépítva a fluxuskondenzátor? Vagy az duplagyutacsos, a biztosíték, hogy valamelyik biztosan durranjon?
![]() Mancsos!
Esetleg onnan kapja a tápfeszültséget az áramkör....
Erre nem is gondoltam! BUMM
Felületes voltam, a kondik meg a hűtőborda is felhívhatta volna rá a figyelmem.. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2019
Igen, én készítettem! Arról is van fent videó a csatornán, nézd meg nyugodtan!
Nekünk is műfenyőnk van, nem bántom a fákat!.Ez csak egy mondás, tán valami mese is volt erről!
A lényeg az elektronikai alkatrészekkel párhuzam vonás!
Estét!
Kollégának, motorvédő szivattyúhoz. Túláramra és szárazon futásra is reagál. Előbbit öt, utóbbit 60 másodpercig tűri, mielőtt lekapcsolja a motort.
Nagyon profi, gratulálok!
Meg szabad tudni, hogy a doboz milyen típus, honnan van?
Nem tudom milyen doboz, bontásból van (mobiltetefon bázisállomás). Darálóba ment volna annó, én meg elhoztam párat, hátha jó lesz valamire.
Professzionális kivitelezés. Gratulálok.
Tudható milyen kapcsolást valósítottál meg? A túláramot még el tudom képzelni, de a szárazon futás érzékelést nehezebben. Hogyan érzékeled a szárazon futást?
Kézzel kell megadni a maximális és minimális motoráramot, a képen (tesztelés alatt készítettem) perpillanat mindkét érték 0,3 A-re van állítva.
Ha a kontroller 0 vagy 0,1 A-t érzékel, akkor a rákapcsolt eszközt kikapcsoltnak tekinti, tehát nagyon kis motorokhoz ebben a formában nem használható. Itthon egy búvárszivattyúval teszteltem. Normál üzemben 0,9 A-t vesz fel, szárazon 0,5 A-t. Ha a maximumot 1 A-re, a minimumot 0,8-ra állítom, könnyen "észreveszi" ha gond van. Átalakítható kisebb motorokhoz is de nagyobb felbontású ADC kell, a jelenleg használt 10 bites belső (PIC 18F14K22) már nem elég, vagy a mérési módszert kell teljesen újragondolni. A lényegi rész a mellékletben. L1 egy áramváltó, R1 pedig a hozzá tartozó ellenállás. Ilyesmi: PP AC 1010 (HEStore). A TL072 egyenirányító szerepet tölt be, R5 - C3 pedig a kimeneti jel puffereléséhez kell. Több alkatrész, cserébe viszont nem kell precízen időzíteni a feszültségméréseket, több mintát venni egy perióduson belül, azokkal nyakra-főre számolni, lassú ADC-hez is jó stb. Nem precíziós fogyasztásmérő de arra amire kell, megfelelő. Porszívóval is teszteltem, nagyon szépen lehet látni, ha befogom a szívónyílást, drasztikusan csökken a motor által felvett áram. A grafikon két értéket mutat. A mért maximális és minimális áramfelvételt, egy pixel öt percnyi időtartamot jelent.
Kár hogy nem az én kollégám vagy!
![]() Én is csináltam idén hasonlót. Igaz nekem nincs túláramvédelem. Az egész elektronika csak annyit csinál hogy ha nincs vízáramlás (a reed relés áramláskapcsoló kinyit) akkor lekapcsol két dolgot, amik közül az egyik maga a szivattyú. Meg beleraktam egy bontott üzemóraszámlálót mert ez egy csúszólapátos szivattyú és időnként ki kell cserélni. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2019
Gratulálok, elmés megoldás. Nekem néhány hete adott a főnököm ravasz feladatot. Tegyem "láthatóvá" hogy az új fejlesztésű motoros lemezvágó gép motorja milyen terhelést kap vágás közben. Persze, mint megértő (ám roppant laikus) főnök Nem kérte azonnalra, csak másnapra. Nem mondom, izzadtam egy darabig. De aztán találtam a szekrényben egy 50/5A-es áramváltót. Ennek a kimenetét egyenirányítottam, rátettem csillapításnak egy 100 nF-os kondit. Egy fűtőbetét áramát vezettem át rajta, ami pont 5A-t vett fel. (Ezt lakatfogóval mértem) elkezdtem nézegetni oszcilloszkóppal a jelet. Sajna, nem kaptam megfelelő eredményt, mert kikapcsolásnál nagyon lassan esett le a jel. Ezért a kondival párhuzamosan többszöri próbálgatásra egy megfelelő értékű ellenállás került. Így, habár kissé csipkézett a jel, de láthatóvá vált, miképp terhelődik a motor.
Ismerem, van is itthon, de a legnagyobb is "csak" 30A- t tud, így ide az kevés lett volna. A bekapcsoláskori tüske 35A-es. |
