Egy pici, háromlábú (SMD kódja: első olvasatra g4BOG vagy g4BO6 vagy g4B06, ki-ki minek látja..., az alaplapon EQ1 jelölés szerepel mellette.) alkatrészről szeretnék többet megtudni. Én tranzisztornak tippelném de azt már végkép nem tudom, hogy azon belül milyen is pontosan. Ezekkel az SMD kódokkal eléggé bajban vagyok, ezért is kérném a segítségeteket a pontos adatlap felderítésében. Képet mellékeltem! Tisztelettel és köszönettel: Zoltán A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2020
Szia. Ha a kép alatti szövegre kattintasz új lapon megnyílik a kép plusz még nagyítható is. Itt kiderül, hogy az utolsó karakter nem 6-os hanem nagy G. Bocsi ha esetleg még sem jó amit írtam.Üdv: Zsigmond.
Üdv,
eBay tápos otg hub. Az otg része megy, viszont nem tölt. Szétcinca. 5V be, 0V ki. Ahogy méregettem, a K24 feliratú smd alkatrészen (Schottky-dióda?) nem megy át a szufla. Mivel lehet pótolni? Tudom, egy ugyanilyen, de jó alkatrésszel. És mással? Kösz.
A k24 -re a Google SR240 -es Schottky-diódát talál, ez egy 40 V-os dióda. Szerintem jó oda bármilyen 40V-os vagy annál nagyobb feszültségü Schottky-dióda.
Ilyesmit jobb kideríteni a komplett cucc service manualjából. De gugli SMD marking: BOG keresésre az első találat INA193 sot-23 5 lábú alkatrész, gyanúsan hasonló. Bővebben: Link
Azért ezt jól benéztem, nem is 5 lábú a képen lévő ... sajnálom.
Van ilyenem: S438.
Valakinek valami ötlete, hogy ez milyen dióda? Egyébként winchester elektronika. Tudom, gugli a barátom, csak én nehezen barátkozó fajta vagyok ![]() Megint kösz.
Kösz mindent, végre válaszolt az eladó. Refundol, ha destroyozom a kütyüt és sendelem a picturet. Ezzel bizonyítja a gyártónak, hogy tényleg használhatatlan, és ő is visszakapja a pénzt.
Ahogy pucukát olvasom, a wincsi-dióda jó lett volna. Mindegy ...
Szia Zsigmond!
Köszi a tippet, a nagyfelbontású képet én csatoltam egyébként! Én is úgy vélem, hogy G a vége de gondoltam hátha nem az, mert már az "összes kombinációt" végig próbáltam az általam talált SMD kód adatbázisokban (eredménytelenül).
Hát ezt a problémát megoldottad- elvágólag!
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2020
Én meg , think strongly why you do not write in Hungarian ?
Van két chip, az alap az MPU6600 a másik az MPU6500. Utóbbiról van adatlap, de az előbbiről nem találok. Az előbbi van nekem, ami egy giroszkóp chip, de nem igen találok belőle, csak 5db-os verziót. A két chip megegyezik? Köszi a segítséget. Idézet: visszatérítol„Refundol,” Idézet: pusztítozom„destroyozom” Idézet: visszaküldelem „sendelem” Se nem angol se nem magyar de rendkívül tudományosan hangzik ... A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2020
Köszönöm, ez sokat segített a megértésben.
Találtam itthon 8db RCA 40636 tranzisztort.
Érdemes vele valami erősítőt építeni, vagy használjam el inkább mint áteresztő tranzisztor (pl 2N3055 helyett)?
Inkább rakd el, mint érdekesség. Nyugdíjazott alaktrésszel tervezni nem túl szerencsés.
A termék nem romlik meg. Ha meg jó is, miért ne tervezzen. Csak mert nem gyártják már? Nem új tömeggyártásról van szó, hanem hobbiról.
Anélkül hogy az adatlapot megnézném, nagy valószínűséggel sokkal jobb paraméterekkel rendelkező alaktrészeket lehet kapni, szinte fillérekért. Ráadásul a TO-3 tok felad plusz egy leckét. Bár igaz, ha valakinek ez kell, miért ne...
Adatlapja szerint jóképű, kifejezetten hangfrekvenciás végfokozatokba tervezett típus.
Jó cucc, van is belőle 8db, a most készülő labortápba vagy régi Tungsram 2N3055-öt pakolok vagy ezeket.
Gondoltam hangfrekis felhasználásban is, de sajnos nincs hozzá eredeti komplementer párom, SE fokozatot meg nem szívesen csinálok, max csövesből.
HA komoly teljesítményt kell disszipálni, akkor TO-3.
Mellesleg pont azokat a bordákat fogom felhasználni a készülő tápegységben, amiről lebontottam őket. A labortáp egy kvázi 0 költségvetéses projekt, mivel rengeteg bontott cuccom van itthon. (doboz, trafó, kondi, egyenirányító, aktív és passziv alkatrészek...stb) csak banándugókat kell vegyek hozzá és 2 műszert (egyedi igény) egyébként az is lenne itthon. Muszáj fogyasztani a raktárkészletből... ![]() A nagyon fillérekért kapható teljesítménytranyókban pici a chip, emiatt gyorsabban elfüstöl...
Ezt a TO-3 tok vs. modern félvezető témakört majd járd kicsit körül, mert nem igaz, amit írtál.
Attól még készíthetsz kvázi komplementer párokat, ahogy a 2N3055 -el is volt szokás.
Egy autós csatlakozó azonosításában kérnék segítséget. Elvileg egy ködlámpa csatlakozója, nekem az ellendarabjára lenne szükségem. Próbáltam az Amphenol, a JST, a Molex katógusait böngészni, de nem találtam hasonlókat sem.
Milyen típusú autóhoz való ? Nem próbáltad a típus alapján keresni ?
Mielőtt meglepetés érne a régi tranyókkal, olvass kicsit: Bővebben: Link
A régen gyártott tranzisztorok gyártási technológiája még nem volt annyira megbízható. Apró (BC kategória), harminc éve is volt olyan jó, hogy a készülékgyártónak mérés nélkül is mertek küldeni, mert nem volt jellemző a selejt. A nagyoknál már más a helyzet. Már a félvezető darabolásában is relatív nagy volt a szórás. Vagy egy nagy marék(negyven éves) ASZ tranzisztorom. Új korában próbáltam válogatni. Reménytelenül, mert ahány, szinte annyi féle. Ma sem romlott tovább a helyzet. A katalógusból is kiolvasható a szivárgási áramuk, ami a régieknél sokkal nagyobb, ezért olyan áramkörökben nem szerencsés, ahol a kimenet nem terhelt eléggé. Egyébként felhasználhatók és nem bizonytalanabbak, mint a maiak. Az utángyártás meg költséghatékonyságuk miatt kétes.
Azért egy RCA gyártmány szerintem minőséget takar, főleg ha kifejezetten Audio célra gyártották.
Nem az utángyártás a gond, hanem hogy iszonyatosan sok a hamisítvány, amiben a chip mérete fele vagy harmada. Ahol kell is a teljesítmény, oda biztos nem lesz elég. (elég sok PA javítós emberrel beszéltem és sokan jelezték, hogy sok silány minőségű darab került hozzájuk mostanság, ezért bízom a régebbiekben, nem, nem a 70-es évekre gondoltam, de a 80-90-es évek már egész jó volt, főleg hogy sok műszert is bontottam.) (Van pár Motrola 2N3055-öm, régi fehér kerámiatokos 74xx IC-m, ami elvileg a katonai szériaa volt) |
