Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   19 / 149
(#) oregtamas0202 válasza Anubis126 hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Üdv.Elvileg van, este megnézem és azt is hogy mivel pótolható. Öreg Tom.
(#) kocici17 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Nem semmi internetes sebesség 2006-os hozzászólás . Ezt nevezem
(#) oregtamas0202 válasza kocici17 hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Bocs. A dátumot nem néztem, TE meg elnézted a segitőkészséget és véletlen a gúny szóra kattintottál.Tanulság : n e a k a r j minden áron segíteni! Öreg Tom.
(#) kocici17 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
....Nem akarok.....
„TE meg elnézted a segitőkészséget és véletlen a gúny szóra kattintottál.Tanulság : n e a k a r j minden áron segíteni!”
....De igen tanulságosnak bizonyult a hsz.-od.
(#) Hetti hozzászólása Jún 1, 2008 /
Tudna valaki alternatívát mondani 2SA684 tranzisztorra (nem találtam semerre ilyet)?
(#) Dudus válasza Hetti hozzászólására (») Jún 1, 2008 /
BC640
2SB892 (ez csak 50V-os)
(#) Hetti válasza Dudus hozzászólására (») Jún 2, 2008 /
Köszönöm szépen a segitséget! 5V-hoz kell ugyhogy megteszi mindkettö.
PP
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 13, 2008 /
sziasztok!
tudtok valami linket ajánlani ahol tranzisztorok lábkiosztását tudom megnézni valamint tulajdonságait!!!
kőszőnőm előre is!!!
(#) Sebi válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
(#) miklosch hozzászólása Jún 15, 2008 /
Kaptam egy autós erősítőt, amiben szerintem zárlatosak a végtranzisztorok, a típusuk C5198 és A1941, nem tudom, hogy mivel lehetne helyettesíteni, és ebben kérném a segítségeteket. Az adatlapjukat csatoltam.
a1941_c5.pdf
(#) zolee1209 válasza miklosch hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
HQ video-ban mindkettőt lehet kapni, bár az adatlap szerinti 160V-os feszültség helyett a HQ 140V-ot ír!
Kattints ide és nézd meg, majd eldöntöd. Vannak helyettesítésre is ajánlatok!
(#) miklosch válasza zolee1209 hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Köszi szépen! A HQ-t nem is néztem, csak Lomexet, de ott nem volt.
(#) jandark hozzászólása Jún 15, 2008 /
Sziasztok,,egy kis értelmezési és különbségtételi segitséget kérnék van 3 tranyóm ezeket az adatokat szeretném ha elmagyaráznátok mi mit is jelent?
2n3055 100v 15a 115w 2,5mhz
2n3773 160v 16a 150w 0,2mhz
bux80 800/400v 10a 100w 6mhz
ezekből melyket tennétek pl egy quad 405be és miért?
a feszültség az első egyértelmü anyit adhatok neki max az ampertől már nem egyértelmüek az infóim elmagyaráznátok mi mi?
nagyon köszi minden hozzászólónak,
(#) Medve válasza jandark hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Ic-max: A kollektoron átfolyható maximális áram.
Pmax: A tranyón elfüstölhető max teljesítmény (nem azonos az Uce-max*Ic-max--al!)
Ha jól tudom, ez végtelen nagy hűtőbordánál értelmezendő, vagy hogy is volt???
"tranzitfrekvencia": az a freki, ahol a tranyó erősítése egy lesz.
(#) Iron Man hozzászólása Jún 20, 2008 /
Hello mivel helyettesitheto az MTP2955 mosfet tranyo,nagyon fontos lenne koszi
(#) sound.man válasza Iron Man hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
Itt az adatlapja innen már tudsz helyére keresni valamit mondjuk a hq video-nál vagy akár hol.
(#) jandark válasza Medve hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Szia,nem voltam egy ideig de köszönöm szépen az infót :yes:
(#) daewoo18 hozzászólása Jún 23, 2008 /
Egy régi Ford Sound 2000 radios magnóba van benne két tranzisztor amire az van ráírva ST 70008AB W88jj435 Singapore. Az a baj hogy kivan menve ez a tranzisztor és nem lehet működtetni. Mivel lehet illetve lehete egyáltalán ezeket kicserélni.
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 24, 2008 /
tud valaki orosz tranzisztorom helyére valamit 3107!!!!????
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 25, 2008 /
itt a kép a panelrol ahonnan hiányzik a tranzisztor!!
(#) cimopata hozzászólása Jún 26, 2008 /
Üdv,
Van 1 Sony monitorom. Elszállt benne a vízszintes eltérítő tranyó, 2SC5129 volt.
Esetleg helyetesíthetem BU908-al? Vagy túlságosan lassú?
(#) Dudus válasza cimopata hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Kisebb az árama és lassabb is. Próbát megér, de szerintem el fog szállni. Kapható a 2sc5129 kb 350HUF-ért pl a HQ-ban.
(#) cimopata válasza Dudus hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Hogy, hogy?
Attól, hogy lassabb, elszáll?
Elsősorban attól, hogy kisebb az árama!! ( ha elolvastad amit írtam ) másodsorban, igen attól is ha lassú. Rajzold fel a kapcsolási folyamat áram és feszültségdiagramját és látni fogod, hogy amikor az Uce eléri Usat - ot akkor a legkisebb a disszipáció előtte amikor az Uce csökkenni kezd de a tranzisztor még nincs kinyitva viszonylag sokat disszipál. Minél hamarabb "túljut" ezen annál kisebb lesz a disszipációja.
Ha lassú egyszerűen " kimelegszik"
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 27, 2008 /
A 2 sa 1011 az tranzisztor helyére jo a 2 sa 1013 ebben a kapcsolásban??
(#) sprofan válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Hát...
Inkább használj 2SA1006A 2SA1930 vagy 2SA968A-t.
De miért akarod helyettesíteni, amikor lehet kapni az eredetit is?
(#) viktorka0011 válasza sprofan hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
3 boltba kerestem és nem volt de igy vagyok az ic-vel is ahelyettudsz mondani valamít
Ezekkel tudod helyettesíteni:
UA741 / LM741 ( ez a teljes neve )
TBA221
( Nálunk a leg gagyibb boltban is van, ~85Ft-ba kerül )
Tranzisztor:
- 2SC2344 ( párja: 2SA1011 )
- 2SC2660 ( párja: 2SB861 )
- 2SA1859A ( párja: 2SC5171 )
Rendeld meg HEStore-ból:
UA741 Bővebben: Link
(#) tod hozzászólása Jún 30, 2008 /
Azt szeretném kérdezni, hogy az F241 jelű tranzisztort a BF241-gyel helyettesíthetem? Bocsánat a buta kérdésért, de biztosra akarok menni..
Köszi: Tod
(#) cimopata hozzászólása Jún 30, 2008 /
Ige, nagy valószínűséggel.
Datasheeten 2 tranzisztor találatvolt IRF241 és BF241
Következő: »»   19 / 149
