Egyik ismerőstől kaptam pár panelt bontásra, van rajtuk két HSOP20-as tokozású IC, amikről nem találok semmit, csak a nevüket, többnyire kínai oldalakon.
Ez van ráírva: TH 2053.3 (ezt vélem típusnak) A400-CO16 3B3535601 0344 Ha esetleg valaki találna adatlapot hozzá, azt megköszönném.
Azt hiszem, a korábbi hsz-em értelmetlen, mert a szóban forgó chip egy PLCD-szenzorba való ASIC (egész nap ezt kerestem), így célján kívül egyéb felhasználása aligha lehetséges...
a kondikon szoktam látni
csak simán magába számokat, amiről nem tudom eldönteni, hogy milyen mertékegység...az igaz hogy ha egy kondin magában egy szám van akkor az nF mértékegységü????
Nem, az pF-ban van megadva, de van olyan kondi, amin a szám nem a kapacitását jelöli, hanem egy kód, ami a kapacitására utal pl.:104=100nF. Mellékelek egy kódfejtőt, amivel meg tudod határozni az ilyen kondik kapacitását.
köszi a programot ezzel már mindere válaszoltál!!!!
Üdvözlet Mindenkinek.
Az alábbi alkatrész,egy gázüzemü vízmelegítő szabályzó körében található. A készüléknek nincs elektromosan működő alkatrésze, kivéve a piezzó gyújtást. A kérdésem arra vonatkozna, hogy ez az alkatrész milyen módon képes szabályozni bármit is? Mert szerintem ez egy hőérzékelő. De akkor a két vezeték miképpen tud hatással lenni a tiszta mechanikára? Bízom benne ,hogy valaki találkozott már ilyen alkatrésszel,és tudna magyarázatot adni. Előzetes köszönet minden hozzászólónak.Kép: HivatkozásBővebben: Link
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek LM3915-tel lehet-e ledsoros hőmérőt épiteni??! Mert eddig általában uaa170-nel láttam csak ilyet.. köszi!
Nem, mert ez logaritmikus.. 3914 kell oda.
Üdv! Igen, ez egy hőérzékelő, mégpedig "bimetál", tehát az adott hőfokon szétkapcsol.
hi all! Találtam az utcán egy TUNGSRAM PCL85 ös nem tom mit. Lehet ezt még egyáltalán használni valamire?
Ez egy képvégfokba volt használatos, csöves TV-ben.
Fűtése 18V, 300mA. Csöves eőrsítőt lehet belőle készíteni. Egy pentóda és egy trióda van a búrába. üdv
köszönöm!Igen egy tv mellett volt
és honnan tudom hogy jó e még? És egy ilyen is elég egy erősítőhöz?
2W SE-ben szépen kijön belőle. Ha nem fehér a teteje, illetve nem szakadt a fűtőszál (4-5.-ös lábnál nincs szakadás) valószínüleg jó.
hát nem tudom a teteje ilyen buborékos
akkor dobhatom ki?
hello!
ha a tvben volt még sorkimenő akkor az engem érdekelne
igen ottvolt sztem még működik mert multival jó volt a 4-5 ös láb. Am Zsolti kedden majd viszem aztán meglátod hogy kell e.
Akkor sajnos eltávozott az örök elektronkergető mezőkre.
Biztos, hogy nem működik, mert levegős lett!
Hali!!
Volna egy kérdésem ennek az ipari csatlakozónak ami a linken van mi a pontos neve??? A segítségeket köszönömklikk
Helló. Azt tudom róla, hogy egy időzitő, csak azt nem tudom, hogy hány volta megy. Van benen egy kis trafó. talán 220-Vra mehet?
Van nekem itthon többek között 2 fajta diódám amikről nem tudok semmit. Ezek a feliratok vannak rajtuk: SY104 és SY102 azthiszem hogy GE de lehet hogy szilícium Csak annyi adat kéne róla, hogy mekkora feszültséget és áramerősséget bírnak. Már mindenhol kerestem, de még csak meg se említik sehol, gondoltam hátha valakinek ismerős lesz. köszi
azt sehogy nem lehetne megállapitani, hogy menyni időre van? max csak ugy, ha lemérem?
Vagy feltérképezed a kapcsolást
,vagy figyeled a relét mikor húz meg(valószinű akkor mikor az időzités indul) és innentől stopperral méred az elengedésig eltelt időt. |
