A túl vastag vezeték pedig gondolom kényelmetlen viselet. Pl ha térdelned kell.
Próbáld meg közvetett módon mérni áram és feszültség méréssel. A mostani multiméterek mikro voltos és mikroamperes tartományban is mérnek, így egy ellenállással korlátozott kis feszültséget rákapcsolva esetleg meg tudod mérni. Igaz itt már a műszer belső ellenállása is jelentősen megváltoztathatja a mérési eredményt. Talán nem is fontos a pontos érték, mert úgy is abból kell kiindulnod, hogy meddig nem károsodik, azt pedig próbálkozással derítheted ki.
Külföldön élve, külföldi fizetést kapva, ... én is megvenném ezeket.
Csak szerintem ezen talpbélések árából tényleg össze lehet hozni egy komplett ruhafűtést. Holnap elvileg kapok gitárhúrokat tesztelésre
Talpfűtést szeretnék építeni. Olvastam a topicot és láttam, hogy többen is használtak kanthal huzalt. Meg szeretném kérdezni, hogy mekkora volt a huzal keresztmetszete illetve milyen volt a típusa. Úgy képzelem el, hogy a talp mindkét részén lenne egy-egy spirálba feltekert kanthal huzal és lefedve az egész teflon fóliával ami a jó hőelosztást biztosítaná. Azért akarok két spirált, hogy ott ahol a legnagyobb a terhelés ne törjön meg a huzal.
A témát nem viccnek szánom Nem tudok forrasztani és az elektronikához sem értek, csak érdekelne, milyen megoldások lehetségesek az alábbi két témára. A szerkezet, amit elképzeltem a téli horgászathoz kellene, mert 1-2 óra után már majd' szétfagynak a lábujjaim; tehát az első kütyü egy fűtött zokni/csizmabélés, aminek az áramforrása egy kis telep lenne, minimum 2 órás üzemidővel. A második kütyü -alternatívaként- egy 50x30cm es fűtött lap, amire rátenném a lábaim, ez akár működhetne nagy -autó- akksival is. Tehát, milyen alkatrészek kellenének, mekkora telepek, és Ti hogyan készítenétek el? Előre is köszi ! Ui: a legjobb ötletet egy pottyal jutalmazom
Patikában kapható thermo tasak, kötszer, amit ha megtörsz melegedni kezd...
Ezek kifejezetten cipőbe készített melegítőbetétek.
A fűtött, külső lap nem éppen energiatakarékos megoldás, a meleg nagy része a környezetbe távozna.
Szia,
Már létezik és elérhető áron. http://bolthely.hu/vadlesen/id/00684_HI-02_Futott_csizma_es_cipo_talpbetet
Ez mivel készülhettet, hogy az egész talp felületén fűt:
http://www.vadaszmester.hu/index.php?option=com_adsmanager&page=sho...mid=96 fűtőfóliával van valakinek tapasztalata, mennyire bírja a "csizmában járkálást"? Ha 4Ah aksi 3,5-4órát bír, akkor kb. 1 A -rel lehet terhelve? köszi a tippeket
Mivel magam is nagy pecás vagyok, a téma engem is foglakoztat. Én például ellenállás huzalra gondoltam a megvalósításhoz. üdv Vaszkó
Hajdanán('80-as évek közepén-végén) a gengszterváltáskor megszünt munkahelyemen gyártottak fűthető cipőtalp betéteket. A táplálása 2db NiCd akku volt, 3 fokozatban lehetett állítani a fűtés erősségét. Az ötlet rendkívül egyszerű -de szabadalommal védett volt: Egy SMD darlington teljesítménytranyó volt felforrasztva egy kb. 50mm átmérőjű fólianyákra, és a bázisáramát lehetett 3 fokozatban változtatni. A tranzisztor C-E lábai direkt tápot kaptak az akkuról, és a tranzisztoron keletkező veszteség végezte a munkát a nyákfólia rézfelületét melegítve. Tehát semmiféle ellenállás huzal nem volt beépítve a betétbe. Ami viszont nagyon fontos: ennek a korongnak a helye a betétben. Ez a lábújjak mögött,ahol legszélesebb a lábfej, ott volt beépítve a betétbe. A betét olyan anyagú volt,hogy nem lehetett érezni a cipőben azt,hogy lenne valami a talpunk alatt, azaz kényelmes volt, nem nyomott sehol. Több 10000 db készült belőle, kizárólag osztrák piacra -mivel a szabadalmaztató is osztrák volt.
Engem a gázpalackos megoldás érdekelne, igazából pár órája kutatok a neten és itt lyukadtam ki végül. Nem is folyamatos használatra, hanem amolyan túlélőkészletnek szánnám Mini szivattyú esetleg, kis "kazán" rajta valamiféle szigetelt bojlerszerűség és egy jó adag akváriumi szilikoncső, 1-2 méter szigetelve, hogy véletlenül se érezzem a palack káros hatásait. (250g) Minden télen a táskámban lenne.
Egy olyan történetből kiindulva kutattam a téma után, amikor egy Soproni rekord-hideg északán lekéstem az utolsó buszt. Esetleg hasonló esetre van arra ötletetek miként tudom a gázpalackból a legbiztonságosabb módon emberi test fűtésére kinyerni az energiát?
Sziasztok! Remélem sikerül a témát felébreszteni.
Motorozok, és néha előfordul, hogy 15fok alatt is menni kell. Vagy a jó időben elindulok, de estére lehűl a levegő. Ilyen esetekre jó volna egy fűthető ruha. Mivel aláöltözőt szinte mindig használok, ezért arra gondoltam, hogy abba kellene beleépíteni a fűtést. Kísérleti jelleggel vettem egy ülésfűtést. Szétbontottam, és a fűtőszálat egy szabadidő nadrágba belevarrtam. Reggel teszteltem. Nagyon jól vizsgázott. Viszont a fűtőszál tartósságától félek. Biztos meg fog törni. Körbejártam a témát. Youtube-on több helyen láttam, hogy karbon szalagot használtak fűtésre. Próbálta már valaki? Mert ha ez tényleg működik, akkor tökéletes volna a feladatra. Fel lehet varrni a ruhára. Rugalmas anyag, bírja a gyűrődést. Szerintem még mosni is lehet. Mivel motorra lesz, így a feszültség forrás adott. Kinek mi a véleménye/tapasztalata?
Mivel nem találtam jobb topicot ide írok. Pár éve vettem a Lidlben fűthető talpbetétet. Aminek a talbetétben lévő fűtőpanele már nem működik, minden más jó. Lehetne-e ezeket a paneleket legyártani utólag? Valaki csinált má hasonlót?
