Lapozás: OK   939 / 1216
(#) Pixi válasza Patópali hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Van forró levegős forrasztóm is, így az smd leszedés sem probléma. Majd ha haza érek megnézem mi a helyzet.
(#) mindenes válasza Pixi hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Ha ismert a PIC akkor adatlapból kiderithető, hogy melyik lábakon keresztül kap tápot ( ez többnyire 5V szokott lenni). Ha ez meg van akkor végig lehet követni a vezető sávot hogy hova is fut be, milyen stabilizátor van a másik végén. A fotóbol ez szmmel is látható a 100u smd elkó melett. Innentől kezdve a fesz szinteket ki lehet mérni. Ha a hálózattal (230V) közvetlen kapcsolat áll fenn arra méréskor nem árt odafigyelni.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2020
(#) Pixi válasza mindenes hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Ez lenne a pic.
(#) sonajkniz válasza Pixi hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Érdeklődnék, mit tud ez a panel a fordulat szabályzáson kívül?
Altatódalt zümmög a motoron? Vagy netán programozható?
Csak azért értetlenkedem, mert nem kevés porszívót szereltem már, és az eddigi legbonyolultabb fordulatszabályzó sem tartalmazott PIC-et. Átlagosan 1 triak, 1 diak, 1 ellenállás, 1 kondi és egy poti szokta alkotni.
(#) Pixi válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Még én sem tudom, de elvileg minél jobban csökken a szívás a csövön, úgy csökkenti a fordulatot, hogy ne legyen túl nagy a szívóerő. Amúgy annyi, hogy a sima porszívókkal ellentétben, itt nem a 220-at kapcsolod ki/be, hanem a nyomó gombbal kapcsolja be a panel a triakon át.
(#) Patópali válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Lapozz vissza egy oldalt. Sch fórumtárs leírta miért ilyen az elektronika.
Ha nem ilyen lenne kiszívná azt is amit nem kéne.
(#) Bakman válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Általában lágyindító is egyben.
(#) dokidoki válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
A Bosch porszivonyákban előszerettel van 5 vagy 6 lábú kistestvére... lágy felfutást meg ilyesmit szimulálva, meg ki tudja mit még.
(#) Patópali válasza mindenes hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Bocs, de ha a PIC-en megvan az 5 Volt minek vissza keresni, hogy milyen stabilizátor van benne?
Valószínű 5 Voltos és teszi a dolgát.
(#) Patópali válasza Pixi hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
A forrólevegős páka használatával ha van gyakorlatod ok. Ellenkező esetben le lehet fújni a környező alkatrészekből is néhányat.
Ha kiderül, hogy a PIC hibás akkor szerviz. Az új PIC üres, fel kell programozni a programhoz pedig nem lehet hozzájutni.
Igen, cseréltem SMD kondikat, SMD FET-eket, úgyhogy annyira nem megy rosszul. A PIC-kel is volt dolgom régebben, és ugye ezek a legtöbb esetben védettek, hogy a jóból se lehessen kidevvi a tartalmat. Csak azt nem értem a szervíz miért nem küld panelt. Más nincs benne, és a motor működik, akkor minek kell a 2x posta feleslegesen!?
Mert a szerviz nem küld, nem forgalmaz alkatrészt, javít. ebből élnek.
Még az is lehetséges, hogy simán panelt cserélnek mert ez gyorsabb.
A PIC tartalma nagy valószínűséggel védett nem kiolvasható de ezt már lustaságból nem írtam le.
Majd írok nekik, hogy kifizetem ugyan azt az árat, de ne kelljen egy ekkora cuccot kb plusz 4000Ft-ért oda/vissza küldeni. A javításra 5-6000Ft-ot írtak.
Piros kondi 38nf, az elkoról képet csatoltam. Igaz multi szerint a piros ugyan annyi mint a teszterrel, de az elko esetèn multival mérve 110uf.
(#) Pixi hozzászólása Feb 1, 2020 /
Amúgy hibátlanul le/ki jöttek.
(#) vargaf válasza Pixi hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
A 100 nF kondenzátor kapacitása jelentősen lecsökkent, a 38 nF nem jó érték, cserélni kell.
(#) Pixi válasza vargaf hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Lehet oka, hogy nem működik? 400V 100nf?
De akkor a 100uf az jó, az mehet vissza a helyére?
Természetesen lehet az oka. Igen, 100 nF 400 V X2 kondenzátor kell a helyére. A 100 µF jó, mehet vissza a helyére.
Na azt hiszem ilyet itt pakson nem fogok kapni!
A 100 nF helyett a 38 nagyon kevés. Cserélni kell. Ne ijedj meg ha utána működni fog a szerkezet.
Ha van jó alkatrészbolt kapsz.
Ha nem írj privátban.
(#) Bakman válasza Pixi hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Ha sürgős a javítás és hajlandó vagy érte eljönni Dusnokra holnap (hétközben nem vagyok elérhető), adok kettőt ingyen. Használtak de jók, az egyik 99 a másik 96 nF a műszerem szerint. A lábak távolsága kb. 15 mm.
Már csak szerezni kell egyet bele.
(#) Pixi válasza Bakman hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Köszi, ennek 8mm a távolság. De ha jól látom a fesz is 250v.
A fesz 250V, de váltó.
A Te kondid 400V egyen feszültségű. Azt a gyártók 250Volt váltót tudó alkatrész helyett használják. Azért 400Volt -os mert így elvileg kibírja a 230 Voltos váltófeszültséget.
(#) Patópali válasza Patópali hozzászólására (») Feb 1, 2020 / 1
Találtam10 mm lábtávolsággal 100 nF275V X2 kondit.
Ha megfelel a hét elején járok alkatrészboltba és küldök egyet. Kicsit alá kell hajtani a lábait, így a panelra ültethet, mert a hajtás elfér az alkatrész üregében.
A méretei:100nF, 275V AC, 10%, MKP, X2, 13x12x6mm, lábtávolság 10mm.
Vagy méret miatt ez?100nF, 310V AC, 10%, MPX, X2, 13x11x5mm, lábtávolság 10mm.
Köszi a felajánlást. Ez 10x10x5mm. Még egyeztetünk ez ügyben.
Rendben.A310Voltos szerintem el kell férjen . 1-3 mm nem lehet probléma.
Az tuti, van hely mellette, így nem lehet gond.
Ezekről van szó.
(#) Patópali válasza Pixi hozzászólására (») Feb 2, 2020 /
Én a szürkét javaslom.
Következő: »»   939 / 1216
